Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
14.11.2010, 21:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Вопросище возник при сборке,щель 2 -3 мм ,страшно ли это и насколько?.Подбивал не подбивается. Это может сказаться на увеличении тока ХХ тр-ра и сварочная характеристика будет мягче, соответственно возможно небольшое снижение максимального рабочего тока. Железо и так не ах-ти, а вы еще и поленились, и пачками его собрали. Вот так через лень любую конструкцию можно загубить на корню.Поторопились вы малость с пропиткой. Сначала нужно было испытать тр-р в работе, а пропитывать нужно всегда в последнюю очередь. Вдруг где витковое закралось, что делать тогда будете? Ну да ладно, что после драки кулаками махать. Ждем испытаний и результатов ваших месячных трудов. |
14.11.2010, 22:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
Это может сказаться на увеличении тока ХХ тр-ра и сварочная характеристика будет мягче, соответственно возможно небольшое снижение максимального рабочего тока. Железо и так не ах-ти, а вы еще и поленились, и пачками его собрали. Вот так через лень любую конструкцию можно загубить на корню. Поторопились вы малость с пропиткой. Сначала нужно было испытать тр-р в работе, а пропитывать нужно всегда в последнюю очередь. Вдруг где витковое закралось, что делать тогда будете? Ну да ладно, что после драки кулаками махать. Ждем испытаний и результатов ваших месячных трудов. Нет, я железо не пролачивал, а про железо вроде здесь обсуждалось на ветке,добро дали ,по 10 нормально. Плохое железо вы как определили?(может фото плохое). Я лачил только катушку и то с торцов.Тем более лак то изоляционный а не просто для жёсткасти. так что всё поправить можно . Не могли бы вы описать проверку собранной конструкции ,последовательность испытаний. Какой ток опасен для жизни ?.где там может шлёпнуть? . и т. д. Сообщение отредактировал Страшный мастер - 14.11.2010, 22:37 |
15.11.2010, 2:03
Не могли бы вы описать проверку собранной конструкции ,последовательность испытаний. После сборки: Желательно прозвонить изоляцию между первичной и вторичной обмотками и сердечником мегоометром на 500В, при отсутствии мегера в крайнем случае омметром. Если изоляция в норме,Какой ток опасен для жизни ?.где там может шлёпнуть? . и т. д. 1. подключаете первичную обмотку к сети, замеряете (желательно) ток ХХ. 2. замеряете напряжения на вторичных обмотках. 3. соединяете конец вторичной и третьей обмотки (последовательно) и меряете напряжение между ними. Если напряжение соответствуе вашему расчетному, то обмотки соеденены правильно, если напряжение всего несколько вольт, то нужно поменять между собой концы обмотки 2. 4. Подключаете все соединения капитально и пробуете варить. Если ваши познания в электричестве не очень, то шлепнуть может в любом месте, поэтому не производите никаких работ под напряжением, всегда отключайте тр-р от сети. |
15.11.2010, 9:45
Спосибо cimon Поподробнее если можно :
1.Как замерить ток XX (чо такое)? 2.Прозвонка (обычная) разве не покажет короткозамкнутые витки? 3.Может предохранитель какой нибудь (тонкую проволоку) поставить? В наличие китайский тестер за 200 рублей (зверь машина) |
15.11.2010, 12:34
Спосибо cimon Поподробнее если можно : 1.Как замерить ток XX (чо такое)? 2.Прозвонка (обычная) разве не покажет короткозамкнутые витки? 3.Может предохранитель какой нибудь (тонкую проволоку) поставить? В наличие китайский тестер за 200 рублей (зверь машина) 1. Ток холостого хода тр-ра. На тестере у вас должен быть диапазон измерения тока 10А, но учтите, что конец от тестера должен быть включен в гнездо соответствующее этому диапазону и переключатель то же. Подключаете свою "зверь машину" последовательно с первичной обмоткой тр-ра и включаете в сеть, увидите показания, это и есть ток ХХ. Долго не держите в этом режиме, может крякнуть ваш прибор (по паспорту 10 сек). 2. Лучше не делайте по этому пункту ни чего. Бесполезно с вашей подготовкой. 3. Это не помешает. |
15.11.2010, 12:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
В наличие китайский тестер за 200 рублей (зверь машина) Не факт что ваш тестер может мерить переменный ток. Модель тестера? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
15.11.2010, 16:56
Вот мой Зверюга
первичку последовательно, один провод в разетку один к первичке?
Кол-во скачиваний: 499 |
15.11.2010, 19:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
15.11.2010, 20:39
ну и........ тестер мерит постоянный ток!! Чо не фонтан? Ссылка http://unit.kh.ua/dt830b.html Сообщение отредактировал Страшный мастер - 15.11.2010, 20:46 |
15.11.2010, 20:42
15.11.2010, 20:49
15.11.2010, 20:50
Подключение верное, но как правильно заметил kolodok ваш тестер может мерить только постоянный (пульсирующий) ток. А нужно чтобы мог мерить переменный
Ищите другой. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
15.11.2010, 20:55
Ну раз без тестера никак ,будем мутить (не остоновит же меня ,вот такая вот х....я)
15.11.2010, 21:00
15.11.2010, 21:04
возьми автомат 10-20ампер через него включай в сеть если с трансом чтото не так автомат выбьет! ежели все нормально не выбивает заряжай электрод и пробуй 2куили 3ку Если донора на тестер не найду то автомат поставлю. Благо этого с запасом. Сообщение отредактировал Страшный мастер - 15.11.2010, 21:05 |
15.11.2010, 21:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Думаю, Ixx с достаточной точностью можно измерить вольтметром на резисторе 1ом... 1в-1а, 2в-2а... И не надо амперметр для переменки искать.
16.11.2010, 17:39
Вольтметром на сколько точно получатся замеры?
Или этот замер приблизителен? Посмотрите пожалуйста, правильно ли я Вас понял?
16.11.2010, 18:53
16.11.2010, 19:03
Вот примерно так... Лучше резистор взять 0.5 ом, тогда погрешность меньше. Считаем по I=U/R. А точности "для дома-для семьи" хватит... Во всяком случае, мой сварочник по этому методу показал заявленые изготовителем 5а
Сообщение отредактировал Мойсеич - 16.11.2010, 19:09 |
16.11.2010, 20:31
Вот примерно так... Лучше резистор взять 0.5 ом, тогда погрешность меньше. Считаем по I=U/R. А точности "для дома-для семьи" хватит... Во всяком случае, мой сварочник по этому методу показал заявленые изготовителем 5а Ни фига себе холостой ход 5А . |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 13:19 |
