677 страниц V  « < 334 335 336 337 338 > »
ZPS
сообщение 22.10.2010, 13:37
Сообщение #6701
Пользователь №: 14604
Цитата(dimon239 @ 22.10.2010, 8:02) *
 Хорошо дует, сколь потребляет тока при  напруге 12 вольт?
Вот видео ролик который поубавит пыл использовать сие чудо от 12V (смотрим внимательно с третьей минуты и четырнадцатой секунды)
http://www.youtube.com/watch?v=QirpLxVHFq8...layer_embedded#! Хотя опять же кому как.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2010, 13:38
Dedan
сообщение 22.10.2010, 17:25
Сообщение #6702
Пользователь №: 10131
Про 660мА?
IVAN.M
сообщение 22.10.2010, 17:46
Сообщение #6703
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
dimn239 Сам я ток пока не измерял всё увезли в поверку в ЦСМ
Этот ролик я и видел.
ZPS если вы говорите про потребление тока 660мА при 12В то у микросхемы Iном. 0.8А а макс. 1А. И после десяти минут работы на 12В она даже не тёплая. НО оять же надо хорошо испытывать. Сам раньше с ней не сталкивался.
alexlo13
сообщение 22.10.2010, 19:28
Сообщение #6704
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(ДМит @ 22.10.2010, 0:52) *
alexlo13
Привет, Я говорю о дежурке Юрия,которая используется совместно с микросхемой 3846.
Не у меня та что совместно с TL594. Там развязка немного другая. Но уже тоже думаю сделать ту что Вы делаете, может она нормально будет работать. К стати, а Вы дежурку делаете отдельно от БУ или совместно, и на СМД или на выводных деталях?
DGEC
сообщение 22.10.2010, 22:24
Сообщение #6705
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
А чем 3846 плоха?
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
alexlo13
сообщение 22.10.2010, 22:52
Сообщение #6706
Из: Украина
Цитата(DGEC @ 22.10.2010, 22:24) *
А чем 3846 плоха?
Не чем, но использование ее в той компоновке что представлена Юрием, для резонансника не очень удобна, в плане настройки частоты и МВ. И с ней у меня что то не то, она у меня какая то странная. И у меня почему то ширина импульса не регулируется. Как доберусь до рад.мага., то куплю еще пару штук, если поведение будет такое же, то значит я накосячил. ШИМ должен глушится при замыкании 1-й и 2-й ножки, а у меня срабатывает с десятой попытки. Но я ее пока еще сильно не мучил, просто спаял, запустил, немного покрутил и отложил пока не появится время на нормальную проверку.
ZPS
сообщение 23.10.2010, 5:46
Сообщение #6707
Димон спросил сколько тока потребляет от 12 вольт, я выложил ролик с ответом, потому как IVAN.M на этот вопрос ответа не дал - вот и все. Проблема использования этого устройства в аппарате заключается в том, что как правило запаса по току в БП у народа то не очень, включая и меня. Я стараюсь ставить БП с небольшим запасом по току (чисто в целях экономии денег за БП) и при использовании БП РМ 15-15 (15V 1A) не вижу смысла выдергивать из него 660мА (вернее еще больше, так ка питание 15V). Про нагрев микрухи и речи не было. У кого стоит БП с большим запасом по току, то конечно проблем нет, но много ли таких?
Цитата(Dedan @ 22.10.2010, 17:25) *
Про 660мА?
Да.
Сообщение отредактировал ZPS - 23.10.2010, 7:38
IVAN.M
сообщение 23.10.2010, 11:42
Сообщение #6708
Из: КУРГАН
Спасибо. Теперь понятно. Просто сам ставил БП с запасом побольше.
yjriy
сообщение 23.10.2010, 20:01
Сообщение #6709
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А чем 3846 плоха?
А тем что СХЭ без подводных камней на ней нет применительно сверкальника, ну чисто чтобы тупо забИл выложенную печать железками и усЕ. А у кого есть тот преследует пока некоторый коммерческий интерес. Ну а пошевелить извилинами, почитав на нее инфрУ и состряпать на ней нужную универсальную схемуУлю никто пока не хочет- ждут готового выложенного. Вот и меняют ТЛ594 на ТЛ494 или ТЛ494 на ТЛ594 icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 23.10.2010, 20:03
DGEC
сообщение 23.10.2010, 20:43
Сообщение #6710
Из: Россия Орск
Понятно! Я тоже себе управу на ней сделал
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2048 x 1536 (753.05 килобайт)
И вот так скомпоновал ключ с драйвером Все вывода сделаю медью мм по полтора и надетой сверху платой снабберов выполню соединения (на ней же планирую DC-DC для питания оптики - кто что думает по конструктиву (плата выполнена на керамике омеднённой с двух сторон)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
980 x 708 (253.19 килобайт)
Jorg63
сообщение 23.10.2010, 21:02
Сообщение #6711
Пользователь №: 18073
Для DGEC
насчет выполнения монтажа на керамике-оригинально,но не совсем считаю удачно.Для ключа охлаждения точно не хватит
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.10.2010, 21:05
DGEC
сообщение 23.10.2010, 21:10
Сообщение #6712
Из: Россия Орск
Под ним будет 4мм меди на пайке и радиатор с кулером! Приблизительно так
2048 x 1536 (1.24 мегабайт)
yjriy
сообщение 23.10.2010, 21:12
Сообщение #6713
Из: Харьков
Молодец Джек, она в мосту то шо надо, туда дохрена чего впихнуть можно.
Мне она не попадалась, да и нет пока особого желания ее искать. Были модуля двухтактные на ней, но из-за малого размерчика модуля мощщА ограничена. Создатели ГусЕй не зря на керамике баяны лепят из несколько штук в плече- нужна площадь отвода и распределение тепла. А снять с одного корпуса 247 или ТО3 рисковано без точечного перегрева, хотя все от сквознячкА зависит и личных запрОсов.
Я ставил поначалу ДС/ДС, да потом начал 3 (2) обмотки на трансе дополнительные мотать- меньше геммора и надежней. Двухваттные преобразователи тоже нехило греются.
Сообщение отредактировал yjriy - 23.10.2010, 21:16
golub
сообщение 23.10.2010, 21:20
Сообщение #6714
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
и даже узнаётса школа 80-х
Jorg63
сообщение 23.10.2010, 21:23
Сообщение #6715
Считаете что толщины керамики достаточно передать тепло на медную пластину?Пластина керамики как минимум 2мм.судя по фото.Боюсь что на больших токах возможен местный перегрев ключа,не успеет кристалл передать тепло на медьВ практике ремонта сварочников такого не встречал точно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.10.2010, 21:29
alexlo13
сообщение 23.10.2010, 21:30
Сообщение #6716
Из: Украина
Ну не у всех такие познания в электронике как у Вас, а схема на UC3846 уже есть собранная (тоже Ваша, уже больше месяца спаянная лежит). Но во первых хочется все таки запустить аппарат со схемой на TL594, а во вторых нет сейчас времени что бы опять играться с подбором МВ времени и в тоже время оставить нужную частоту.
DGEC
сообщение 23.10.2010, 22:12
Сообщение #6717
Из: Россия Орск
Цитата(yjriy @ 23.10.2010, 22:12) *
1 - А снять с одного корпуса 247 или ТО3 рисковано без точечного перегрева.
2 - Я ставил поначалу ДС/ДС, да потом начал 3 (2) обмотки на трансе дополнительные мотать- меньше геммора и надежней
1 - Не понял! Поясните мысль пожалуйста!
2 - Возможно! учту! Спасибо за совет!
Поясните пожалуйста - что имеется ввиду?
А вообще спор ни о чём - вариант экспириментальный - шарахнет - напишу! А вообще по рассчётам - не должно
Сообщение отредактировал DGEC - 24.10.2010, 19:46
yjriy
сообщение 23.10.2010, 22:25
Сообщение #6718
Из: Харьков
Насколько знаю буржуи не применяют оксид бериллия, а оксид люминя. У вас тоже наверное оксид люминя
Сообщение отредактировал yjriy - 23.10.2010, 22:25
DGEC
сообщение 23.10.2010, 22:27
Сообщение #6719
Из: Россия Орск
Консультировался - сказали бериллий - ??? icon_eek.gif ХЗ - да и не важно - !!!
Ладно - раз пошла такая пьянка - ещё одна конструкция на обсуждение Полный мост со снабберами (диоды пока не установлены) Конечно много с него не возьмёшь, но пристроить куда - нибудь можно (я думаю) Вот такой же приблизительно в конце получиться и предыдущий!
2048 x 1536 (1.2 мегабайт)
Сообщение отредактировал DGEC - 23.10.2010, 22:33
golub
сообщение 23.10.2010, 22:28
Сообщение #6720
Из: Харьков, пески
2 - Поясните пожалуйста - что имеется ввиду?
Юрий быстрей всего предпологал что один корпус не успеет отдать в люминь то что должен, тем боле пока будете отдин ключ пользовать.
А по второму, надписи вВерх- так сказал начальник.
Сообщение отредактировал golub - 23.10.2010, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 6:36
