24.10.2010, 23:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Интересная закономерность-в простых мостах и полумостах проблема с вых диодами так остро не стоит, почему то.Хотя ключи работают в режиме жесткого переключения,и по логике выброс должен быть больше чем в резонанснике.
25.10.2010, 0:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
обьяснение в предыдущем посту
25.10.2010, 3:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
1. Диоды скорее всего или брак или перемаркер. 2. Транс и дроссель моноблоком, совсем не хорошо. По первому пункту ближе к телу, в смысле к делу. А вот по расположению можно пока вопрос отложить, потому как пишет автор этой проблемы (кстати прикольно, мы трындим на эту тему, а он пропал) аппарат то до этого у него работал. Вот ведь в чем проблема. Ну диодики скажем левые, опять же маленько варят а потом к праотцам - это понятно, не понятно с третьим что издох без нагрузки. Чтобы он накрылся медным тазом его хоть как то подгрузить нужно, разве что на выходе аппарата емкость стоит. Если так, то диоды однозначно левые. Я кстати по поводу перемаркера не могу заказать на фирме ключи 4063D, так они обкакались с ними, что перестали поставлять. С трех разных мест поставки и все ключи косячные. Я тут старые запасы подхавал, теперь шукаю каналы по приобритению надежных ключиков. Сообщение отредактировал ZPS - 25.10.2010, 3:24 |
25.10.2010, 4:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Извиняте!.Но когда удалил картинки,почему то не хотел вставляться пост У меня удалились нормально.Не получилось с первого раза,есть кнопка"редактировать". -------------------- На абордаж!
25.10.2010, 6:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Я кстати по поводу перемаркера не могу заказать на фирме ключи 4063D, так они обкакались с ними, что перестали поставлять. С трех разных мест поставки и все ключи косячные. Я тут старые запасы подхавал, теперь шукаю каналы по приобритению надежных ключиков. Надежные могут быть только у гендистрибьюторов, закупающих у IR партиями по 1000 шт по цене 4,588$ за единичку. В России это Platan, Silica и Symmetron. В Украине не знаю. Все прочие продавцы втюхивают левак или делают дикую накрутку, а то и оба действия сразу. Кстати. Можно купить 25 шт. прямо на IR. IRGP4063D сейчас нет. Есть просто IRGP4063 без обратных диодов по 3 с полтиной $. Но это жуткая мутота.Нужно завести банковскую MasterCart, оплатить с нее, далее доставка в Москву через UPS, оплатить брокерские услуги по растаможке, саму растаможку и далее доставку по России. Сообщение отредактировал qaki - 25.10.2010, 7:56 |
25.10.2010, 9:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
mvd
Вы сами то диоды перед установкой проверять не пробовали? Хотя бы по напряжению и току? Был у меня случай когда летели ЕПФ12 по напруге, при токе 100-120а, тоже иголок не было и защитами всё было упаковано на 100%, тогда помогла перестановка но не совсем в этом была проблема, всё дело в материале феррита, я тогда впервые сделал транс не на Эпкосе. Всех лучше себя диоды чувствуют в "печных" аппаратах, из защит только 10нан+150Ом это при 180А в дуге и нет проблем уже три года, что никак не катит в аппаратах с ИР и наверно с оптикой тоже не проканает. Диоды с напругой 200В ставить точно бесполезно, никакие варисторы не спасут, варистор на 180А разорвёт на куски через пару секунд работы на нагрузку, если только воткнуть дроссель и пятый диод то может на четверть электрода ещё и хватит! Сообщение отредактировал dimon239 - 25.10.2010, 9:26 |
25.10.2010, 22:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
25.10.2010, 22:44
Сделай фото цифровым фотиком, а не сотовым телефоном- не видно поверхности площадки
25.10.2010, 23:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Скажите пожалуйста, это оригинальные транзисторы или перемаркер? оригинал . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
26.10.2010, 22:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 10730 |
![]() ![]() ![]() ![]() Уважаемые Господа Форума. Добрый день тем, кто уже откликнулся на мой вопрос и тем кто ещё откликнется. С уважением к Вам mvd. Qaki, Iord 63, Dedan и ZPS - я благодарю Вас за помощь и кое – что приму к сведению. Прежде всего я предоставляю перестановку диодов. Вот именно в таком положении они и пробили при включении без нагрузки. На выходе ёмкости нет,- мало того, этот пробой произошёл при отключенной вольтодобавке. 1.Что касается расположения дросселя и ТСа,- то между ними стоит пластина гетинакса толщиною 6мм. Если этого мало - могу только увеличить ещё на 6мм Больше места нет - хоть корпус переделывай. 2.Сапрессоры (или супрессоры), а их Негуляев называет трансилами, в парал- лель диодам наверное придётся поставить. 3.И ещё одно хочу подкинуть на обсуждение. Вот там у Клима, на схеме в ЗГ стоит резистор (от питания) с оптроном. Так вот я их не ставил вообще. Клим описал, что это у него на всякий случай для регулировки напряжения. Так вот, как-то давно, я захотел использовать свой резонансник для ПА. Достроил на плате ЗГ эту цепочку, собрал схемку управления оптроном, на силовой блок сначала подал 25V, испытал, проверил осциллограммы на выходе – всё норма. Включаю на 220. Выставляю минимальный ток. Просто на выход подключаю лампу освещения 220V 200W - сразу пробой 150 – го. Ставлю ещё один диод то же самое. Выбрасываю этот резистор и оптрон – ставлю третий диод-- всё в норме. Варит электродами чудесно. Так аппарат проработал у меня года полтора. 4.Что характерно - всегда выбивает один и тот же диод, тот что в Splane внизу. 5.Что ещё хочу сказать - у меня все блоки собраны на гетинаксовой панели. Эта панель может наводить какую–то статику?. Ведь у меня всегда пробивает диод который ближе расположен к этому гетинаксовому днищу. Может ЭТУ ПЛАСТИНУ заменить на алюминиевую и установить радиаторы квартета и диодного моста на изоляторах. Вот такие чудеса происходят с моим резонансником. 6.А может и не чудеса. Может действительно теперь такие диоды. Дело в том , что на диодах раньше маркировка шла краской, а теперь лазером. Может с 02-х краску смывают и пишут 04 лазером? 7.Снова прошу – сбросьте выходные осциллограммы. Жду Ваших советов и пожеланий. До встречи . mvd.
26.10.2010, 23:19
6.А может и не чудеса. Может действительно теперь такие диоды. Дело в том , что на диодах раньше маркировка шла краской, а теперь лазером. Может с 02-х краску смывают и пишут 04 лазером? Битые диоды подлинные (второе фото). На других подозрительно похожи на подделку из Поднебесной. Обратите внимание на начертание буквы В и вид фирменного знака. IR производство EBU прекратил, передал Vishay. А тех видимо идет огромный поток брака, который до контроля не маркируется. Китайсы скупают брак, наносят гравировку и втюхивают жадным до легкой наживы российским торгашам. Наши же обуть лоха всегда готовы. В Европе EBU сильно подорожали. Идут по 11 евро за шт. Такие вот времена. |
27.10.2010, 0:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Скоро придется баянить MUR и т.п.
27.10.2010, 0:45
Битые диоды подлинные (второе фото). На других подозрительно похожи на подделку из Поднебесной. Обратите внимание на начертание буквы В и вид фирменного знака. IR производство EBU прекратил, передал Vishay. А тех видимо идет огромный поток брака, который до контроля не маркируется. Китайсы скупают брак, наносят гравировку и втюхивают жадным до легкой наживы российским торгашам. Наши же обуть лоха всегда готовы. В Европе EBU сильно подорожали. Идут по 11 евро за шт. Такие вот времена. на той второй фотке в предыдущем моем посте- два типа диодов, сделал сейчас крупнее фото а теперь подробнее - слева - оригинал, справа подделка? фото делал тех, что уже сгорели, что сейчас горелое стоит в самом сварочнике надо уточнить http://s016.radikal.ru/i334/1010/07/731466bbe3c4.jpg ![]() слева - оригинал? справа грубая подделка? Симметрон - есть и у нас на Украине, похоже что придётся у них по почте заказать эти диоды - и отойти от нашего радиорынка Сообщение отредактировал mvd - 27.10.2010, 0:53 |
27.10.2010, 4:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Есть у меня тут одна мысля. Может быть не случайно комплектуха то дорожает? Да и левак уж больно широко ходит. При такой политике мелкие и не сертифицированные разработчики и ремонтники - вымирают как класс..
А только ли Россия блокируется? Как в других странах? Хотя к этому могли приложить руку и наши местные дилеры, дабы выдавить мелких поставщиков. Сообщение отредактировал Dedan - 27.10.2010, 5:01 |
27.10.2010, 6:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18402 |
Всё очень просто. Китайцы захватили рынок. Теперь повышай скоки хош. Монополисты однако. Скоро нас в пещеры загонят.
27.10.2010, 7:23
слева - оригинал? справа грубая подделка? Слева точно IR. Справа вызывает сомнение логотип и сама структура надписи. М.б. это уже Vishay? Живьем я их продукции еще не встречал. Однако с таким логотипом однажды купил десяток удивительных приборов под названием IRG80N60. Даташита не нашел и написал в службу техподдержки IR. Ответ был, что изделий с таким наименованием фирма не выпускает. Сами же приборы при измерении параметров дали жуткий разброс по времени выключения. Две шт. показались более менее и проработали целых три месяца до БАХа. При разговоре с манагером из конторы, где покупал, они признались, что партия была говно, все остатки выкинуты на свалку и больше с этим поставщиком их лавка не работает. Еще совет. При предварительных испытаниях на малой мощности ставьте вместо EBU менее мощные, а потому дешевые HERы или SFы. |
27.10.2010, 8:05
на той второй фотке в предыдущем моем посте- два типа диодов, сделал сейчас крупнее фото а теперь подробнее - слева - оригинал, справа подделка? фото делал тех, что уже сгорели, что сейчас горелое стоит в самом сварочнике надо уточнит слева - оригинал? справа грубая подделка? Симметрон - есть и у нас на Украине, похоже что придётся у них по почте заказать эти диоды - и отойти от нашего радиорынка Справа нормальный диод, ставлю такие пачками, а вот левые не применял ни разу. Проверяйте по току и напруге, надпись сейчас любую могут сделать, качество маркировки далеко не показатель качества изделия. Вылетать они могут из-за перегрева при пайке, один раз у меня так и пропал Ебук, сейчас монтирую только на М4. Транс с дросселем надо разнести, и развернуть относительно друг друга, на диоды лучше ставить варистор чем сапрессор и избавится от удвоителя. Попробуйте поднять частоту работы девайса, если лететь перестанут то причина в нехватке железа в трансе. Всё вышесказанное для работы под нагрузкой в ХХ диоды вылетать не должны, нет причин для их выхода в этом режиме. Советую отключить удвоитель для последующих опытов. Не надо в схеме Клима трогать третью ногу, в форуме уже не раз писали почему. Тут есть пост и по диодам http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16316 Сообщение отредактировал dimon239 - 27.10.2010, 16:11 |
27.10.2010, 19:08
Офф..
Загрузил броузер сафари. Инет - просто летает. И на кой было с ИЕ мучиться? Правда мне его еще освоить надоТЬ. Но на вскидку, штука хорошая. Кто в софте дока? Выскажитесь.. http://www.apple.com/ru/safari/ Вот зараза. Избранное импортировал автоматом и некорректно.. Сообщение отредактировал Dedan - 27.10.2010, 20:22 |
27.10.2010, 19:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Офф.. Загрузил броузер сафари. Инет - просто летает. И на кой было с ИЕ мучиться? Правда мне его еще освоить надоТЬ. Но на вскидку, штука хорошая. Кто в софте дока? Выскажитесь.. http://www.apple.com/ru/safari/ Когда то давно ставил, тогда не понравился, как сейчас обстоят дела не знаю, уже лет пять юзаю Оперу АС, доволен как слон, скоростью и функциональностью + грамматические ошибки показывает! Кстати сейчас тоже стоит сафари, стал автоматом с ITunes, но я им не пользуюсь. Сообщение отредактировал alexlo13 - 27.10.2010, 21:58 |
27.10.2010, 20:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
на той второй фотке в предыдущем моем посте- два типа диодов, сделал сейчас крупнее фото а теперь подробнее - слева - оригинал, справа подделка? фото делал тех, что уже сгорели, что сейчас горелое стоит в самом сварочнике надо уточнить http://s016.radikal.ru/i334/1010/07/731466bbe3c4.jpg ![]() слева - оригинал? справа грубая подделка? Симметрон - есть и у нас на Украине, похоже что придётся у них по почте заказать эти диоды - и отойти от нашего радиорынка Слева IR, справа Вишай... с вишаем только и работаем, да и то... мало стало нормальных деталюх... точно - давят мелких производителей, продавцов, людишек вообще как класс. Вон секонда нет, трикотажа тоже нет, производителей местных удавили, и импорт закрыли... че дальше будет... маразм -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 16:58 |
