677 страниц V  « < 333 334 335 336 337 > »
ZPS
сообщение 18.10.2010, 18:01
Сообщение #6681
Пользователь №: 14604
Цитата(alexlo13 @ 17.10.2010, 11:29) *
А сколько нужно минимум? Просто если подниму напряжение выше мне придется еще две ЕНки ставить, поэтому и опустил напряжение с 14.8В до 12.9В. Я так понимаю надо вернуть напряжение назад?
Да, вернуть. Потому как на ней падение всяко не 0,9В и что она у вас там стабилизировала одному богу известно. Есть стабилизаторы у которых падение на переходе небольшое.
Сообщение отредактировал ZPS - 18.10.2010, 18:09
alexlo13
сообщение 20.10.2010, 12:35
Сообщение #6682
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Поднял напряжение, и влепил везде куда надо 7812. Заменил глючную ТЛ594-ю, в аппарате стало тихо, нет ни каких посторонних звуков, кроме шуршания DC-DC, но работают они нормально, наверное просто плохо пропитал.
yjriy
сообщение 20.10.2010, 12:44
Сообщение #6683
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Просматриваю летние мессаги.
Знакомый корпусОк. Я бы первым поставил транс, а затем дроссель. Вторичке на больших токах тяжелее работать и теплА на ней поболе чем на дросселе, а мосты можно и на общий радиатор впендюрить.
ZPS
сообщение 20.10.2010, 14:32
Сообщение #6684
Смотри чтобы шуршание не перешло в перетирание (обмоток), лучше еще раз пере пропитать (вот такое слово сочетание получилось).
sergey-07-77
сообщение 20.10.2010, 17:13
Сообщение #6685
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
вопрос всем, кто нибудь пробовал собрать резонансник на частоте 100кГц?
pansim
сообщение 20.10.2010, 17:49
Сообщение #6686
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
А в чем выгрыш от 100кгц? Да транс будет меньше, зато проблем побольше.
alexlo13
сообщение 20.10.2010, 20:33
Сообщение #6687
Из: Украина
Вопрос к тем кто собирал БУ с дежуркой на UC3846, я все собрал но ШИМ задачиком тока не регулируется. Это из-за того что я подал мало тока вместо ТТ или еще где мог налажать?
ДМит
сообщение 20.10.2010, 21:49
Сообщение #6688
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
alexlo13
Привет!!! Мне кажется, что без разницы какая микросхема, скорее всего, если импульс с максимальным заполнением присутствует и неподдаётся регулировке, то у вас слишком мало напряжение, которое вы подаёте вместо ТТ, надо узнать какой у вас порог срабатывания, вроде Юрий чтото говорил о 1В, но точно не помню могу ошибиться. А второй прикол, у меня ЗГ на 594, так вот наблюдалась картинка чёткий импульс с макс заполнением и нехрена не регулируется, поменял две микрухи(знал что дело в микросхеме) только третья микросхема оказалась живая, так что мне что-то с 594 непрёт, да напряжение которое подаёте вместо ТТ надо смотреть непосредственно на ноге микросхемы
alexlo13
сообщение 20.10.2010, 22:22
Сообщение #6689
Из: Украина
Цитата(ДМит @ 20.10.2010, 21:49) *
alexlo13
Мне тоже попалась 594 грлючная, я с ней себе все мозги сломал, и шумы были и ключи сгорели, думал наводки, узнал о проблеме когда оптику ставил. Пока поставил вместо нее КА7500 и наступила тишина, а эту 594 ели нашёл в наличии. Измерить напряжение на микросхеме почему то не подумал, да там по даташиту ограничение 1В, а у меня оказалось всего 0,61В, сейчас поставлю ограничивающий резистор поменьше.
За одно вопрос по схеме на 594-й, я все сделал, проверил напряжение включения и выключения ШИМа, от 9 до 40 вольт ШИМ должен работать, напряжение дуги в этом промежутке, но варит аппарат всего несколько секунд,а потом ШИМ глушится. Что мне еще проверить?
qaki
сообщение 20.10.2010, 22:55
Сообщение #6690
Пользователь №: 10507
Не обращал внимания когда дуга глохнет, нет ли на конце электрода как бы
размытого чехольчика остаточного свечения?
alexlo13
сообщение 20.10.2010, 23:17
Сообщение #6691
Из: Украина
В смысле на конце электрод не чистый остается, а имеет в конце налеп? Что то вроде такого есть, еще обивается плохо, довольно плотный по сравнению с обмазкой, типа шлака после сварки.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.10.2010, 23:17
qaki
сообщение 20.10.2010, 23:25
Сообщение #6692
Нет, это обычное чехление обмазки. А именно облачко слабого розоватого
свечения не самого еще не остывшего электрода, а газа который его окружает?
alexlo13
сообщение 20.10.2010, 23:36
Сообщение #6693
Из: Украина
Как то не обращал внимания, а если есть или нету то что делать?
IVAN.M
сообщение 20.10.2010, 23:58
Сообщение #6694
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
[quote name='Dedan' date='18.10.2010, 6:10' post='153605']
А если мостики перевернуть, запаять снизу платы и прикрепить прямо к радиаторам? Можно для надежности через слюду.
Здравствуйте всем. Эх раньше бы. А мне почему то и в голову не пришло, налепил радиаторы сверху. Получается возле костра прикурил от спичек.Знакомый корпусОк.
viriv писал
Была такая мысль. Но при испытаниях вторичка грелась слабо, решил оставить так. Да и дроссель был бы близко к управлению.
Сообщение отредактировал IVAN.M - 21.10.2010, 0:51
ДМит
сообщение 21.10.2010, 13:53
Сообщение #6695
Из: ПМР. Днестровск
alexlo13
Привет, ты пишешь, что от 9 и до 40В у тебя ШИМ должен работать, чтобы это значило? Он должен но не работает? Ещё раз советую: возьмите регулируемый блок питания и чётко определитесь какие у вас получились пороги срабатывания дежурки,Если как ты и пишешь от 9в то дайте вы ему эти 9 вольт и понаблюдайте пяток минут, что у вас за это время на 4 ноге не появилось запирающее напряжение +5в(594)
Dedan
сообщение 21.10.2010, 15:15
Сообщение #6696
Пользователь №: 10131
Здесь много фоток начинки серийных аппаратов.
http://www.forumhouse.ru/forum187/thread25763.html
IVAN.M
сообщение 21.10.2010, 17:40
Сообщение #6697
Из: КУРГАН
Здравствуйте всем. Недавно наткнулся в инете на ролик про микросхему TDA5140A - драйвер трёхфазного двигателя и её подключения к трёхфазному бесколлекторному двигателю от HDD.
Возникла мысль использовать это в сварочном, может кому понравится кто ставит маленькие радиаторы в не больших корпусах.
Берём обычный кулер на 80мм убираем статор стаим туда двигатель от HDD (нужен с четырьмя выводами) на него оеваем крыльчатку.
У меня на это ушло минут десять.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
640 x 480 (84.96 килобайт)
Питание микросхемы до 18В, управление оборотами до 17В. Её обвес всего шесть конденсаторов. Двигатель HDD намного надёжней, на хороших подшипниках, обороты бешаные.
Тут мои испытания при 12 вольтах
http://www.fayloobmennik.net/166960
Сообщение отредактировал IVAN.M - 21.10.2010, 17:54
alexlo13
сообщение 22.10.2010, 0:21
Сообщение #6698
Из: Украина
Цитата(ДМит @ 21.10.2010, 13:53) *
alexlo13
Может я что то не так измеряю???!!!! Я беру схему управления подключаю к ним все нужные напряжения, ШИМ работает. Подключаю лабораторный БП на СВ концы и начинаю поднимать напряжение, при 38.7В ШИМ глушится ( сделать выключение ШИМ на 45-ти вольтах сейчас не могу, нет подходящего резистора, но и это на мой взгляд не столь важно). Как правильно узнать минимальное напряжение работы ШИМа? Может я его не правильно измеряю.
ДМит
сообщение 22.10.2010, 0:52
Сообщение #6699
Из: ПМР. Днестровск
alexlo13
Привет, Я говорю о дежурке Юрия,которая используется совместно с микросхемой 3846, только вместо этой микросхемы я буду ставить свой ЗГ на TL, если мы говорим об одном и томже, то я бы для начала откл силу, затем подал на дежурку на концы + - сварка напряжение от регулируемого источника питания и начал бы с напряжения при котором ШИМ работает, затем надо постепенно понижать напряжение и при этом Осцилом контролировать ШИМ, как только ШИМ отключится, смотри при каком напряжении он откл, это и будет минимальное напряжение
РS. Разумеется надо смодулировать все входные сигналы( например ТТ)
Сообщение отредактировал ДМит - 22.10.2010, 1:00
dimon239
сообщение 22.10.2010, 8:02
Сообщение #6700
Пользователь №: 16029
[/quote]
Хорошо дует, сколь потребляет тока при  напруге 12 вольт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 12:25
