Как подключить электромагнитное реле TRY-220VAC |
30.10.2010, 20:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20049 |
Всем привет!
Матушка затеяла ремонт в ванне и туалете, просит поставить вытяжной вентилятор, который бы работал от выключателей света. Поскольку вентилятор один, а выключателя два, то возникает проблема «распараллеливания» фаз от выключателя «ванная» и выключателя «туалет», т.е. при подключении фаз (от этих двух выключателей) к вентилятору возникнет такая ситуация, при которой включение света в туалете приведет к включению света и ванной (и наоборот). Я думаю смысл понятен и схему рисовать не обязательно. При сегодняшнем походе в магазин продавец посоветовал использовать два электромагнитных реле, вот оно http://www.chipdip.ru/product/try-220vac-s-4c.aspx (маркировка TRY-220VAC P-2CL). Посоветовать посоветовал, а схему рисовать не захотел, поэтому я здесь))). Подскажите, пожалуйста, каким образом мне подключить это реле? Какой контакт на фазу, какой на ноль, какой к вентилятору, а что к выключателю, я думаю там и замкнуть что-то надо). Перерыл весь интернет, вопросов таких задают много, но единственное предлагаемое решение это ставить выключатель, который бы размыкал сразу две фазы одной кнопкой, для моего случая этот вариант не возможен. Поэтому если ответ будет дан, то в Рунете это будет первое решение проблемы «ванна-туалет-вентилятор-свет»))) Во вложении док на это реле. Сообщение отредактировал Дениz - 30.10.2010, 20:50
30.10.2010, 20:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 |
Всем привет! Матушка затеяла ремонт в ванне и туалете, просит поставить вытяжной вентилятор, который бы работал от выключателей света. Поскольку вентилятор один, а выключателя два, то возникает проблема «распараллеливания» фаз от выключателя «ванная» и выключателя «туалет», т.е. при подключении фаз (от этих двух выключателей) к вентилятору возникнет такая ситуация, при которой включение света в туалете приведет к включению света и ванной (и наоборот). Я думаю смысл понятен и схему рисовать не обязательно. При сегодняшнем походе в магазин продавец посоветовал использовать два электромагнитных реле, вот оно http://www.chipdip.ru/product/try-220vac-s-4c.aspx (маркировка TRY-220VAC P-2CL). Посоветовать посоветовал, а схему рисовать не захотел, поэтому я здесь))). Подскажите, пожалуйста, каким образом мне подключить это реле? Какой контакт на фазу, какой на ноль, какой к вентилятору, а что к выключателю, я думаю там и замкнуть что-то надо). Перерыл весь интернет, вопросов таких задают много, но единственное предлагаемое решение это ставить выключатель, который бы размыкал сразу две фазы одной кнопкой, для моего случая этот вариант не возможен. Поэтому если ответ будет дан, то в Рунете это будет первое решение проблемы «ванна-туалет-вентилятор-свет»))) Во вложении док на это реле. Или я чтото не понал или вы обяснили а что вам мешает запаралелить вентилятор с лампочкой в туалете,и никаких реле ненадо. |
30.10.2010, 21:02
30.10.2010, 21:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7705 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для релейной реализации задуманного Вам необходимы 2 реле и одноклавишные выключатели.
Как вариант можно рассмотреть работу вентилятора на ванну и туалет от 2-х клавишных выключателей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.10.2010, 21:19
30.10.2010, 22:06
Скальпель Оккама |
30.10.2010, 22:24
gomed12, отлично, спасибо огромное!!! Если я правильно понял, то не имеет значения с какого конца катушки реле подключать фазу, а с какого ноль?
30.10.2010, 22:38
Если я правильно понял, то не имеет значения с какого конца катушки реле подключать фазу, а с какого ноль? Фаза на выключатель. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.10.2010, 23:05
30.10.2010, 23:07
Значения никакого.
Скальпель Оккама |
30.10.2010, 23:13
gomed12, Спасибо от меня да и от всей семьи) очень выручили!!! эх если бы можно было через Интернет пирожки отправлять, пренепременно вкуснейших матушкиных пирожков бы Вам отправил))).
Удачи и Здоровья Вам! |
30.10.2010, 23:23
9 Вы обозначили мех. связь катушки с контактной системой.
Использовать необходимо замыкающие контакты (нормально открытые), контакты 1 и 4 не используются, вместо них используются контакты реле 9 и 12 Лучше схемочку ![]() Допустил неточность, хотя большого значения не имеют, т.к. связаны между собой, обозначения контактов 9 и 12 поменяйте местами. PS. За пирожки спасибо! Сообщение отредактировал gomed12 - 30.10.2010, 23:30 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.10.2010, 23:51
да, когда собирать начал, понял что ошибся, спасибо, сейчас пробное включение будет).
Я ж в схемотехнике "ноль", сижу сейчас мега-окрыленный))) сегодня узнал что такое реле, как его подключать, а еще и своими руками все делать) давно такого состояния не испытывал! |
31.10.2010, 23:22
gomed12, выручайте, это вновь я). Сегодня собрал схему и получилась такая штука: если включить оба выключателя, то выключить свет (и вентилятор) можно только выключив оба выключателя, по одному не выключаются, т.е. выключаешь один любой и ничего не происходит. при включении-выключении света только в туалете (или в ванной) все ОК. Около "живой" схемы смогу быть только в четверг, к тому времени хочу разобраться, что может быть причиной такого поведения. Что я не правильно сделал?
Если я правильно понял то питание на катушку передается от вентилятора, т.е. через 8-9, поэтому и не размыкается. А что делать тогда? |
1.11.2010, 5:36
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.11.2010, 13:50
Схема правильная, должна работать по алгоритму, там где горит свет, там работает вентилятор, выкладываю соединения на колодках реле (монтажка)
![]() Мастер Джу, привел более упрощенный вариант без использования контактной системы на освещение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.11.2010, 14:58
Если я правильно понимаю:
при включении обоих выключателей одновременно, а потом при выключении одного из них, например S1, катушка реле (левая) будет питаться по пути, который я нарисовал красным, поэтому реле останется замкнутым, т.е. обе лампы не выключатся. Прошу поправить меня. Сообщение отредактировал Дениz - 1.11.2010, 14:59 |
1.11.2010, 15:41
Каждая часть по схеме должна работать автономно, проверьте еще раз монтаж, по моему лишняя перемычка между кл. 8 и кл.(9или12или13)
Левая часть работает так, аналогично и правая.
Скальпель Оккама |
1.11.2010, 19:37
gomed12, и все-таки, целый день периодически смотрю на схему)). У меня при включении двух выключателей, по одному они никак не выключаются, только сразу два, поскольку питание на 13 ноге остается. Мы выключатель то выключили, а 13 нога запараллелена с 12 и 9 ногой. Посмотрите, пожалуйста, повнимательней, может все-таки ошибка есть в схеме.
1.11.2010, 19:48
Денис схема простая ошибки не может быть, возможно Вы коротнули 9,12,13 клеммы двух реле между собой?
В этом случае действительно возможно обрисованное Вами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 14:19 |
