1149 страниц V  « < 399 400 401 402 403 > »
HEMELL
сообщение 30.10.2010, 21:20
Сообщение #8001
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Лопух @ 30.10.2010, 20:45) *
А что, зазор принципиально необходим?
Ну думаю, что да, этож всётаки "косой", а он работает на прямом импульсе, значит сердечник надо быстро размагнитить, да и вообще, не видел я схемы "Бармалея" со сплошным сердечником.Если чтото не допонимаю то обьясните двумя - тремя фразами на пальцах.
Сообщение отредактировал HEMELL - 30.10.2010, 21:24
толян
сообщение 30.10.2010, 21:33
Сообщение #8002
Пользователь №: 13490
Цитата(HEMELL @ 30.10.2010, 20:29) *
Обьясните, что Вы имели ввиду, о каком обьёме идет речь, и вообще обьёмы меряються в кубиках же...
ну это не совсем объём . это просто произведение площади сечения на площадь окна . параметр , который учитывается при расчёте мах мощи сердечника . можно учитывать и длину магнитной линии . что соразмерно . просто буржуи этот параметр определяют как объём сердечника . по крайней мере я так перевёл.
по поводу зазора - возможно при современных параметрах феррита зазор и не нужен . но просто дань привычки . обязательно сделаю следующий транс без зазора и отпишусь . там и витков должно быть меньше .
но при этом обнаружил на полумостовом инверторе транс с зазором почти в 0,3мм . то есть общий - 0,6. зачем так и не понял . но транс лежит в коробочке . ждёт своего. инвертор был то ли протон то ли фотон , удачно шваркнул , а в силе - модуль . просто поставил внутрь свой аппарат , а начинка осталась у меня.
STASKIN
сообщение 30.10.2010, 21:43
Сообщение #8003
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А вот мне сегодня,буквально 15 минут назад попался ETD59,вот и думаю кто мне чем поможет,в плане что можно получить с него-частота,витки,сечение? Так,навскидку у кого какие мыслишки? Понимаю что пройденый этап,но всеже?
Лопух
сообщение 30.10.2010, 21:51
Сообщение #8004
Пользователь №: 15567
Зазор позволяет снизить остаточную индукцию, т.е. увеличивает размах индукции и экономит пару-тройку витков. Если витков впритык, то введение зазора поможет не попасть трансу в область насыщения. Но наличие зазора увеличивает ток намагничивания и увеличивает коммутационный выброс при закрытии ключей. Если же количество витков достаточно, чтобы не подбираться к области насыщения, то зазор не нужен. Сам зазоров никогда не делал и не считаю его необходимым. Это мое мнение и, видимо, производители прямоходов, хотя бы некоторые, со мной солидарны. По крайней мере еще ни в одном из разобранных прямоходов, я не встречал зазора в трансе.
Сообщение отредактировал Лопух - 30.10.2010, 21:58
HEMELL
сообщение 30.10.2010, 23:12
Сообщение #8005
Из: Kiev, Ukreine
Cпасибо за даходчивое обьяснение.
Толян, тогда для данного сердечника т.е. Т63,0/38,0/25,0 N78 и при частое 50кГц. (Кольт1300) сколько витков должно быть в первичке? (изв. за не скромный вопрос)
Сообщение отредактировал HEMELL - 30.10.2010, 23:17
golub
сообщение 31.10.2010, 0:01
Сообщение #8006
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
27x9, если материал N87
Сообщение отредактировал golub - 31.10.2010, 0:03
aog1996
сообщение 31.10.2010, 9:07
Сообщение #8007
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Зазор. Странно. Пробовал и без зазора и бумажку в клеточку вставлял (на косом с ТВСами). Осциллограмы как близнецы. Витками в минимум не играл. V позволяет. Мнение: не критично.
HEMELL
сообщение 31.10.2010, 9:12
Сообщение #8008
Из: Kiev, Ukreine
Благодарю.
gyrator
сообщение 31.10.2010, 10:22
Сообщение #8009
Из: Россия
Пользователь №: 9647
МатерЬял 3F3, но разница с N87 не большая:
Даже без зазору, RCD демпфер гарно размагничивает сердешник.
Сообщение отредактировал gyrator - 31.10.2010, 18:02
толян
сообщение 31.10.2010, 11:25
Сообщение #8010
кстати у меня и контроллер КА7552 , который позволяет делать любое заполнение . и прямоход можно без какой либо переделки пустить в обратноход на ёмкостную нагрузку для пусковых устройств . только транс другой. и ТТ нет , определение тока по резистору в змиттере.
gyrator
сообщение 31.10.2010, 18:00
Сообщение #8011
Из: Россия
Дык, и с народнолюбимой UCшкой можно сделать Кзап >0.5.
САНЕК
сообщение 31.10.2010, 20:08
Сообщение #8012
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ЕЕ 65ый не пробывал?Если пробывал,поделись впечатлениями.Я смотрел на 18 вит первички,частота 42кГц.
На абордаж!
HEMELL
сообщение 31.10.2010, 21:26
Сообщение #8013
Из: Kiev, Ukreine
Собрал Кольт 1300 по Володину, кроме БП на ТОР 224. По рекомендации Голуба прицепил к нему транс:
Е65 N87.Перв.15вит.,втор. 5вит. Полет нормальный.
logic777
сообщение 31.10.2010, 23:16
Сообщение #8014
Пользователь №: 13278
возникли ряд новых вопросов:
1) индикацией окончательного размагничивания транса есть загиб в конце импульса. и в небезинвестной pupkin.pdf говорится, что нормально если она пропадает при напряжении ниже 130-140 вольт.
у меня же этот загиб есть и при питании вольт 10.
2) измерения тока.
взял шунт на 300а 75 милливольт. родной головки от него нет.
если включить осциллограф то сплошной лес а не сигнал.
сварганил на него рц цепь 630нан 66кОм и меряю китайским тестером(тк стрелочный на такие напряжения пока не нашел)
насколько адекватен такой метод измерения.
и как делать правильно.
HEMELL
сообщение 31.10.2010, 23:35
Сообщение #8015
Из: Kiev, Ukreine
На отечественных тестерах (особенно на старых советских) есть предел измерения 75мв. подключайте параллельно шунту,который 75мв. и меряйте на здоровье.
Лопух
сообщение 1.11.2010, 2:11
Сообщение #8016
Ничего странного. При сборке транса из ТВС зазоров там и так хватает, как их не собирай. И еще раз повторюсь- эффект от зазора наиболее заметен при минимальном количестве витков. Однако, при проверке "лысым" видно, как с увеличением зазора увеличивается ток намагничивания. Плюсы зазора- облегчение размагничивания транса, некоторое уменьшение числа витков, что приводит к укорочению обмоток, соответственно, меньше индуктивность рассеяния и потери в обмотках, а также возможность некоторого увеличения сечения обмоток за счет сэкономленных витков. Все это в пределах 10-15%. Минусы- увеличение тока намагничивания и коммутационных выбросов, а также повышенный нагрев феррита.
Санек, Е65 50кгц, 18/6, зазора нет, кзап 45%, полет нормальный уже года 2.
Сообщение отредактировал Лопух - 1.11.2010, 2:45
Д713
сообщение 1.11.2010, 2:49
Сообщение #8017
Пользователь №: 10605
Вы не слишком намудрили?
Лопух
сообщение 1.11.2010, 8:18
Сообщение #8018
Конечно... icon_surprised.gif Что помогает размагничиванию-факт. Что экономит пару-тройку витков-тоже. Все остальное - хоть и мизер, но имеет место быть.
Д713
сообщение 1.11.2010, 10:21
Сообщение #8019
введение зазора требует "некоторого" увеличения витков,а не наоборот..
Лопух
сообщение 1.11.2010, 11:12
Сообщение #8020
С чего бы это? До сих пор, как бы, было наоборот. Зазор снижает остаточную индукцию, значит увеличивается допустимый размах индукции, соответственно, можно уменьшить количество витков. Или, по вашему, чем больше допустимый размах индукции, тем больше нужно витков?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 9:17
