25 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 13:59
Сообщение #421
Пользователь №: 19780
Спасибо . Символ 5х7 - видно дотаточно четко (синий фон, белые буквы) причем и на солнце, хотя через маску смотреть не додумался icon_smile.gif. Я выше писал, что использую встроенный копаратор для регулировки вых напряжения в реж MIG/MAG , а поэтому и провода длинные не катят - 3845 должна быть рядом с пиком. Больше ничего суперскоростного вроде и нет, но все-же мне так больше нравится icon_smile.gif.
Васильевич
САНЕК
сообщение 13.10.2010, 14:06
Сообщение #422
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Все таки PIC,а какой?Случаем не 18я серия?
На абордаж!
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 14:11
Сообщение #423
Вот вы новичков просите почитать тему а потом спрашивать icon_smile.gif а сам то не почитал icon_smile.gif , PIC24FJ64GA004-I/PT
Васильевич
САНЕК
сообщение 13.10.2010, 14:19
Сообщение #424
Из: Воронеж
На абордаж!
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 14:40
Сообщение #425
В дальнейшем есть задумка избавиться от 3845 , используя внутренние ресурсы контроллера, но это позже. А пока с шим-контроллером - все-же проще...
Цитата(sam_soft @ 13.10.2010, 13:41) *
Нормально, поздравляю. А скажем с расстояния длинны горелки что нидь видно , если под углом чутка а не перпездикулярно? В твоём же LCD вроде карактер сайз 3 на 6 мм . Этож почти блоха.
Вот например LED , я с четырёх метров вижу не поднимая хамелеона, и даже иногда ток подстраиваю дистанцией не подходя к варилке , ибо вижу скрозь маску скильки амперов набито было и скильки стало.
А что там управляется в силе, если не секрет ?
А зачем позвольте спросить провода 4 метра на "маленьком" инверторе ? Ведь даже из экономических соображений дешевле длинный сетевой шнурок , чем силовые провода. Да и провод на горелке явно не 4 метра стандартный, а с длинным явная проблема с подачей проволоки...
Сообщение отредактировал Иждивенец - 13.10.2010, 14:42
Васильевич
electrovoz
сообщение 13.10.2010, 14:47
Сообщение #426
Пользователь №: 13829
Ну, насчет 4 м - Сэм прав. Варить большую конструкцию удобно при неподвижном аппарате. Например, днища бусов. Пока была горелка 3 м, было неудобно. Сейчас 4 м - как раз. Ничего не клинит.
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 15:22
Сообщение #427
Я собственно сварными работами не занимаюсь, поэтому и судить не могу, так-что если вы говорите копать - будем копать icon_smile.gif
Наверное здесь правельнее будет - могу копать , а могу и не копать... Всё по прозьбам "телезрителей"
Сообщение отредактировал Иждивенец - 13.10.2010, 18:53
Васильевич
sam_soft
сообщение 13.10.2010, 17:06
Сообщение #428
Пользователь №: 15251
Цитата(Иждивенец @ 13.10.2010, 15:22) *
Дык а шо тут копать ? Поищи в тырнете например Бинзелевские ТИГ гарилки. Они все будут по 4 метра, но можно и 8 метров найти icon_smile.gif , по жыланию. А кастрировать их спецом дык это бред.
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 17:24
Сообщение #429
Пока применял Харьковскую(2.5м) есть 2.5 3. 3.5 4 м , цена приемлемая для недорого icon_smile.gif ( сейчас заказал на пробу с разъёмом), а Бензелевская стоит денег мама не горюй - пока не пользовал.
да и 8 метров наверное уже с доп моторчиком в ручке идет?
Васильевич
САНЕК
сообщение 13.10.2010, 19:42
Сообщение #430
Из: Воронеж
Так копать в одно лицо собираешся?Для все общих раскопок,примеры Сэма(к стати ни кем пока не повторенные) и электровоза(возымевший повторяемость)должны быть,дабы дать толчек.Либо выкладывайся на все общее,либо с глазу на глаз с самим собой. icon_biggrin.gif в смысле повторяемости.СХЭ для выбора имеется,так что думай.
На абордаж!
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 21:28
Сообщение #431
Не хочу никого огорчать, но то, что я сделал - сделал с нуля, ни у кого не подсматривая (я умалчиваю про "косую схему", которая была раскручена и получила статус "народной", но автор неизвестен) безо всяких проблем поделюсь схемотехникой и нароботками, но прошивка контроллера и сама плата - это мой труд и в моих планах извлечь из этого комерческую выгоду. Так-что не обессудьте.
Возможно через некоторое время и я выложу все... Ведь уважаемый Электровоз например эту тему тянет уже 2 года и до сих пор она не закончилась... про Сэма не знаю, по этому промолчу(если можно покажите о чем речь).
Васильевич
electrovoz
сообщение 13.10.2010, 21:51
Сообщение #432
Автор основы схемы Бармалея в том виде, каком она есть - чукча. Он выложил эту картинку в примерно в 2005 году. Очень характерные резисторы в обвязке 3845 по 30 кОм, которые почти все благополучно оставляют. Потом Бармалей свел все лучшее на то время (простые драйвера, БП и термозащиту) в одну схему и исключилельно культурно исполнил, которая и стала знаменитой.
Я доволен тем, что выложил схемы, платы и прошивки. Коллективный разум выявил кучу мелких недостатков, устраненных в последующих схемах и прошивках. То, что делаю сейчас, тоже выложу.
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.10.2010, 22:01
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 23:02
Сообщение #433
Электровоз, не имею ничего против тебя и сделанного тобой и многими на форуме (тебе бы легче стало, если бы эти резики были к примеру 10ком? (не пойму как ты их усмотрел, если они перевернутые? icon_smile.gif но скажу- они 22к) ), я лишь выложил свои доводы в пользу своей интелектуальной собственности,которая никак не касается косого, о чем я сказал, а касается моей наработки в области программы, дизайна и "переделки " схемы косого под мои нужды, не более...
Да и в общем-то не думаю, что я должен в чем-то оправдываться, тем более , что я показал сделанный мной аппарат , который выглядит на уровне заводского, а не в коробке от старого компа или упса .....
Кроме того повторюсь- ни Бармалей, ни Чукча не авторы схемы косого, а ЭНТУЗИАСТЫ, адаптировавшие схему и запустившие в массы, за что им большой респект.
Васильевич
electrovoz
сообщение 13.10.2010, 23:04
Сообщение #434
Да-да, как мои. В старых коробках. Я как раз подыскал самую старую коробку АТ.
Я на плате и не собирался ничего искать, PIC - не моя стихия. Просто сообщил, откуда схема пошла. Никто вроде не требовал оправдания.
Вот чукчина схема. Первый опубликованный однотактный каррент мод контроллер на мастерсити. В то время были еще разработки Смирнова, Большакова и Лисова. Эта оказалась самой удачной.
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.10.2010, 23:15
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1685 x 1152 (46.33 килобайт)
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 23:30
Сообщение #435
Эту схему я вижу впервые, и ничего общего с моей она не имеет кроме UC3845.....
Дальнейшие споры в этом направлении не считаю целесообразными. Если есть конкретные вопросы касаемо моего изделия - спрашивайте, отвечу.
А в общем - всё это выглидит так, вроде я Вас переплюнул а Вы обиделись и пытаетесь мне что то доказать icon_smile.gif ....
По поводу коробки извини, может она и новая - но всеравно это изврат - имхо.
Извини, эсли что не так сказал, но ты почему-то сам к этому все свёл....
Васильевич
electrovoz
сообщение 13.10.2010, 23:31
Сообщение #436
Да ну, меряться ничем не собираюсь. Есть аппараты - пользователи пусть их и оценяют. Вид аппарата конкретно меня интересует меньше чем функциональность. Поэтому делаю таким образом. Спорить не собирался, подборку информации не считаю спором. Тема закрыта.
yjriy
Сообщение #437
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
чукчина схема
Называлась схема от ЛО, он же лысый, он же чукча icon_wink.gif icon_wink.gif
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1207 x 595 (17.06 килобайт)
Ну а дизайн и эстетику изделия каждый сам оценивает. Для конструктора и чЕла в поисках нового нет смысла в дюралевом анодированном коробкЕ- его конструкции временны и схемотехника с компоновкой постоянно меняются- для этих дел и корпус от компА сойдет или старенький бабушкин саквояж (или дедушкин чемодан на крайнЯк). Для повторителей одноразовых конструкций дело каждого. В мелкосерийном производстве ессно дешевле и профессиональней раскроить на лазере. Зачасую на корпус уходит времени больше, чем на рабочий макет
Сообщение отредактировал yjriy - 13.10.2010, 23:42
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 23:56
Сообщение #438
Собственно и я не собирался спорить. Как говорится хочешь как лучше - а получается как всегда..... icon_smile.gif
Проехали
Васильевич
САНЕК
сообщение 14.10.2010, 5:48
Сообщение #439
Из: Воронеж
Собственно вот о чем речь http://samopal.su/node/24 Только там то же в старом комповом кейсе. icon_biggrin.gif
А на счет"переплюнул",так лично я не вижу в чем?Прикрутить LCD вместо LED,в этом что ли?Использовать внутренний компаратор,удачное решение,меньше корпусов-меньше наводок.А больше различий не усматриваю,поправьте если не так.
На абордаж!
sam_soft
сообщение 14.10.2010, 9:18
Сообщение #440
Цитата(САНЕК @ 13.10.2010, 19:42) *
Тпримеры Сэма(к стати ни кем пока не повторенные)
Дык тыж вроде делал , или словив ФейерБаха интузиазъму поубавилось. ? icon_smile.gif
Кстати сделал ишо адын, чутка правда не конца, по мелочам никак не порешаю что и как. Вполне полноценный цвай тахтер, правда с нетрадиционой рыгулировкой. Но зато с отменной токовой динамикой, почти как у БимБома, он правда фазник делал, но чую что он шел по тому же пути что и я щас.
Сообщение отредактировал sam_soft - 14.10.2010, 9:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:52
