Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
8.11.2010, 22:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
да ещо как магет!! можно замутить транс вобше дугу не подажете сколько небылобы напряжения!!а ежели дуга загорится то будет рвать и сварки неполучится!! Признаюсь, первый сварочный трансформатор намотанный мной в 1977г варить не мог, он только резал все подряд, пятерку электрод раскалял до красна за 10 секунд, второй трансформатор просто не способен был зажечь дугу. Тогда я засел за книги по сварке и третий транс уже мог нормально работать, но току потреблял ажо 70А (от промышленной сети 230В). Еще было несколько аппаратов не очень удачной конструкции, но когда я добрался до схемы намотки с использованием балластной катушки с индуктивным сопротивлением, то понял, что это наилучший вариант, по всем показателям, для бытового сварочного аппарата. С тех пор ничего нового в сварочных аппаратах ручной дуговой сварки не появилось.встречались такие трансы и не раз!! есть боле щидящая намотка с подающей характеристикой и работает отменно! Это что за термин такой 30%+70% щадящая намотка? Прям как двоешник себя чувствую перед учителем, стыдно, но не знаю. Наверное нанотехнологии какие?например 30%+70% и наоборот и первичку желательно мотать первой для лучшей связи с сердешником!! а вы что то зациклились на одном девайсе одно и тоже всем советуете!! Потому, что имеет явные приемущества перед другими схемами. Легче, компактнее, меньше трудозатрат, гибкость регулировки тока, наименьшее потребление тока из сети, имеется полный точный расчет под любое железо, с заведомо точными выходными характеристиками и т.д.способов намотки трансов гдето 7 или12 видов щас не помню!и во всех случаев процес разный такчто почему сами анализируйте !! Давно все проанализировал и подсчитал. А все остальное сложнее, тяжелее, габаритнее, дороже, менее стабильно, либо подходит только для промышленности. |
9.11.2010, 6:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
[quote name='cimon' date='9.11.2010, 2:06' post='156205']
Это что за термин такой 30%+70% щадящая намотка? Прям как двоешник себя чувствую перед учителем, стыдно, но не знаю. Наверное нанотехнологии какие? это отношение количества витков обмоток для транса с падающей ВАХ позволяет получить ;не завышенный ток и избежать использования баластников и прочего лишнего веса и высокого качества сварки штучным электродом если конкретней на одном керне 70% первички и над ней 30%вторички ,на втором керне 30% первички и над ней 70% вторички но для разны сердечников эти величины тоже разные придется коректировать Сообщение отредактировал eger - 9.11.2010, 6:45 |
9.11.2010, 8:33
это отношение количества витков обмоток для транса с падающей ВАХ позволяет получить ;не завышенный ток и избежать использования баластников и прочего лишнего веса и высокого качества сварки штучным электродом если конкретней на одном керне 70% первички и над ней 30%вторички ,на втором керне 30% первички и над ней 70% вторички но для разны сердечников эти величины тоже разные придется коректировать Недостатки такого варианта намотки - не возможно точно расчитать выходной сварочный ток, обмотки можно соединять только последовательно и должны иметь одинаковое сечение и т.д., и вообщето это производное от схемы которую предлагаю я, просто добавлена обмотка подмагничивания которая смещает характеристику ВАХ к более пологой, что только ухудшает процесс сварки. |
9.11.2010, 12:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Слышал про намотку 30+70, говорили что и ток регулировать почти не приходится... Дааа , я тоже слышал про такую намотку. А ещё я слышал отзывы того кто сделал транс по данной схеме, ему кто то наплёл, что ток регулировать не надо, он сам будет регулироваться в зависимости от диаметра электрода Сообщение отредактировал tesla77.7 - 9.11.2010, 12:35 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
9.11.2010, 15:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
У меня в Конденсаторном сварочн. так же 30 на 70 % - вторичка, только первичка 70% на 70% с отводами для регулировки путем изменения коеф. рассеиваемости,по 4 отвода с разных кернов, ток - 60 - 80 - 110 - 140 A , + в том что напряжение на выходе всегда одно и тоже |
9.11.2010, 16:57
Недостатки такого варианта намотки - не возможно точно расчитать выходной сварочный ток, обмотки можно соединять только последовательно и должны иметь одинаковое сечение и т.д., и вообщето это производное от схемы которую предлагаю я, просто добавлена обмотка подмагничивания которая смещает характеристику ВАХ к более пологой, что только ухудшает процесс сварки. не пойму на куя писать если не пробовал варить? для сварки электродами нужна падающая характеристика а для полуавтомата жесткая это во всеи литературе касающейся сварочных источников описано , чтобы сравнивать качество сварки нужно пробовать варить аппаратами которые сравниваешь и еще не маловажно иметь за спиной опыт сварки различных металлов различными аппаратами, а посчитать возможно все ,только надо уметь считать Сообщение отредактировал eger - 9.11.2010, 16:59 |
9.11.2010, 18:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
не пойму на куя писать если не пробовал варить? для сварки электродами нужна падающая характеристика а для полуавтомата жесткая это во всеи литературе касающейся сварочных источников описано , чтобы сравнивать качество сварки нужно пробовать варить аппаратами которые сравниваешь и еще не маловажно иметь за спиной опыт сварки различных металлов различными аппаратами, а посчитать возможно все ,только надо уметь считать Мне кажется cimon конкретные советы и схемы по моим вопросам даёт ,чо получится не знаю ,но если бы схема была убыточной или не подходящая для сварки давно бы cimon а убедили что он не прав.Еще мне кажется Вы путаете (сварочное устройство)готовый апарат и (Трансформатор) которым варят без доп.об. Чем лучше укрепить вторичку собранную из кусков на катушке ,есть промежутки ,первичка по квадрату намотана а вторичка круглая так что не очень конкретно держатся.Мож клинышки деревянные потом лаком обмажу и сушить ,или ещё варианты какие есть.Подскажите ааа |
9.11.2010, 18:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Чем лучше укрепить вторичку собранную из кусков на катушке ,есть промежутки ,первичка по квадрату намотана а вторичка круглая так что не очень конкретно держатся.Мож клинышки деревянные потом лаком обмажу и сушить ,или ещё варианты какие есть.Подскажите ааа осиновый кол забей прям в сердешник и закапай!! чет я не пойму енту конструкцию! хорошо бы фото глянуть! какие клинушки?? надо чтоб все по уму было а то беды не обирешся!! |
9.11.2010, 19:43
Мне кажется cimon конкретные советы и схемы по моим вопросам даёт ,чо получится не знаю ,но если бы схема была убыточной или не подходящая для сварки давно бы cimon а убедили что он не прав.Еще мне кажется Вы путаете (сварочное устройство)готовый апарат и (Трансформатор) которым варят без доп.об. Чем лучше укрепить вторичку собранную из кусков на катушке ,есть промежутки ,первичка по квадрату намотана а вторичка круглая так что не очень конкретно держатся.Мож клинышки деревянные потом лаком обмажу и сушить ,или ещё варианты какие есть.Подскажите ааа эпоксидная смола и стеклоткань только потом не разберешь |
9.11.2010, 20:18
9.11.2010, 21:47
10.11.2010, 9:33
Чем лучше укрепить вторичку собранную из кусков на катушке ,есть промежутки ,первичка по квадрату намотана а вторичка круглая так что не очень конкретно держатся.Мож клинышки деревянные потом лаком обмажу и сушить ,или ещё варианты какие есть.Подскажите ааа Нда! Конструкция конечно получается интересная, но ничего страшного, творим из того, что есть. Из фото не особо видно, как у вас заизолирована первичная обмотка. Единственный вариант забить деревянные клинья между обмотками, но делать это нужно очень осторожно, что бы не повредить изоляцию. Сначала вставляете клинишки сплошные, на всю длину катушки, а когда получится натяг и сплошной клинышек уже не лезет, то вставляете между обмоток две тонких пластинки текстолита (стеклотекстолита), и между ними забиваете деревянный клинышек, который и создаст основной натяг. (это, что бы не повредить межобмоточную изоляцию)Если изоляция ваших проводов крепкая, в смысле не лак и не нитка, а у вас похоже "стекло" то и пропитывать лаком не обязательно. |
10.11.2010, 19:19
10.11.2010, 19:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.7.2010 Пользователь №: 18894 |
Собираете трансформатор ,между обмоток льёте много лака, включаете в сеть ,немного поварите(от вибрации обмоток, лак протечёт более глубже), сушите.И хрен когда он "зазвенит"
10.11.2010, 19:35
Нда! Конструкция конечно получается интересная, но ничего страшного, творим из того, что есть. Из фото не особо видно, как у вас заизолирована первичная обмотка. Единственный вариант забить деревянные клинья между обмотками, но делать это нужно очень осторожно, что бы не повредить изоляцию. Сначала вставляете клинишки сплошные, на всю длину катушки, а когда получится натяг и сплошной клинышек уже не лезет, то вставляете между обмоток две тонких пластинки текстолита (стеклотекстолита), и между ними забиваете деревянный клинышек, который и создаст основной натяг. (это, что бы не повредить межобмоточную изоляцию) Если изоляция ваших проводов крепкая, в смысле не лак и не нитка, а у вас похоже "стекло" то и пропитывать лаком не обязательно. В изоляции я уверен . Стекло ткань пропоитанная лаком и первичка и вторичка, зачищал напильником( крепкая штука ),меж слоями первички стекло ткань тонкая + тканевой изолентой. Я же не для изоляции лаком хочу пройтись, а чтоб конструкция крепкая была . 4 Катушки друг на друге вот пока проблема.как закрепить. 6,12,18,25, на катушке мож на чо згодятся ,ведь разная сварка разный вольтаж имеет ,вот например точечная, |
10.11.2010, 19:44
Дааа , я тоже слышал про такую намотку. А ещё я слышал отзывы того кто сделал транс по данной схеме, ему кто то наплёл, что ток регулировать не надо, он сам будет регулироваться в зависимости от диаметра электрода не в этом дело ,суть в том что можно намотать так что будет рабочий ток 120 ампер к примеру и не больше т.е. для тройки .комуто ничего больше и не надо , а захочешь двоечкой варить конечно придется репу чесать как его уменьшить , а четверкой работать уже и не сможешь ,дуга на таких аппаратах гораздо мягче горит чем с жесткой характеристикой это факт |
10.11.2010, 19:49
Ещё, намотал две катушки по 25 витков =50 витков Как бы по расчетам если 0.9 виток.вольт. то 55 вольт .кабель кончился.Но есть круглый кабель 10мм в кв. в тканевой изоляции. Стоит ли продолжать намотку ?или для уверенности ещё 10 кружков в двое сложенным забацать.
Направление намотки правильное ли? Сообщение отредактировал Страшный мастер - 10.11.2010, 20:29
10.11.2010, 21:13
Ещё, намотал две катушки по 25 витков =50 витков Как бы по расчетам если 0.9 виток.вольт. то 55 вольт .кабель кончился.Но есть круглый кабель 10мм в кв. в тканевой изоляции. Стоит ли продолжать намотку ?или для уверенности ещё 10 кружков в двое сложенным забацать. Направление намотки правильное ли? кабель кончился возьми веревку!! почему так все сложно -грамостко -неподьемно!! все гораздо проще должно быть! синяя обмотка в обратном направлении с права! |
10.11.2010, 21:26
кабель кончился возьми веревку!! почему так все сложно -грамостко -неподьемно!! все гораздо проще должно быть! синяя обмотка в обратном направлении с права! чо там грамоздкого ? можно зделать конечно 1 мм*2-первичка и 4мм*2- вторичка .очень не грамоздкая и лёгкая катушка получится. |
10.11.2010, 21:45
чо там грамоздкого ? можно зделать конечно 1 мм*2-первичка и 4мм*2- вторичка .очень не грамоздкая и лёгкая катушка получится. 6мм2 первичка для 4ки за глаза!! 24мм2 -28мм2 вторички для 4ки за глаза!! это для жоской характеристике транса!! для дома для быта!!! с падающей характеристикой можно мотать чють меньше сечением проводов. т к идет ограничения тока через сердещник чет не кто не говорит об энтом деле!! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 2:40 |
