ТМ 400 , Перекос по фазам
ГЭС ЭТЛ
сообщение 13.11.2010, 14:31
Из: Свердловская область
Пользователь №: 20130
Установили КТП-ТВв-400/6/0,4 в частном секторе. Подключили пока только один фидер (примерно 50 домов). Нагрузка по фазам составила: А-150А, В-22А, С-95А Напряжение на шинах тр-ра А-232В, В-245В, С-228В. Кто объяснит, почему у транса 400КВА такой перекос?
ЛЕША
сообщение 13.11.2010, 15:40
Пользователь №: 14498
Извините, но перекошена в первую очередь нагрузка!!
сообщение 13.11.2010, 15:49
Я, вообще, не пойму суть Вашего вопроса, перекос по нагрузке от неравномерного распределения потребления по фазам, т.е.
либо от неравномерности включения, либо при подключении потребителей нагрузку не распределили должным образом.
Падение напряжения на шинах - вполне естественный процесс, напряжение вроде в норме.
Так в чем вопрос-то??
сообщение 13.11.2010, 16:42
Добиться равномерной нагрузки по фазам в жилом секторе практически не реально из-за не одновременного подключения нагрузок. Даже если выполнить во все частные дома трёхфазные вводы. Даже при расчётах сетей в многоквартирных домах применяют коэффициент одновремённости.
Dervish
сообщение 13.11.2010, 23:21
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Необходимо сначала выровнять нагрузку по фазам. Идеала, конечно не добьётесь, но разброса в пределах 20% добиться реально.
ГЭС ЭТЛ
сообщение 14.11.2010, 16:52
Я все понимаю, что неравномерная нагрузка, но вопрос не в этом. Транс 400 КВА, для него нагрузка А-150А, В-22А, С-95А просто семечки. Перекос напряжения не в конце линии, а на шинах трансформатора.
Из личного опыта: Такой-же транс (1968 г.в., а не 2010 как в предыдущем вопросе) 400 КВА нагрузка составила А-395А, В-140А, С-285А Напряжение на шинах А-226В, В-230В, С-228В, напряжение в конце линии это другой вопрос.
сообщение 14.11.2010, 19:26
как говорится повезло, но напряжение на шинах зависит от нагрузки по любому
ГЭС ЭТЛ
сообщение 14.11.2010, 19:32
Согласен, но при такой малой нагрузге, такой перекос. Может ли это быть следствием неисправности трансформатора и как эту неисправность определить?
сообщение 14.11.2010, 19:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Трансформатор, как мы знаем, преобразует величину входного напряжения без стабилизации.
Скальпель Оккама
сообщение 15.11.2010, 12:26
так померяйте на холостом ходу
Dallas
сообщение 15.11.2010, 12:52
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226
Абсолютно согласен, но скорее всего, все же, падение напряжение по нагрузке, но померяйте хх обязательно
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 15.11.2010, 21:29
Перекос может быть и на высокой стороне, если бы там измерить напругу...
ScorpionXXX
сообщение 15.11.2010, 22:43
Пользователь №: 7989
У вас все в норме. Отклонение напряжения не выходит за пределы допустимого. А неравномерность нагрузки это естиственный процесс. Бывает и хуже.
ГЭС ЭТЛ
сообщение 18.11.2010, 21:47
На ХХ все напряжения идентичны.
Если по низкой стороне напряжение на ХХ идентичны, смысл мерять на высокой.
Собираемся добавить нагрузку, еще домов около 100. Трудно распределить нагрузку равномерно. (на фазе А-150А из 50 домов висят всего 6) Так что может быть и хуже.
сообщение 18.11.2010, 23:37
если на ХХ нормально, то вероятнее всего причина нагрузка, а если это население, то очень сложное это дело
ЛЕША
сообщение 19.11.2010, 13:59
А протокол ПНР на трансформатор глянуть можно? Там с оммическим по стороне НН все в поряке? Да и по ВН посмотреть... (хотя протокол можно и написать....) Номинал. ток 577 А Чево-то не так....
Мурзик
сообщение 16.8.2011, 14:23
Пользователь №: 23955
Возьмите удочку и в пиковое время померяйте нагрузку пофазно на линии.На одной фазе могут сидеть 5 абонентоа и тянуть все 150А а на другой 15 и брать 95А.после и распределяйте их пофазно а не количественно по 17 абонентов на фазу.
Ulianovden
сообщение 19.8.2011, 9:56
Пользователь №: 18055
Я так думаю возможны проблемы с рабочим нулем
mersik2011
сообщение 21.8.2011, 16:55
Пользователь №: 11463
Если трансформатор со схемой соединения (скорее всего) звезда-звезда-0, то это нормальное явление для него! Чтобы не было таких вещей в сельское местности или для коттеджных поселков надо ставить трансы со схемой звезда-зигзаг или звезда-треугольник. Но сейчас выпускают трансы звезда-звезда-0 со специальным встроенным симметрирующим устройством, его тоже как вариант можно ставить! Выход из этой ситуации только один - более равномерное распределение нагрузки.
Сообщение отредактировал mersik2011 - 21.8.2011, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 23:18
