677 страниц V  « < 350 351 352 353 354 > »
K_L
сообщение 14.11.2010, 18:00
Сообщение #7021
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Yjriy извините может за глупый вопрос, но зачем на Вашем резонанснике применено 2 трансформатора тока? что я пропустил?
alexlo13
сообщение 14.11.2010, 18:08
Сообщение #7022
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(sergey-07-77 @ 14.11.2010, 17:58) *
Что можно выжать с одного комплекта
Один комплект это 160А максимум, но добавьте сюда влияние выбросов, а самое главное ток КЗ который может за 300 ампер быть. Соответственно ток дуги не более 110А при нормально настроенном агрегате, но лучше сразу ставить по два в параллель и не испытывать судьбу, а если думаете поднять ток до 200А то ставьте сразу по три штуки.
sergey-07-77
сообщение 14.11.2010, 20:08
Сообщение #7023
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Т\е. мне только придется подобрать R C и все?
yjriy
сообщение 14.11.2010, 20:50
Сообщение #7024
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
У блин, какой глазАстый- заметил. Второй ТТ стоит для стрелочного анперметра. Но только он сгорел- случайно проводОк от него обломался и высокое напряжение с Ктр ОГО-ГО без замкнутого на нагрузку ТТ выжгло его дотла. Теперь бе анпенметра он работает
Сообщение отредактировал yjriy - 14.11.2010, 20:52
alexlo13
сообщение 14.11.2010, 21:26
Сообщение #7025
Из: Украина
Так я откуда знаю на какой ток Вы резонансник делаете, ставить надо как минимум четыре штуки, то есть по два в паралель. А то у Вас диоды долго не проживут и при токах в 100А.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.11.2010, 21:26
K_L
сообщение 15.11.2010, 0:21
Сообщение #7026
Из: Украина, Киев
Кто нибудь делал силовой транс на одном комплекте Е65? какой реально можно получить выходной ток и при каком ПВ.
Сообщение отредактировал K_L - 15.11.2010, 0:29
Sergei
сообщение 15.11.2010, 10:04
Сообщение #7027
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(dimon239 @ 13.11.2010, 12:19) *
10 Ом уже критично, сам попался, ставлю 30-39 Ом. Ну и от ключа зависит, смотрите Шит.
Дико извиняюсь- но потерял суть разговора о 10 омах-
это речь о подаче сигнала на затвор через 10 Ом?
Цитата(alexlo13 @ 14.11.2010, 13:39) *
Тогда два вопроса, первый, у меня DC-DC с отрицательным питанием по этому не совсем понятно как подключать резисторы, можно схемку от руки попросить.
И второй, если я украду идею ZPS и куплю DC-DC +-15в и поставить стабилизатор на 5в, правда не знаю как это реализовать, т.к. нужно будет не из +15в сделать +5, а из -15 сделать -5. И какой DC-DC под это дело подойдёт.
А в своих транзисторах ты уверен? На полудохлом тоже наблюдал такие ступеньки на фронте и спаде.
Как то странно- оптика, а сильная связь между 9 и 10 ножками- может расположение не совсем удачное?
Мож и фото монтажа выложишь?
XORT01
сообщение 15.11.2010, 10:38
Сообщение #7028
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть керамические прокладки :
[attachment=10372:Изображение_014.jpg]
[attachment=10373:Изображение_015.jpg]
Куплены за копейки.Толщина 2 мм. Большие круглые стоят в советских осциллографах , прокладки под ТО-3 мне встречались только в МП от 3УСЦТ.В описании осциллографа указано ,что прокладки из беррилиевой керамики.Знакомый подарил несколько прокладок под ТО-3 и на 100% уверен что это беррилий - говорит давно по какому-то спец заказу привезли , но так и не применил,точно такие по всем внешним признакам были куплены мною по 50 копеек.Продавец без понятия что за керамика. Так вот собственно вопрос :
кто-нибудь знает как отличить беррилий от оксида аллюминия ?
Ну и чтобы не только задавать дуратские вопросы - мой вариант печатки по схеме Юрия.Все на SMD.Размер 60 х 30 мм.Собственно ЗГ(3846) и дежурка рисовались для экспериментов отдельными платами 25 х 30 мм , с крепежными отверстиями - 30 х 30 мм.Но уже когда платки были собраны - сложил их вместе и решил , что так тоже не плохо.Вобщем кому как удобно/нравится.
[attachment=10374:Изображение_010.jpg][attachment=10375:Изображение_011.jpg][att
achment=10376:Печатка_...еме_Юрия.lay]
Сообщение отредактировал XORT01 - 15.11.2010, 10:40
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Ovechkin1973
сообщение 15.11.2010, 12:15
Сообщение #7029
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
XORT01, у меня одного файлик не открывается или у всех? можно его в личку повторить со схемой плизззз.. Открывать пробовал LAYOUT 50. И еще... у нас в магазине продаются прокладки берилиевые , которые на нижнем фото ( ромбические)...Вы под что их приспособливаете и как? Я даже цену на них не спрашивал по причине совсем не подходящей формы..
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 15.11.2010, 12:18
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
XORT01
сообщение 15.11.2010, 14:11
Сообщение #7030
Старая песня...Файлик сделан в LAYOT 5.0. Схему прилагаю.А прокладки для ТО-3 замечательно становятся под 247 корпус , если расположить их под углом.
[attachment=10380:Юрина.png]
Проблем с открытием быть не должно - только что скачал и открыл без проблем...[attachment=10381:Безымянный.PNG]
А откуда уверенность что они беррилиевые? Со слов продавца или такой формы делают только беррилиевые?
Сообщение отредактировал XORT01 - 15.11.2010, 14:19
dimon239
сообщение 15.11.2010, 15:42
Сообщение #7031
Пользователь №: 16029
Я на такие ставлю наши ключики, толщина прокладки 3мм, работает замечательно, хотя и на Номаконе даже 50УД не хлопают, опять же при условии правильной настройки и качественном Номаконе. Но ЕБУки рабоют на прорезиненых тряпках вообще без проблем.
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.11.2010, 15:42
Ovechkin1973
сообщение 15.11.2010, 17:13
Сообщение #7032
Из: г.Заречный
Дома скачал и все открылось - спасибо
Уверенности никакой, никогда кроме номакона и слюды ничего не использовал, но на этикетке написано берилиевые...буду потом в магазине и уточню....
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 15.11.2010, 17:15
ZPS
сообщение 15.11.2010, 17:34
Сообщение #7033
Пользователь №: 14604
Я одно время делал на одном Е80 (цифра больше чем у Е65 а сечение меньше), даже до сих пор один болтается для макета, на хорошей сети выжимается почти 180А, ну а ПВ будет зависить от того как организуете обдув и сколько дюраля в корпус ввалите.
Ovechkin1973
сообщение 15.11.2010, 19:20
Сообщение #7034
Из: г.Заречный
На одном Е65 не делал, но с одного 2500НМС 20*28 15/2,5+2,5 снимал 170А на хорошей сети, тока при таких моточных это было только ради эксперимента - грелся на ХХ нехило, да и за диоды выходные страшно было. На одном комплекте народ или диоды ставит на 1200в или глушит ШИМ на ХХ... Осильте лучше ветку 3-ю полностью по резонаснику, много полезного написано для практической реализации сварочника...
alexlo13
сообщение 15.11.2010, 19:21
Сообщение #7035
Из: Украина
В транзисторах не очень уверен, одна пара осталась вроде живая после прошлых испытаний. Как проверить транзисторы на пригодность?
Если не транзисторы то выложу фотки, но плату делал Юрий, я ее просто под себя немного подкаректировал, так что на разводку платы грешу меньше всего.
Dedan
сообщение 15.11.2010, 19:48
Сообщение #7036
Пользователь №: 10131
А я думал 2 ТТ специально, чтобы двух зайцев замочить. Тут тебе и ТТ и они же дроссели. Помнится Гиратор выкладывал модельку, где дроссельки у каждого из 4х транзисторов... Давно правда было. Не помню где моделька. Но что-то там улучшалось. А может быть у меня маразм и каша в голове?
ЗЫ.
ОГО-ГО это сколько в витках на вторичке ТТ?
Сообщение отредактировал Dedan - 15.11.2010, 20:04
yjriy
сообщение 15.11.2010, 20:09
Сообщение #7037
Из: Харьков
Схему эту выкладывал я, но модели к ней не делал, мож кто и делал- выложите. А дросселя там конкретно делают свое дело. Управа на этом мосту на 3846 была с контролем перекоса напряжения . Нашлепок и 2-х ТТ не было.
alexlo13
сообщение 15.11.2010, 22:20
Сообщение #7038
Из: Украина
что ни кто не знает как проверить транзисторы на частичную подгорелость?
IVAN.M
сообщение 15.11.2010, 23:21
Сообщение #7039
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте всем. За неимением Е65 с Ш20Х28 16/3+3 витков снимал 160А больше не пробовал, для четвёрки и так хватало. На ХХ грелся, при работе не очень.
ZPS
сообщение 16.11.2010, 4:08
Сообщение #7040
Я хоть и не матерый берильщик, но посоветую все таки проверять их в реальных условиях то есть замером разницы температур между транзистором и радиатором на котором он стоит, разбег должен быть незначительным (уже не помню сколько на градус или меньше). Ну а ключик для нагрева подгрузить можно по недавней теме проверки левизны ключей, там можно догревать до реальных режимов (где то 70 градусов).
135 чел. читают эту тему (гостей: 135, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 15:34
