Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
6.11.2010, 21:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Друзья хулиганы Не подскажете фен примерно расчитан на какое время прогрева(в среднем?) фен не знаю? а вот плитку обычную 1кватную спиральную испльзую давно нармалек получается!! |
6.11.2010, 22:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
6.11.2010, 22:45
7.11.2010, 0:35
7.11.2010, 8:30
я чтото упустил!! эочем такой боян. Вторичная обмотка закончилась ,у меня из кусков по 6-7 витков 36 мм в кв.(3 шины по 12 мм в кв.),надо продолжать припоял такой же,и тд. Только вспомнил есть электро-шашлычница ,там нагревательный элемент здоровенный.Из него мутить буду. Сообщение отредактировал Страшный мастер - 7.11.2010, 9:03 |
7.11.2010, 9:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Обдирал на дверях-окнах краску с помощью фена, на продолжительность работы внимания не обращал, смалил, сколько надо. Главное выключеным не ложить, а ставить, чтобы горячий воздух выходил, а то без вентилятора плавится
7.11.2010, 19:13
Подскажите как на прямоугольном сердечнике наматывать обмотки ,все обмотки в одну сторону?
7.11.2010, 19:17
7.11.2010, 19:48
7.11.2010, 20:40
Вот так должно быть?? можно и так! но это круто падающая характеристика транса.с такой намоткой как правило есть несколько неприятных проблем!! 1. может быть затруднен поджиг электрода 2. со страшной силой боится подения напряжения в сети!иногда даже сделаные вывода на пониженую сеть неочень помогают!! |
7.11.2010, 20:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
можно и так! но это круто падающая характеристика транса.с такой намоткой как правило есть несколько неприятных проблем!! 1. может быть затруднен поджиг электрода 2. со страшной силой боится подения напряжения в сети!иногда даже сделаные вывода на пониженую сеть неочень помогают!! А куда деваться Нужно найти компромисс -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
7.11.2010, 21:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
можно и так! но это круто падающая характеристика транса.с такой намоткой как правило есть несколько неприятных проблем!! Быть такого не могёт, так как поджиг в основном зависит от напряжения ХХ, а не от способа намотки.1. может быть затруднен поджиг электрода 2. со страшной силой боится подения напряжения в сети!иногда даже сделаные вывода на пониженую сеть неочень помогают!! Круто сказано! Вы уж потрудитесь объяснить в таком случае физику процесса, почему боится. И попутно какая схема намотки не реагирует на падение напряжения в сети. |
7.11.2010, 22:25
Быть такого не могёт, так как поджиг в основном зависит от напряжения ХХ, а не от способа намотки. Круто сказано! Вы уж потрудитесь объяснить в таком случае физику процесса, почему боится. И попутно какая схема намотки не реагирует на падение напряжения в сети. да ещо как магет!! можно замутить транс вобше дугу не подажете сколько небылобы напряжения!!а ежели дуга загорится то будет рвать и сварки неполучится!! встречались такие трансы и не раз!! есть боле щидящая намотка с подающей характеристикой и работает отменно! например 30%+70% и наоборот и первичку желательно мотать первой для лучшей связи с сердешником!!а вы что то зациклились на одном девайсе одно и тоже всем советуете!! способов намотки трансов гдето 7 или12 видов щас не помню!и во всех случаев процес разный такчто почему сами анализируйте !! |
7.11.2010, 23:48
Слышал про намотку 30+70, говорили что и ток регулировать почти не приходится...
8.11.2010, 10:49
8.11.2010, 16:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
8.11.2010, 19:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Ето означает что первичка на одном плече, а вторичка разнесена по плечам в соотношении 30% на одном и 70% на другом плече. Если зделать первичку на одном а вторичку на другом то получим крутопадающую х-ку, а 30+70 зделает х-ку более жосткой, и добавит больше току на выходе!
8.11.2010, 19:27
8.11.2010, 20:40
Ето означает что первичка на одном плече, а вторичка разнесена по плечам в соотношении 30% на одном и 70% на другом плече. Если зделать первичку на одном а вторичку на другом то получим крутопадающую х-ку, а 30+70 зделает х-ку более жосткой, и добавит больше току на выходе! Не совсем так... На одном -30% первички и 70% вторички, на другом- 70 первички и 30 вторички. Вот забыл, где читал, у Закса вроде... |
8.11.2010, 20:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Не совсем так... На одном -30% первички и 70% вторички, на другом- 70 первички и 30 вторички. Именно так. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 19:03 |
