Хорошо дует, сколь потребляет тока при напруге 12 вольт? Вот видео ролик который поубавит пыл использовать сие чудо от 12V (смотрим внимательно с третьей минуты и четырнадцатой секунды) http://www.youtube.com/watch?v=QirpLxVHFq8...layer_embedded#! Хотя опять же кому как. Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2010, 13:38 |
Вот видео ролик который поубавит пыл использовать сие чудо от 12V (смотрим внимательно с третьей минуты и четырнадцатой секунды) http://www.youtube.com/watch?v=QirpLxVHFq8...layer_embedded#! Хотя опять же кому как. Про 660мА? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 ![]() |
dimn239 Сам я ток пока не измерял всё увезли в поверку в ЦСМ
Вот видео ролик который поубавит пыл использовать сие чудо от 12V (смотрим внимательно с третьей минуты и четырнадцатой секунды) Этот ролик я и видел. ZPS если вы говорите про потребление тока 660мА при 12В то у микросхемы Iном. 0.8А а макс. 1А. И после десяти минут работы на 12В она даже не тёплая. НО оять же надо хорошо испытывать. Сам раньше с ней не сталкивался. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
alexlo13 Привет, Я говорю о дежурке Юрия,которая используется совместно с микросхемой 3846. Не у меня та что совместно с TL594. Там развязка немного другая. Но уже тоже думаю сделать ту что Вы делаете, может она нормально будет работать. К стати, а Вы дежурку делаете отдельно от БУ или совместно, и на СМД или на выводных деталях? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Не у меня та что совместно с TL594. Там развязка немного другая. Но уже тоже думаю сделать ту что Вы делаете, может она нормально будет работать. К стати, а Вы дежурку делаете отдельно от БУ или совместно, и на СМД или на выводных деталях? А чем 3846 плоха? -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
А чем 3846 плоха? Не чем, но использование ее в той компоновке что представлена Юрием, для резонансника не очень удобна, в плане настройки частоты и МВ. И с ней у меня что то не то, она у меня какая то странная. И у меня почему то ширина импульса не регулируется. Как доберусь до рад.мага., то куплю еще пару штук, если поведение будет такое же, то значит я накосячил. ШИМ должен глушится при замыкании 1-й и 2-й ножки, а у меня срабатывает с десятой попытки. Но я ее пока еще сильно не мучил, просто спаял, запустил, немного покрутил и отложил пока не появится время на нормальную проверку. |
ZPS если вы говорите про потребление тока 660мА при 12В то у микросхемы Iном. 0.8А а макс. 1А. И после десяти минут работы на 12В она даже не тёплая. НО оять же надо хорошо испытывать. Сам раньше с ней не сталкивался. Димон спросил сколько тока потребляет от 12 вольт, я выложил ролик с ответом, потому как IVAN.M на этот вопрос ответа не дал - вот и все. Проблема использования этого устройства в аппарате заключается в том, что как правило запаса по току в БП у народа то не очень, включая и меня. Я стараюсь ставить БП с небольшим запасом по току (чисто в целях экономии денег за БП) и при использовании БП РМ 15-15 (15V 1A) не вижу смысла выдергивать из него 660мА (вернее еще больше, так ка питание 15V). Про нагрев микрухи и речи не было. У кого стоит БП с большим запасом по току, то конечно проблем нет, но много ли таких? Про 660мА? Да. Сообщение отредактировал ZPS - 23.10.2010, 7:38 |
Димон спросил сколько тока потребляет от 12 вольт, я выложил ролик с ответом, потому как IVAN.M на этот вопрос ответа не дал - вот и все. Проблема использования этого устройства в аппарате заключается в том, что как правило запаса по току в БП у народа то не очень, включая и меня. Я стараюсь ставить БП с небольшим запасом по току (чисто в целях экономии денег за БП) и при использовании БП РМ 15-15 (15V 1A) не вижу смысла выдергивать из него 660мА (вернее еще больше, так ка питание 15V). Про нагрев микрухи и речи не было. У кого стоит БП с большим запасом по току, то конечно проблем нет, но много ли таких? Спасибо. Теперь понятно. Просто сам ставил БП с запасом побольше. |
Цитата А чем 3846 плоха? А тем что СХЭ без подводных камней на ней нет применительно сверкальника, ну чисто чтобы тупо забИл выложенную печать железками и усЕ. А у кого есть тот преследует пока некоторый коммерческий интерес. Ну а пошевелить извилинами, почитав на нее инфрУ и состряпать на ней нужную универсальную схемуУлю никто пока не хочет- ждут готового выложенного. Вот и меняют ТЛ594 на ТЛ494 или ТЛ494 на ТЛ594 ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 23.10.2010, 20:03 |
А тем что СХЭ без подводных камней на ней нет применительно сверкальника, ну чисто чтобы тупо забИл выложенную печать железками и усЕ. А у кого есть тот преследует пока некоторый коммерческий интерес. Ну а пошевелить извилинами, почитав на нее инфрУ и состряпать на ней нужную универсальную схемуУлю никто пока не хочет- ждут готового выложенного. Вот и меняют ТЛ594 на ТЛ494 или ТЛ494 на ТЛ594 ![]() ![]() ![]() Понятно! Я тоже себе управу на ней сделал И вот так скомпоновал ключ с драйвером Все вывода сделаю медью мм по полтора и надетой сверху платой снабберов выполню соединения (на ней же планирую DC-DC для питания оптики - кто что думает по конструктиву (плата выполнена на керамике омеднённой с двух сторон) -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Для DGEC насчет выполнения монтажа на керамике-оригинально,но не совсем считаю удачно.Для ключа охлаждения точно не хватит Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.10.2010, 21:05 |
насчет выполнения монтажа на керамике-оригинально,но не совсем считаю удачно.Для ключа охлаждения точно не хватит Под ним будет 4мм меди на пайке и радиатор с кулером! Приблизительно так -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Цитата себе управу на ней сделал Молодец Джек, она в мосту то шо надо, туда дохрена чего впихнуть можно. Цитата плата выполнена на керамике омеднённой с двух сторон) Мне она не попадалась, да и нет пока особого желания ее искать. Были модуля двухтактные на ней, но из-за малого размерчика модуля мощщА ограничена. Создатели ГусЕй не зря на керамике баяны лепят из несколько штук в плече- нужна площадь отвода и распределение тепла. А снять с одного корпуса 247 или ТО3 рисковано без точечного перегрева, хотя все от сквознячкА зависит и личных запрОсов. Я ставил поначалу ДС/ДС, да потом начал 3 (2) обмотки на трансе дополнительные мотать- меньше геммора и надежней. Двухваттные преобразователи тоже нехило греются. Сообщение отредактировал yjriy - 23.10.2010, 21:16 |
Под ним будет 4мм меди на пайке и радиатор с кулером! Приблизительно так Считаете что толщины керамики достаточно передать тепло на медную пластину?Пластина керамики как минимум 2мм.судя по фото.Боюсь что на больших токах возможен местный перегрев ключа,не успеет кристалл передать тепло на медьВ практике ремонта сварочников такого не встречал точно. Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.10.2010, 21:29 |
Ну а пошевелить извилинами, почитав на нее инфрУ и состряпать на ней нужную универсальную схемуУлю никто пока не хочет- ждут готового выложенного. Вот и меняют ТЛ594 на ТЛ494 или ТЛ494 на ТЛ594 ![]() ![]() ![]() Ну не у всех такие познания в электронике как у Вас, а схема на UC3846 уже есть собранная (тоже Ваша, уже больше месяца спаянная лежит). Но во первых хочется все таки запустить аппарат со схемой на TL594, а во вторых нет сейчас времени что бы опять играться с подбором МВ времени и в тоже время оставить нужную частоту. |
1 - А снять с одного корпуса 247 или ТО3 рисковано без точечного перегрева. 2 - Я ставил поначалу ДС/ДС, да потом начал 3 (2) обмотки на трансе дополнительные мотать- меньше геммора и надежней 1 - Не понял! Поясните мысль пожалуйста! 2 - Возможно! учту! Спасибо за совет! и даже узнаётса школа 80-х Поясните пожалуйста - что имеется ввиду? Считаете что толщины керамики достаточно передать тепло на медную пластину?Пластина керамики как минимум 2мм.судя по фото.Боюсь что на больших токах возможен местный перегрев ключа,не успеет кристалл передать тепло на медьВ практике ремонта сварочников такого не встречал точно. А вообще спор ни о чём - вариант экспириментальный - шарахнет - напишу! А вообще по рассчётам - не должно Сообщение отредактировал DGEC - 24.10.2010, 19:46 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Насколько знаю буржуи не применяют оксид бериллия, а оксид люминя. У вас тоже наверное оксид люминя
Сообщение отредактировал yjriy - 23.10.2010, 22:25 |
Насколько знаю буржуи не применяют оксид бериллия, а оксид люминя. У вас тоже наверное оксид люминя Консультировался - сказали бериллий - ??? ![]() Ладно - раз пошла такая пьянка - ещё одна конструкция на обсуждение Полный мост со снабберами (диоды пока не установлены) Конечно много с него не возьмёшь, но пристроить куда - нибудь можно (я думаю) Вот такой же приблизительно в конце получиться и предыдущий! Сообщение отредактировал DGEC - 23.10.2010, 22:33 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
1 - Не понял! Поясните мысль пожалуйста! Юрий быстрей всего предпологал что один корпус не успеет отдать в люминь то что должен, тем боле пока будете отдин ключ пользовать.2 - Поясните пожалуйста - что имеется ввиду? А по второму, надписи вВерх- так сказал начальник. Сообщение отредактировал golub - 23.10.2010, 22:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 5:38 |
