Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
17.10.2010, 18:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
17.10.2010, 19:04
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
tesla77.7 и :kolodok
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 17.10.2010, 19:05 |
4.11.2010, 8:25
Подскажите отводы как делать лучше . Отводы сначало скрепить между собой а потом одним выводом на понель или выводим каждый провод на понель ,а там уже перемычка (у первички и вторички) ?
Могу ли я на вторичку намотать вольт 9-10 проводом 6 квадратов для работы вентиляторов от компов.(или как лучше организовать подключение вентиляторов) Сообщение отредактировал Страшный мастер - 4.11.2010, 10:28
4.11.2010, 12:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Для комповых вентиляторов с головой хватит и 0.5 квадрата.
Поскольку пайку ПОС-ми здесь забраковали, то лучше перемычки снаружи. А то с болтовыми соединениями много общался. Вовремя не подтянул- сгорит. Так пусть на виду будет. Хотя я "британку" пропаял ПОС-60, уже 2года работает |
4.11.2010, 20:36
Ну соединять придётся всё ровно Так как же мне соединить шесть шин по 12мм в кв.( в окуратный пук ) ещё надёжно чтоб было
Может есть наконечники под прес большие и малотком их запресовать . Мож ещё чо бывает. Может припой супер серии какой нибудь.Кончики по 4 см.(6 шт. в один пук) |
4.11.2010, 23:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Ну соединять придётся всё ровно Так как же мне соединить шесть шин по 12мм в кв.( в окуратный пук ) ещё надёжно чтоб было Может есть наконечники под прес большие и малотком их запресовать . Мож ещё чо бывает. Может припой супер серии какой нибудь.Кончики по 4 см.(6 шт. в один пук) Надежное соединение можно осуществить пайкой припоем фосфористой меди. Например так. Этот припой не требует никаких флюсов, отлично растекается и дает очень качественное электрическое, и механическое соединение. Сообщение отредактировал cimon - 4.11.2010, 23:23 |
5.11.2010, 13:25
Химический состав, %
Марка припоя Фосфор Медь Примеси до Температура плавления, °С МФ-1 8,5-10 Остальное 0,4 750-850 МФ-2 8,5-10 То же 0,8 750-850 МФ-3 7-8,5 » 1,0 850-860 Какой нужен cimon ,и счем этот припой едят. Пояльник обычный 100 ВТ, или газовый какой нибудь. |
5.11.2010, 13:41
Обычный паяльник и свинец-то не плавит. Потренироваться на чем-нибудь угольным стержнем от батарейки, транс или аккумулятор вольт на 12. Медь не пробовал, а перемычки на АКБ хорошо получались
6.11.2010, 13:31
Примите на суд мыслю мою
Думаю так: соединить таким замочком пучок,пропаять концы пояльником,не думаю что грется так будет что олово потечёт. Провод 36мм в кв. позволит работать без супер перегревов. Сообщение отредактировал Страшный мастер - 6.11.2010, 13:32
6.11.2010, 13:47
Какой нужен cimon ,и счем этот припой едят. Пояльник обычный 100 ВТ, или газовый какой нибудь. Берем две угольных щетки (графитовые значительно хуже) от эл. машин постоянного тока, зажимаем их в два держака и подключаем к сварочному аппарату или мощному понижающему тр-ру (инвертор не подойдет). Связываем проволокой шинки и подставив щетки с двух сторон к пакету шинок, подаем напряжение, и греем до красна, подставляем припой фосфористой меди, он плавится и затекает между шинок, отключаем напряжение, и через 2-3 сек. убираем щетки, и получаем вечное соединение. Желательно и выводные шпильки изготавливать из меди и припаивать их тоже. Можно нагревать и газовой горелкой конечно, но мое мнение, что током получается аккуратнее, и проще. Примите на суд мыслю мою Думаю так: соединить таким замочком пучок,пропаять концы пояльником,не думаю что грется так будет что олово потечёт. Провод 36мм в кв. позволит работать без супер перегревов. Оно конечно не плохо, но куда вы будете укладывать эти хомуты штук 5 например, лучше паять. |
6.11.2010, 13:51
Можно поподробней про транс . и правильно ли я понял? см. рисунок
И нет ли у Вас cimon подходящего объяснения (что и где применяются)угольные :-Dщетки .Даже не предстовляю как выглядят эти чудовища Сообщение отредактировал Страшный мастер - 6.11.2010, 14:01
6.11.2010, 16:17
Щетки проименяются в различных электрических машинах- генераторах, двигателях, чаще постоянного тока. Я сваривал как обычной сваркой: один вывод транса на деталь, второй- заточеный угольный стержень от батарейки. Дуга плавит металл. Вообще-то сейчас щетки все больше медно-графитовые, не знаю, как они будут варить. Хотя и чисто графитовые найти несложно... Где-то на этом сайте есть тема "сварка проводов в распредкоробках", там много чего рассказывают
Сообщение отредактировал Мойсеич - 6.11.2010, 16:18 |
6.11.2010, 17:16
нашол я тему ,прочитал, ничего нужного для моей проблемы .Сварка 2.5-4мм это хорошо но у меня 6 шин по 12мм между собой сварить .
6.11.2010, 17:22
6.11.2010, 18:39
нашол я тему ,прочитал, ничего нужного для моей проблемы .Сварка 2.5-4мм это хорошо но у меня 6 шин по 12мм между собой сварить . А какая разница? "Глаза боятся, а руки делают". Думаю, контактную сварку для одного транса строить не стОит, углем дешевле будет... Возьмите кусочки, потренируйтесь. Только в маске! (Ну, хотя бы в очках) |
6.11.2010, 20:35
Можно поподробней про транс . и правильно ли я понял? см. рисунок Щетки можно применить и от авто стартеров, в крайнем случае и от батареек КБС, Марс и т.д. Выглядят примерно так. Ток для пайки желателен порядка 100-150А. Пайка осуществляется не дугой, а именно нагревом. Сначала прикасаемся щетками, а потом подаем напряжение, в противном случае шинки будут оплавляться.И нет ли у Вас cimon подходящего объяснения (что и где применяются)угольные :-Dщетки .Даже не предстовляю как выглядят эти чудовища |
6.11.2010, 20:59
1.Нет ,сооружать транс почти такой же, для того чтоба зделать транс? не выход , придётся клянчить прес клещи + припоем залью.
2.Есть идея как соорудить печ для сушки лака поправте мою идею фикс: короб из чего нибудь в нём отверстие под строительный фен ,вот тебе и сушилка. (как по вашему мнению 120 градусов 2 часа смогёт) |
6.11.2010, 21:11
1.Нет ,сооружать транс почти такой же, для того чтоба зделать транс? не выход , придётся клянчить прес клещи + припоем залью. 2.Есть идея как соорудить печ для сушки лака поправте мою идею фикс: короб из чего нибудь в нём отверстие под строительный фен ,вот тебе и сушилка. (как по вашему мнению 120 градусов 2 часа смогёт) смогет!! только сверху накрыть чем нибудь |
6.11.2010, 21:15
6.11.2010, 21:25
А друзей со сварочником нет? На работе в конце-концов. Друзья хулиганы Не подскажете фен примерно расчитан на какое время прогрева(в среднем?) Сообщение отредактировал Страшный мастер - 6.11.2010, 21:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 15:04 |
