13.11.2010, 1:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Вопрос к гуру форума. Может ли сарочник трещать из-за того что он питается через 9-ти амперный латр? Т.к. не вижу не наводок, ни каких других причин трещать, но включать в розетку на прямую как то стремно.
За одно скажу по поводу DC-DC преобразователя на 3843 по схеме выкладываемой ранее, может кому пригодится. Ферриты на преобразователь надо брать с зазором на центральном керне, т.к. схема обратоходная, а значит должен быть зазор. Дошло это до меня на днях, когда сидел транс на БП мотал. А у меня RM-ки без зазора, поэтому и шипели трансы, положил по два соя малярки и пришла долгожданная тишина. |
13.11.2010, 7:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Красота здесь не главное, главное что плата компактная получилась и в работе показала себя с хорошей стороны, что говорит о правильной компановке. Можно сбацать красиво, но не грамотно, и красоты хватит только до первого включения в сеть. Сергей, ну то что ты выкладываешь на форум всегда работает нормально... у меня спарка поначалу тоже красивая была.. до первых проблем -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.11.2010, 7:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Вопрос к гуру форума. Может ли сарочник трещать из-за того что он питается через 9-ти амперный латр? Т.к. не вижу не наводок, ни каких других причин трещать, но включать в розетку на прямую как то стремно. За одно скажу по поводу DC-DC преобразователя на 3843 по схеме выкладываемой ранее, может кому пригодится. Ферриты на преобразователь надо брать с зазором на центральном керне, т.к. схема обратоходная, а значит должен быть зазор. Дошло это до меня на днях, когда сидел транс на БП мотал. А у меня RM-ки без зазора, поэтому и шипели трансы, положил по два соя малярки и пришла долгожданная тишина. Латр ни при чем, возбуд шурует. Пока на пониженном питании не устраните, даже и не мечтайте про включение в сеть. Когда устраните включать через латр повышая до мах. без нагрузки, после ставите мин. ток при котором при подключении нагрузки не срабатывает защита (у меня где то 90А) и потихоньку накручиваете задатчиком до мах. Крутим потихоньку сильно растопырив уши и контролируя сигналик (затвора нижнего ключа любого из двух). После если все ОК. изменяя от тех же 90А до мах. контролируем сигналы по отдельности на остальных трех ключах. Смотрим строго по одному гальванически развязанным осц. Сообщение отредактировал ZPS - 13.11.2010, 7:48 |
13.11.2010, 8:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Вопрос к гуру форума. Может ли сарочник трещать из-за того что он питается через 9-ти амперный латр? Т.к. не вижу не наводок, ни каких других причин трещать, но включать в розетку на прямую как то стремно. За одно скажу по поводу DC-DC преобразователя на 3843 по схеме выкладываемой ранее, может кому пригодится. Ферриты на преобразователь надо брать с зазором на центральном керне, т.к. схема обратоходная, а значит должен быть зазор. Дошло это до меня на днях, когда сидел транс на БП мотал. А у меня RM-ки без зазора, поэтому и шипели трансы, положил по два соя малярки и пришла долгожданная тишина. У меня как-то автомат трещал, пока не успокоил его ударом по корпусу. ДМит Сфотаю под нагрузкой, выложу, ZPS выкладывал, схема та же, посмотри в его сообщениях. Вот без нагрузки. Сообщение отредактировал dimon239 - 13.11.2010, 9:04 |
13.11.2010, 9:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
dimon239
Димон Спасибо за сигналы, хотелось бы конечно увидеть оба сигнала+ мёртвое время, у меня после баха на IR, как-то пропало желание на них делать, а тут поглядел как у вас апетитно получаются оконечники с дровами, что снова появляется желание погонять дрова на IR, аСергей он вроде всё на оптике делает,я его сигналы только на оптике видел.Да будет возможность скинь фото уже с радиаторами, интересно у тебя два или четыре радиатора на ключах? |
13.11.2010, 10:20
dimon239 Димон Спасибо за сигналы, хотелось бы конечно увидеть оба сигнала+ мёртвое время, у меня после баха на IR, как-то пропало желание на них делать, а тут поглядел как у вас апетитно получаются оконечники с дровами, что снова появляется желание погонять дрова на IR, аСергей он вроде всё на оптике делает,я его сигналы только на оптике видел.Да будет возможность скинь фото уже с радиаторами, интересно у тебя два или четыре радиатора на ключах? Плата, что на фотке ложиться через прокладки на радиатор В200, а другие варианты на ИР, на 1 распиленный радиатор В200, вы наверно какие резасторы в затворы ставили? Вот ещё пара вариантов. Только 10 Ом в затворах пришлось заменить на 39Ом, из-за большой амплитуды хвостика. А так всё работает, сезон отработали, все живы, время покажет. Сообщение отредактировал dimon239 - 16.11.2010, 17:34 |
13.11.2010, 12:06
dimon239
Благодарю. Какие резисторы уже точно не помню, что-то около 10 ОМ( или даже 8 Ом) Сообщение отредактировал ДМит - 13.11.2010, 12:09 |
13.11.2010, 12:19
13.11.2010, 14:49
13.11.2010, 16:18
А кто как это у себя организовал? В смысле "гальванически развязанным"! Или осцил на батарейках или возьми два одинаковых транса понижающих нужной мощности , соедини вторички между собой, одну первичку в сеть, к другой осцил подключай.. А так, трансформатор гальванической развязки 220/220вольт ( для данного случая) -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.11.2010, 16:21
А кто как это у себя организовал? В смысле "гальванически развязанным"! Я уже писал про самый простой способ. Берешь два совершенно одинаковых сетевых тр. например вход 220V а выход (образно 24V), соединяем между собой обмотки по 24V (блюдя фазность) и все - включаем в сеть, на выходе второго 220V абсолютно развязанных от сети. Подключаем осц. но заземлять его уже нельзя (оно и не нужно). |
13.11.2010, 16:22
alexlo13
По входу сети у меня стоит фазовый регулятор, на К1182 ПМ1Р по его выходу семистор, енто управляет первичной обмоткой трансформаторов. У меня стоит 3 СИЛОВЫХ телевизионных трансформатора, все сетевые обмотки впаралель енто и будет первичка, вторичка, ТЕ Выход состоит из 3 последовательно ВКЛ обмотк, каждая выдаёт по 80В. И того три по 80 это получаем 240В плавно регулируемого переменного напряжения. Да эти 80В обмотки, набираются из уже заводских намотанных готовых обмоток( только сечение провода, когда ищешь обмотки выбираеш потолще). По выходу желательно поставить вольтметр и амперметр. С помощью этого самодельного регулируемого ( У МЕНЯ ОТ 30В ДО 250В) источника переменного напряжения я испытываю БП на ТОР, а так же ИНВЕРТОРЫ,ТОЛЬКО НА ХХ или гружённые галагеннкой 220 на 50вт, а также он спокойно питает мой С1-55( Разумеется когда нужна гальв. развязка) При этом контролируя ток и напр. Сообщение отредактировал ДМит - 13.11.2010, 16:26 |
13.11.2010, 17:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
Красота здесь не главное, главное что плата компактная получилась и в работе показала себя с хорошей стороны, что говорит о правильной компановке. Можно сбацать красиво, но не грамотно, и красоты хватит только до первого включения в сеть. ZPS не могу написать вам лично пишет что ящик переполнен вот пишу сюда вы пишете что все просто а на фотографиях разных авторов черт ногу сломает если есть фотографии покажите как это все таки просто |
13.11.2010, 17:32
ZPS не могу написать вам лично пишет что ящик переполнен вот пишу сюда вы пишете что все просто а на фотографиях разных авторов черт ногу сломает если есть фотографии покажите как это все таки просто Ящик подчистил, если нужны фотосы то я все равно не могу никому в личку их отправить - ну не работает у меня лично такой сервис, с модераторами решал этот вопрос да так и не решился он положительно. Вот на общий форум пожалуйста - нет проблем. Другой вопрос что ВСЕ ПРОСТО это конечно относительно, для кого как. Давайте сделаем так, я завтра буду дома и посмотрю что у меня есть из фотосов для ответа вам ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО и ЧТО ТАКОЕ ПРОСТО но опять же повторюсь, со своей колокольни рассматриваю этот вопрос. А вы вроде бы собирали аппарат? Или я путаю? |
13.11.2010, 17:47
alexlo13 По входу сети у меня стоит фазовый регулятор, на К1182 ПМ1Р по его выходу семистор, енто управляет первичной обмоткой трансформаторов. У меня стоит 3 СИЛОВЫХ телевизионных трансформатора, все сетевые обмотки впаралель енто и будет первичка, вторичка, ТЕ Выход состоит из 3 последовательно ВКЛ обмотк, каждая выдаёт по 80В. И того три по 80 это получаем 240В плавно регулируемого переменного напряжения. Да эти 80В обмотки, набираются из уже заводских намотанных готовых обмоток( только сечение провода, когда ищешь обмотки выбираеш потолще). По выходу желательно поставить вольтметр и амперметр. С помощью этого самодельного регулируемого ( У МЕНЯ ОТ 30В ДО 250В) источника переменного напряжения я испытываю БП на ТОР, а так же ИНВЕРТОРЫ,ТОЛЬКО НА ХХ или гружённые галагеннкой 220 на 50вт, а также он спокойно питает мой С1-55( Разумеется когда нужна гальв. развязка) При этом контролируя ток и напр. У меня к стати тоже 1С-55, но подходящих по мощности трансов нет. А Вы не пробовали зыпитывать его от 24в? Я уже думал взять соединить два БП от ПК, но кабеля для питания от 24-х вольт нет, а куда подключать не знаю. И в каком положении тумблеры должны стоять тоже не пойму. |
13.11.2010, 18:36
alexlo13
Да не вижу смысла, мой рег.БП заменяет мне и ЛАТР, А достать силовые трансы от старых желательно цветных телевизоров не проблемма, я их и на радио рынках часто вижу, да и у населения ещё старья полно, а в домашней лаборатории вещ оч даже полезная |
13.11.2010, 19:07
alexlo13 Да не вижу смысла, мой рег.БП заменяет мне и ЛАТР, А достать силовые трансы от старых желательно цветных телевизоров не проблемма, я их и на радио рынках часто вижу, да и у населения ещё старья полно, а в домашней лаборатории вещ оч даже полезная Та я же не против что вещь полезная, когда то давно такие часто мне в руки попадались. А с пол года назад пытался найти таких три штуки, думал ПА на них сделать. Теперь найти не могу. |
13.11.2010, 20:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
alexlo13 Да не вижу смысла, мой рег.БП заменяет мне и ЛАТР, А достать силовые трансы от старых желательно цветных телевизоров не проблемма, я их и на радио рынках часто вижу, да и у населения ещё старья полно, а в домашней лаборатории вещ оч даже полезная Хорошо бы не переусердствовать, а то в гаражную ссылку отправят. Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2010, 20:29 |
13.11.2010, 20:56
Dedan
Не в бровь,а в глаз!!! |
13.11.2010, 23:15
Я уже не знаю толи лыжи не едут толи я еб..й! ЗГ на ТЛ-ке, дрова оптика 3120 с отрицательным питанием, ЗГ находится за пределами аппарата. Осцила с выхода ТЛ-ки под нагрузкой (на выходе около 130А) выглядит примерно так.
![]() Если поднимаю напряжение выше то МВ превращается в сплошные иголки. Сказать честно вообще не могу понять как это может быть. Это наводки или что это??? Я уже думал землю как здесь организовать http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1723 Хоть и не вижу смысла с общей землей, заземлял минус БП на батарею, не помогает. Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.11.2010, 1:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 11:26 |
