28.10.2010, 21:05
использовал пачек 10 наверное наших Ш16-20 . по три комплекта . 12 на 4 намотка . вторичка шина 6-2 .проблем не было . счас правда только на торах и мотаю , дешевле и охлаждаются лучше. соответственно мощи валом - одно кольцо 63-25 на 200 амперах чувствует себя прекрасно.
Сообщение отредактировал толян - 28.10.2010, 21:08 |
28.10.2010, 21:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
соответственно мощи валом - одно кольцо 63-25 на 200 амперах чувствует себя прекрасно. тоже присматривался к этим кольцам , а какое кол-во витков и частота ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.10.2010, 21:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Цитата может сразу Е65 взять? (~500рю) Откуда такие цены? 40-60руб. за штуку |
28.10.2010, 21:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
yura_ . На днях в магазинчик заходил,в пределах 500-650р. (Волгоград)в сборе.
Сообщение отредактировал wer_1 - 28.10.2010, 21:26 |
28.10.2010, 21:33
Попробуй в диалэлектролюкс в Москве или frite.ru Питер бери №27 они дешевле
28.10.2010, 22:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Если марка феррита неизвестна, то стоит намотать лысого, или собрать приборчик из "Радио"... Цена вопроса - копейки (как по деньгам, так и по времени), но это поможет избежать неприятностей, и лишних расходов... Особенно учитывая нынешние цены и ситуацию на складах у поставщиков...
Правда я из Украины - как в России сейчас дела обстоят не знаю... Сообщение отредактировал Nikolay80 - 28.10.2010, 22:17 |
28.10.2010, 22:37
сейчас пробежался по интернетмагазинам-пусто,а так под заказ. Отдать пятихатку может и дешевле.
29.10.2010, 10:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
29.10.2010, 12:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
29.10.2010, 12:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
29.10.2010, 20:51
29.10.2010, 22:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 |
уважаемые сваркосторители, из-за возникновения спроса на Ш-орбразные сердечники на них сразу поднялась цена. не морочте себе голову. превосходно работают трансы с "железом" о т строчников. причем проигришь в габаритах готового транса не так уж и велик. ( а чрезмерная минимилизация не тесть хорошо по многим причинам) если конечно работать а не хвастаться готовым апппаратам........
29.10.2010, 23:54
За строчное железо на рынке сейчас тоже денег не малых просят... Выходит не на много дешевле чем на Ш-образном железе делать (иногда и дороже)...
30.10.2010, 0:22
мужики . отвечаю всем . кольцо Сердечник T63,0/38,0/25,0 . ломается , зазор с двух сторон - калька - 0,04 мм . первичка - провод 2 по 1,67 . это просто у меня такой есть . и мотал также проводом 2,5 . только сложнее укладывать . вторичка - жгут из проводов общим сечением 8-10 кв.мм. расчёт витков стандартный .
первичку мотаю - 30 витков . вторичку - соответственно 10 - 11 витков . всё . общий обьём сердечника - 35 кв.см. у Е65 - чуть меньше 30 кв.см. но у кольца окно позволяет делать что пожелаешь , плюс обмотки наружу. охлаждение максимальное. тоже ставлю на мост , только сердечник не ломаю . ломаю очень просто . по диагонали разрез алмазным отрезным кругом для затравки ломки . потом удар молотком . и всё . два полукольца . даже если и разломилось на несколько частей - не беда . всё клеится . но я уже руку набил . Да, интересно. Так понимаю шинку ложите? шинку сложно укладывать . сделал станочек для намотки литцендрата простейший . им и пользуюсь . на жгут уходит минут 8-10 с полной изоляцией или стеклотканью под лак или под лавсановую изоляцию . что под рукой. |
30.10.2010, 13:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.8.2010 Пользователь №: 19303 |
[мужики . отвечаю всем . кольцо Сердечник T63,0/38,0/25,0]
Почём кольца берёте? В космодроме Е65 были почти в два раза дешевле кольца. |
30.10.2010, 14:30
Почём кольца берёте? В космодроме Е65 были почти в два раза дешевле кольца. [/quote] меньше 6 зелёных. или около 42 гривен укрских. |
30.10.2010, 18:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
68 гривен это кольцо от Эпкоса стоит у Терейковского, но в наличии нет. В Космодроме около 90 гривен в наличии тоже нет
Сообщение отредактировал yjriy - 30.10.2010, 18:14 |
30.10.2010, 19:29
30.10.2010, 20:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
30.10.2010, 21:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Предложение по дросселю(сам делать в ближайшем будущем не буду Неожиданное предложение. Если подкручивать одну половинку, относительно другой, то моторчик взять от старого флопика, что головки двигает. Там хода мм 40-50. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=10031 Только ведь не удержать его будет. Захочет "склеиться сам с собой". Просьба к Lappa ,если есть возможность, поэкспериментируй. Понятно что на больших токах это не надо. Сообщение отредактировал maxx - 30.10.2010, 21:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 19:00 |
