3 страниц V  < 1 2 3 >
Счётчик на фасад дома , Счётчик на фасад дома
Halk
сообщение 27.10.2010, 7:20
Сообщение #21
Пользователь №: 11132
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь. Суть в том, что необходимо установить счетчик на опоре, а вот как это правильно сделать никак не могу определиться. Может ли кто-нибудь дать ссылки на регламентирующие документы? Например, какой должен быть щит? С замком, металлический, пластмассовый, прозрачный? Как организовать спуск с ВЛ до щита? Просто кабелем, или может в трубе(опять же пластиковой гофре или в металлической трубе). Заранее благодарю за ответы.
Joker
сообщение 28.10.2010, 13:25
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Мне как-то попадались щиты, специально предназначенные для установки на ж-б опоры, правда стоимость такого щита была что-то около 10к р. Зато он весь такой супер-пупер антивандальный и все такое... Но я не особо занимался этим вопросом, так что, думаю, можно найти и подешевле варианты.
А какой должен быть щит - зависит от требований счетчика к окружающим условиям (температура, влажность), но, естественно, для коммерческого учета щит должен иметь возможность быть защищенным от несанкционированного доступа, т.е. замок и возможность пломбирования.
А по поводу защиты кабеля - на высоте более 2,2 м от уровня земли, кабель разрешается не защищать от механических повреждений.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
сообщение 28.10.2010, 19:00
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php
Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым.
2. Ограничение спуска - подъема кабелей (просто не стал представлять вариант, когда 4-6 потребителей на одной опоре).
Скальпель Оккама
сообщение 28.10.2010, 21:21
Сообщение #24
Вариант конечно жизненных, только показания снимать трудновато и опасновато...
сообщение 28.10.2010, 21:34
Сообщение #25
У меня проще, наверху делать нечего ... но с большими трудностями внедряю СУП-04, пуск с 1.01.11г.
Скальпель Оккама
сообщение 28.10.2010, 22:38
Сообщение #26
Удачи в не простом деле! Из любопытства, если не секрет, сколько с носа брали (хотите взять), что бы пустить?
Halk
сообщение 29.10.2010, 7:31
Сообщение #27
А как же электромонтеры которые полезут на опору? Ведь когтями можно и кабель повредить...плюс последствия для самого монтера. Где то в пуэ встречал про металлическую трубу, теперь найти не могу. Ну и еще про заземление щита остается вопрос..
сообщение 29.10.2010, 7:36
Сообщение #28
250 садоводов по 5 тыс.
Скальпель Оккама
сообщение 29.10.2010, 11:32
Сообщение #29
без проблем лазают
Halk
сообщение 17.11.2010, 8:56
Сообщение #30
Цитата(с2н5он @ 29.10.2010, 15:32) *
без проблем лазают
вот кстати п.7.1.22. ...При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
Это ведь относится и к опорам, ведь шкаф со счетчиком будет представлять собой ВРУ..
сообщение 17.11.2010, 12:49
Сообщение #31
немного путаете, ответвление это то что от опоры до здания (например до изоляторов), а то что дальше это ввод, так вот он и должен быть в трубе
сообщение 17.11.2010, 17:04
Сообщение #32
Для нескольких садоводов, кто против установки счетчиков на опору придумал памятку-предупреждение:Прикрепленный файл  Требования_к_счетчику2.zip ( 9.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 715
Скальпель Оккама
MegaWolt
сообщение 19.11.2010, 10:04
Сообщение #33
Пользователь №: 19476
И "диспетчерский центр" будет?
сообщение 19.11.2010, 20:13
Сообщение #34
Так таковой центр нужен, достаточно иметь чел, который умеет работать на ПК, готовый обслуживать всю систему.
Управление системой дистанционное, GSM.
Скальпель Оккама
MegaWolt
сообщение 24.11.2010, 9:51
Сообщение #35
Ну дай-то бох, чтобы этот чел оправдал возложенные на него надежды.)))
Эл-Х
сообщение 24.11.2010, 14:49
Сообщение #36
Пользователь №: 20173
Мы в своем СНТ приняли такое решение, если у тебя ввод воздушкой и счетчик рядом с вводом только проход через стену (а не петляет по дому) то вешай дома, а если закопанный кабель или до счетчика провод идет под обшивкой - то будь любезен установи на столб.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Эл-Х
сообщение 16.1.2011, 17:39
Сообщение #37
Все-таки как у Вас реализуется защита от косвенного прикосновения ящика на опоре, отделным проводником до нулевого провода, либо внутри шкафа разделение РЕ и РЕН?
Мне видется надежнее на порядок отдельным проводником, да и на дачах большинство не тебуют трехпроводную систему.
сообщение 16.1.2011, 17:51
Сообщение #38
Разделения нет, ящик к PEN.
Пока работы по СУП-04 не проводятся, аварии приостановили все.
Оборудование завезено, ждем "погоды".
В СНТ ЛЭП-0.4 содержим в норме, обрывов не было.
По 6 кВ 8 пролетах сетевики заменили провода и опоры из-за падение деревьев.
Какие проблемы?
Скорее всего этим челом буду я.
Скальпель Оккама
Bombordir
сообщение 3.6.2011, 12:47
Сообщение #39
Из: Мордовия
Пользователь №: 23044
Одним из спорных вопросов часто является место установки узла учета. По этому поводу в п. 88 «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года №530) говорится следующее: «…определение объемов поставленной электрической энергии осуществляется на границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации и внутридомовых электрических сетей». Т.е. учитывая, что граница балансовой принадлежности сетей находится на изоляторах отпаечной опоры, установка прибора учета возможна в промежутке между указанной опорой и наружной стеной жилого дома. В большинстве случаев по желанию абонентов, а также исходя из соображений сохранности, узел учета устанавливается на фасаде жилого дома.
сообщение 7.6.2011, 7:54
Сообщение #40
На корпусе ящика имеется штатное место для присоединения к ПЕН магистрали. В моей ситуации в защите от косвенного прикосновения необходимости нет, т.к. доступ только при обесточении ЛЭП.
Так и сделано, надо будет выложить фото.
Хотя, если трансформатор на балансе СНТ, на изоляторах только граница эксплуатационной ответственности, а балансовая принадлежность на ТП.
Сообщение отредактировал gomed12 - 7.6.2011, 7:55
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 0:13
