![]() Течет масло из кабеля NYM |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16671 ![]() |
Попалась тут интересная бухта Севкабеля из концов которой постоянно вытекает какое-то масло темно коричневого цвета. Причем из концов проводов которые уже замуровали в штробы оно тоже еще долгое время вытекает - уже загадило весь пол на объекте...
Я вот думаю что это: заводской брак или дополнение к тройной изоляции? )) Сообщение отредактировал designman - 26.10.2010, 11:54 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Подделка под Севкабель. Брак однозначно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
раньше так конкорд тек. севкабель вроде таким не страдал
Да вот как раз не подделка - куплен у диллеров Севкабеля, причем покупали у них кабель неоднократно - но такой попался первый раз...
Я вот думаю что это: заводской брак или дополнение к тройной изоляции? )) Дак может это уже расплавленный поливинилхлорид вытекает? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Уже были нарекания на Севкабель по поводу "плачущего" НУМа, как и на Конкорд. Конкорд несколько лет назад объяснил это явление некачественным наполнителем, но на характеристики кабеля это не повлияло.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
Попалась тут интересная бухта Севкабеля из концов которой постоянно вытекает какое-то масло темно коричневого цвета. Причем из концов проводов которые уже замуровали в штробы оно тоже еще долгое время вытекает - уже загадило весь пол на объекте... Я вот думаю что это: заводской брак или дополнение к тройной изоляции? )) Да полюбому выкручиватся то нада а установить вороку и залить компаудом нет возможности зти воронки всегда ставили на кабеля в\в. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Видимо кабель из партии 2006 г выпуска, в котором производитель использовал "плакучий" наполнитель. Дешевый, значит течет, еще из той партии.
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вероятнее всего брак
Ладно в следующий раз буду детально изучать бухты при покупке.
Я думаю что этот деффект на работе кабеля никак не скажется, да и масло за месяц вроде все вытекает - по крайней мере в вертикальных кабелях. Сейчас кстати есть еще очень один распростаненный вид мошенничества - покупаешь кабель с сечением 6 квадратов, а в реальности он 5 оказывается, недавно очень долго спорил с магазином по этому поводу, но по итогу взяли весь кабель назад. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Звякнул в тех.отдел Питерского Севкабеля. Ребята признают, что в 2009 году все предприятия Холдинга выпускали кабель с этим дефектом. Причина в наполнителе, каком-то там хлор-парафине и ДОФ (химия-это наука такая
А может тогда разделку силиконом промазать? Что бы не вытекало?
Гость_ээх_* |
Нормально, хлорпарафин вроде канцероген.
А кабель походу маслонаполненный )). Хотя на скорость не влияет, но со временем засирается маслом всё - щитки, розетки, светильники, на потолочных плитах проступают жирные пятна. |
А кабель походу маслонаполненный )). Полагаю, при его изготовлении у технологов эта мысль даже рядом не стояла... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2017 Пользователь №: 53043 ![]() |
раньше так конкорд тек. севкабель вроде таким не страдал Дом строили в 2014г., разводка кабелем НУМ (маркировка Севкабель СПб 2014г.). В этом году (2017г.) возникла надобность открыть РЩ для профилактического осмотра и - все провода в масле! Хорошо петли сделаны перед вводом в автоматы. Но месяц искали причину : вскрыли часть стены и потолка в непосредственной близости с РЩ (метров так 30 кв., обследовали и испытали все трубы идущие на второй этаж и обратно (отопление, вода, слив воды). Два электрика с большим стажем работы (не те, что делали разводку) не верят в такое... Что делать-то теперь? Всю жизнь будет течь масло из этих проводов? |
Sheih, будет течь.. если речи нет об эстетике - забить, эта течь не проводник
верят не верят они - их проблемы очередной повод не использовать NYM... да понятно левак это все... но все же -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Прочтите., и обязательно Обсуждение
В суд надо топать. Крайний найдется, если документы о приобретении остались. Сообщение отредактировал Олега - 22.10.2017, 20:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 21:40 |
