25 страниц V  « < 21 22 23 24 25 >
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
САНЕК
сообщение 14.10.2010, 9:44
Сообщение #441
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(sam_soft @ 14.10.2010, 10:18) *
Дык тыж вроде делал , или словив ФейерБаха интузиазъму поубавилось. ? icon_smile.gif
Кстати сделал ишо адын, чутка правда не конца, по мелочам никак не порешаю что и как. Вполне полноценный цвай тахтер, правда с нетрадиционой рыгулировкой. Но зато с отменной токовой динамикой, почти как у БимБома, он правда фазник делал, но чую что он шел по тому же пути что и я щас.
Я делал ПА(который Звизданули),а AC осталось не много,все никак не доделаю.Осталось плату осциля дорисовать и собрать+тест.К новому году точно доделаю icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А дву таХтер, мост?
На абордаж!
Иждивенец
сообщение 14.10.2010, 19:36
Сообщение #442
Пользователь №: 19780
Цитата(САНЕК @ 14.10.2010, 4:48) *
Собственно вот о чем речь http://samopal.su/node/24 Только там то же в старом комповом кейсе. icon_biggrin.gif
А на счет"переплюнул",так лично я не вижу в чем?Прикрутить LCD вместо LED,в этом что ли?Использовать внутренний компаратор,удачное решение,меньше корпусов-меньше наводок.А больше различий не усматриваю,поправьте если не так.
Да, видел этот дэвайс как-то давече, очень заинтересовал ... но честно говоря не решился я на такой шаг - всмысле повторять вслепую. Причин на это несколько, и в первую очередь то, что считаю лучше сделать с нуля самому и довести, чем собрать чьё-то, а потом ждать, когда автор доделает до конца своё изделие, если будут бока, а они точно будут, и я соответственно... Мысль использовать контроллер в качестве шим конроллера в том числе меня посетила оч давно, но к сожалению в силу определенных "рабочих" раскладов я и этот Па сделал вот только что буквально...
По поводу переплюнул - может я и переборщил с критикой, но Электровоз как-то неправильно на мой взгляд мне оветил по поводу ,что я тупо содрал косого и в этом не сознаюсь, а изначально вопрос стоял только об использовании LCD... По поводу корпуса у меня своё имхо, и кто как может сделать - это его личное дело и я не навязываю своё мнение.
Всё остальное вроде так, поправлять нечего.
Васильевич
monos
сообщение 14.10.2010, 23:15
Сообщение #443
Пользователь №: 10584
Цитата(Иждивенец @ 13.10.2010, 14:40) *
В дальнейшем есть задумка избавиться от 3845 , используя внутренние ресурсы контроллера, но это позже. А пока с шим-контроллером - все-же проще...
Не... проще с внутренним компаратором, тока в 24-й серии такой номер, кажется не пролезет- бо надо камень с есср модулем, а 24-х пиках такого не обретается, тока в 16-х и 18-х. А еще лучше с smps- модулем , но это только у дспиков... А так, у тебя сейчас получился известный "паровоз" из мк и ус3845- ему в обед будет сто лет...
Иждивенец
сообщение 14.10.2010, 23:29
Сообщение #444
Спешите с выводами, почитайте внимательно даташит, 24-й старшая линейка, а отсюда и выводы делайте.
Про паровоз - да хоть двести... я его отстроил и он как пчелка шуршит(не пердит и не пищит icon_smile.gif ) и повторяемость 100 прОцентов icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Иждивенец - 14.10.2010, 23:35
Васильевич
monos
сообщение 15.10.2010, 0:25
Сообщение #445
В каком месте внимательно читать? Наигравшись с 16-ми уже давно на эту линейку поглядывал... Вижу только шим- модуль со сбросом от внешнего сигнала, вроде асинхронный, ну так к нему надо еще выход компаратора прикрутить... Да это горбато как-то- лучше взять dsPIC33FJ16GS504...
Иждивенец
сообщение 15.10.2010, 0:52
Сообщение #446
Дык Вы правильно смотрите, просто потробуйте поюзать этот контроллер и тогда вы поймете, что он в корне отличается от 16-го. по поводу конкретных указанй в этом направлении пока ничего не скажу конкретного, поскольку сам еще не дошел до этого icon_smile.gif .
Васильевич
monos
сообщение 15.10.2010, 1:10
Сообщение #447
Дык а што толку, что отличаются в корне? У меня без всяких паровозов, на одном пик16ф886 собрана вся управа... Юзал и 16-битники-- дспик30ф2020... Сейчас вот лежат дспик33фж16гс504 -да руки не доходят... А с 24-ми перспектив в этом направлении не вижу...
Иждивенец
сообщение 15.10.2010, 1:15
Сообщение #448
В таком случае не пойму, что вы хотите от меня услышать, когда подойду к этому вопросу - тогда и буду готов ответить..
Васильевич
monos
сообщение 15.10.2010, 1:25
Сообщение #449
Да просто хотел поиждиваться... icon_smile.gif Шутка. А вообще, ты свой девайс так нахваливал, што я и впям подумал, что у тебя нечто концептуальное. Короче, поздравляю с изобретением велосипеда icon_smile.gif.
Иждивенец
сообщение 15.10.2010, 1:33
Сообщение #450
Да и так понятно было, что проверка на вшивость идет icon_smile.gif надеюсь прошел?
И де это я его нахваливал7
Васильевич
monos
сообщение 15.10.2010, 1:39
Сообщение #451
Где-где? У Караганде... icon_smile.gif Хотя бы про стопроцентную повторяемость почитать...
САНЕК
сообщение 15.10.2010, 5:09
Сообщение #452
Из: Воронеж
Вот за электровозный девас,многие скажут-100%повторяемость(если косяков,да соплей не навешал) icon_biggrin.gifА в данном случае-не факт, батенька.
Я с тобой согласен,лучше самому и с ноля.Только есть одно НО,если ты пишеш давно и умееш это делать.Я вот начал изучать написание с первых чисел января этого года,учусь на Асме,на данный момент имеються две проги,написанные самостоятельно,для себя считаю,этап"чайника"пройден.
Твой девайс,если не пользовать индикацию,можно воткнуть в 12ю серию,без всяких проблем и извращений.Вот то,что я когда то хотел ОЧЕНЬ сильно найти и понять http://eldigi.ru/site/comp/5.php Там есть исходник,откоментированный почти на уровне каждого действия,это почти готовый девайс того,о чем мы здесь трындим.Если кто то захочет самостоятельно собрать с ноля и научиться писать,то этот исходник-кландайк.Если бы мне подогнали в свое время такой,счастья было бы полные штаны.Сразу скажу за извечный спор между Сишниками и Асматиками,в асме я вижу КАЖДОЕ действие камня,и четкое осознание того,что происходит,а в Си за тебя думает компилятор.Так что лучше начинать на АСМ,а потом переходить на Си.
Ну а коммерческую сторону,её давно Чукча закрыл,дешевле его MMA-MIG пока нету.Если кто то захочет пустить в серию твое изобретение,на верняка проштудируют этот вопрос.Так что удачного коммерческого предприятия. icon_biggrin.gif
На абордаж!
monos
сообщение 15.10.2010, 8:25
Сообщение #453
Не получится- ног не хватит...
sam_soft
сообщение 15.10.2010, 9:56
Сообщение #454
Пользователь №: 15251
Цитата(САНЕК @ 14.10.2010, 9:44) *
А дву таХтер, мост?
Не, полумост с расчленёной icon_smile.gif первичкой.
Думаю что правильна мыслиш, и есчо думаю что все Сиськины были когдато Асматиками и взялися за Сиську не от дурости или лени.
Эт точна, я помоему их есчо в прошлой пятилетке строил.
Кстати шота недогнал, а что за страшная такая фишка - использование встроенного компаратора ? Шо он тама делает у Иждивенца ?
Сообщение отредактировал sam_soft - 15.10.2010, 10:00
Иждивенец
сообщение 15.10.2010, 11:48
Сообщение #455
Плностью поддерживаю.
Санёк , хотелось бы мне посмотреть на тебя , когда ты на асме будеш писать под 24 серию icon_smile.gif , может к следующей пятилетке, что нибуть и напишеь....
через компаратор задействована регулиловка напряжения в МИГ режиме, дабы избавиться от лишних корпусов.
Вот - можете поискать извраты icon_biggrin.gif , а может ктото полезное для себя найдет.
только сразу предупрежу- не все элементы соответствуют указанным на схеме, а специально все подгонять к соответствию нет времени.
По поводу отдать в производство на завод - этого не планировал, а мелкосерийное производство своими силами.
чтото не получилось в tif
Сообщение отредактировал Иждивенец - 15.10.2010, 11:10
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 99%
6930 x 4530 (424.21 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
4620 x 3020 (1.21 мегабайт)
Васильевич
monos
сообщение 15.10.2010, 15:46
Сообщение #456
А что так? Должно быть наоборот- там ведь и аппаратное умножение 16 на 16 имеется...
Стало быть у тебя общие земли с выходом силы и управы... Проблем не наблюдалось?
Иждивенец
сообщение 15.10.2010, 16:23
Сообщение #457
Я миел ввиду программу в целом, по обьёму подобную моей.
Только чтото не улавливаю связи между землями контроллера и средой програмирования.
Еще имел ввиду гораздо более сложную организацию контроллера(рядом их нельзя ставить, ты должен знать также, что и апноты для 24 адаптированы под си, а у 16 всё разжовывалось на асме)
Сори догнал, нет проблем нет , связанных с этим. Проблемы были только с индикацией , но я уже об этом писал.
Васильевич
САНЕК
сообщение 15.10.2010, 20:03
Сообщение #458
Из: Воронеж
Я не тороплюсь,можеш подождать.
Сто процентов,ты не родился с умением писалова,а дорогу осилит идущий.Сейчас примеряюсь к Си,многое понятно,так что,поживем-увидим............
На абордаж!
Иждивенец
сообщение 15.10.2010, 20:15
Сообщение #459
Да мне- то ждать незачем, я сейчас живу и работаю, а что будет потом - потом и увидим... осваивай, я только рад за тебя, что стремление есть icon_biggrin.gif
Васильевич
Иждивенец
сообщение 16.10.2010, 1:40
Сообщение #460
Вот сижу и думаю над твоими словами,монос - А что так? Должно быть наоборот- там ведь и аппаратное умножение 16 на 16 имеется... - никак не врублюсь - 16х16 - это во столько раз быстрее написать на асме получится или в этом какой-то потайной смысл заложен?
Разьяснил бы и мне и остальным читателям...
Или это ты даташитов на скорую руку начитался и решил каты говорил поиЖдеваться?
Васильевич
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 16:58
