22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
cimon
сообщение 8.11.2010, 22:06
Сообщение #181
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(kolodok @ 8.11.2010, 1:25) *
да ещо как магет!! можно замутить транс вобше дугу не подажете сколько небылобы напряжения!!а ежели дуга загорится то будет рвать и сварки неполучится!!
Признаюсь, первый сварочный трансформатор намотанный мной в 1977г варить не мог, он только резал все подряд, пятерку электрод раскалял до красна за 10 секунд, второй трансформатор просто не способен был зажечь дугу. Тогда я засел за книги по сварке и третий транс уже мог нормально работать, но току потреблял ажо 70А (от промышленной сети 230В). Еще было несколько аппаратов не очень удачной конструкции, но когда я добрался до схемы намотки с использованием балластной катушки с индуктивным сопротивлением, то понял, что это наилучший вариант, по всем показателям, для бытового сварочного аппарата. С тех пор ничего нового в сварочных аппаратах ручной дуговой сварки не появилось.
есть боле щидящая намотка с подающей характеристикой и работает отменно!
например 30%+70% и наоборот и первичку желательно мотать первой для лучшей связи с сердешником!!
Это что за термин такой 30%+70% щадящая намотка? Прям как двоешник себя чувствую перед учителем, стыдно, но не знаю. Наверное нанотехнологии какие?
а вы что то зациклились на одном девайсе одно и тоже всем советуете!!
Потому, что имеет явные приемущества перед другими схемами. Легче, компактнее, меньше трудозатрат, гибкость регулировки тока, наименьшее потребление тока из сети, имеется полный точный расчет под любое железо, с заведомо точными выходными характеристиками и т.д.
способов намотки трансов гдето 7 или12 видов щас не помню!и во всех случаев процес разный такчто почему сами анализируйте !! icon_surprised.gif
Давно все проанализировал и подсчитал. А все остальное сложнее, тяжелее, габаритнее, дороже, менее стабильно, либо подходит только для промышленности.
eger
сообщение 9.11.2010, 6:42
Сообщение #182
Пользователь №: 13910
[quote name='cimon' date='9.11.2010, 2:06' post='156205']
это отношение количества витков обмоток для транса с падающей ВАХ позволяет получить ;не завышенный ток и избежать использования баластников и прочего лишнего веса и высокого качества сварки штучным электродом если конкретней на одном керне 70% первички и над ней 30%вторички ,на втором керне 30% первички и над ней 70% вторички но для разны сердечников эти величины тоже разные придется коректировать
Сообщение отредактировал eger - 9.11.2010, 6:45
cimon
сообщение 9.11.2010, 8:33
Сообщение #183
Из: Казахстан
Недостатки такого варианта намотки - не возможно точно расчитать выходной сварочный ток, обмотки можно соединять только последовательно и должны иметь одинаковое сечение и т.д., и вообщето это производное от схемы которую предлагаю я, просто добавлена обмотка подмагничивания которая смещает характеристику ВАХ к более пологой, что только ухудшает процесс сварки.
tesla77.7
сообщение 9.11.2010, 12:33
Сообщение #184
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Цитата(Мойсеич @ 7.11.2010, 23:48) *
Слышал про намотку 30+70, говорили что и ток регулировать почти не приходится...
Дааа , я тоже слышал про такую намотку. А ещё я слышал отзывы того кто сделал транс по данной схеме, ему кто то наплёл, что ток регулировать не надо, он сам будет регулироваться в зависимости от диаметра электрода icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif , в итоге ему не понравилось. Перематывал под обычные, дисковые обмотки.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 9.11.2010, 12:35
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Andrewe
сообщение 9.11.2010, 15:21
Сообщение #185
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
У меня в Конденсаторном сварочн. так же 30 на 70 % - вторичка, только первичка 70% на 70% с отводами для регулировки путем изменения коеф. рассеиваемости,по 4 отвода с разных кернов, ток - 60 - 80 - 110 - 140 A , + в том что напряжение на выходе всегда одно и тоже
eger
сообщение 9.11.2010, 16:57
Сообщение #186
не пойму на куя писать если не пробовал варить? для сварки электродами нужна падающая характеристика а для полуавтомата жесткая это во всеи литературе касающейся сварочных источников описано , чтобы сравнивать качество сварки нужно пробовать варить аппаратами которые сравниваешь и еще не маловажно иметь за спиной опыт сварки различных металлов различными аппаратами, а посчитать возможно все ,только надо уметь считать
Сообщение отредактировал eger - 9.11.2010, 16:59
Страшный мастер
сообщение 9.11.2010, 18:35
Сообщение #187
Пользователь №: 19459
Мне кажется cimon конкретные советы и схемы по моим вопросам даёт ,чо получится не знаю ,но если бы схема была убыточной или не подходящая для сварки давно бы cimon а убедили что он не прав.Еще мне кажется Вы путаете (сварочное устройство)готовый апарат и (Трансформатор) которым варят без доп.об. pain18.gif
Чем лучше укрепить вторичку собранную из кусков на катушке ,есть промежутки ,первичка по квадрату намотана а вторичка круглая так что не очень конкретно держатся.Мож клинышки деревянные потом лаком обмажу и сушить ,или ещё варианты какие есть.Подскажите ааа icon_confused.gif??:
kolodok
сообщение 9.11.2010, 18:50
Сообщение #188
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
осиновый кол забей прям в сердешник и закапай!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
чет я не пойму енту конструкцию! хорошо бы фото глянуть!
какие клинушки?? надо чтоб все по уму было а то беды не обирешся!! icon_sad.gif
eger
сообщение 9.11.2010, 19:43
Сообщение #189
эпоксидная смола и стеклоткань только потом не разберешь
Страшный мастер
сообщение 9.11.2010, 20:18
Сообщение #190
Вот .А клинья меж первичкой и вторичкой.
kolodok
сообщение 9.11.2010, 21:47
Сообщение #191
Из: воронеж
4 обмотки дру на друге эт сварочник такой?? а сердешник чтото невидно!
cimon
сообщение 10.11.2010, 9:33
Сообщение #192
Из: Казахстан
Нда! Конструкция конечно получается интересная, но ничего страшного, творим из того, что есть. Из фото не особо видно, как у вас заизолирована первичная обмотка. Единственный вариант забить деревянные клинья между обмотками, но делать это нужно очень осторожно, что бы не повредить изоляцию. Сначала вставляете клинишки сплошные, на всю длину катушки, а когда получится натяг и сплошной клинышек уже не лезет, то вставляете между обмоток две тонких пластинки текстолита (стеклотекстолита), и между ними забиваете деревянный клинышек, который и создаст основной натяг. (это, что бы не повредить межобмоточную изоляцию)
Если изоляция ваших проводов крепкая, в смысле не лак и не нитка, а у вас похоже "стекло" то и пропитывать лаком не обязательно.
Страшный мастер
сообщение 10.11.2010, 19:19
Сообщение #193
Это одна катушка из 4 кусков поверх первички.
Alexey_
сообщение 10.11.2010, 19:20
Сообщение #194
Пользователь №: 18894
Собираете трансформатор ,между обмоток льёте много лака, включаете в сеть ,немного поварите(от вибрации обмоток, лак протечёт более глубже), сушите.И хрен когда он "зазвенит"
Страшный мастер
сообщение 10.11.2010, 19:35
Сообщение #195
В изоляции я уверен . Стекло ткань пропоитанная лаком и первичка и вторичка, зачищал напильником( крепкая штука ),меж слоями первички стекло ткань тонкая + тканевой изолентой. Я же не для изоляции лаком хочу пройтись, а чтоб конструкция крепкая была . 4 Катушки друг на друге вот пока проблема.как закрепить. icon_wink.gif Ещё мне кажется что отводы которые получились
6,12,18,25, на катушке мож на чо згодятся ,ведь разная сварка разный вольтаж имеет ,вот например точечная, jump.gif
eger
сообщение 10.11.2010, 19:44
Сообщение #196
не в этом дело ,суть в том что можно намотать так что будет рабочий ток 120 ампер к примеру и не больше т.е. для тройки .комуто ничего больше и не надо , а захочешь двоечкой варить конечно придется репу чесать как его уменьшить , а четверкой работать уже и не сможешь ,дуга на таких аппаратах гораздо мягче горит чем с жесткой характеристикой это факт
Страшный мастер
сообщение 10.11.2010, 19:49
Сообщение #197
Ещё, намотал две катушки по 25 витков =50 витков Как бы по расчетам если 0.9 виток.вольт. то 55 вольт .кабель кончился.Но есть круглый кабель 10мм в кв. в тканевой изоляции. Стоит ли продолжать намотку ?или для уверенности ещё 10 кружков в двое сложенным забацать.
Направление намотки правильное ли?
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 10.11.2010, 20:29
kolodok
сообщение 10.11.2010, 21:13
Сообщение #198
Из: воронеж
кабель кончился возьми веревку!! icon_biggrin.gif наверное атомная бомба готовится!по совету........
почему так все сложно -грамостко -неподьемно!! все гораздо проще должно быть!
синяя обмотка в обратном направлении с права!
Страшный мастер
сообщение 10.11.2010, 21:26
Сообщение #199
чо там грамоздкого ? можно зделать конечно 1 мм*2-первичка и 4мм*2- вторичка .очень не грамоздкая и лёгкая катушка получится. icon_biggrin.gif ,а если первичка 6 мм*2 а вторичка 36мм*2 тут уж извените (атомная бомбо) engine.gif
kolodok
сообщение 10.11.2010, 21:45
Сообщение #200
Из: воронеж
6мм2 первичка для 4ки за глаза!! 24мм2 -28мм2 вторички для 4ки за глаза!!
это для жоской характеристике транса!! для дома для быта!!! icon_surprised.gif
с падающей характеристикой можно мотать чють меньше сечением проводов.
т к идет ограничения тока через сердещник чет не кто не говорит об энтом деле!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2026, 4:42
