25 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
sam_soft
сообщение 25.9.2010, 22:58
Сообщение #401
Пользователь №: 15251
Цитата(САНЕК @ 24.9.2010, 19:42) *
Если не ошибаюсь,то была инфа,надо питать отдельно ЛСДи,и желательно в экран Data.
Перый залп осцилятора сразу всё покажет icon_smile.gif Или даже без него - КЗ на амперах 200а тож нармально. Не я не отговариваю, пробуйте. Может я чего нитак делал и тебя лучше получится.
electrovoz
сообщение 26.9.2010, 10:45
Сообщение #402
Пользователь №: 13829
Неа, пробовать даже не буду. Я уже с доводкой платы дело имел. Ну его.
За инфу спасибо.
САНЕК
сообщение 26.9.2010, 18:26
Сообщение #403
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я за версии разработчиков,а пробывать это дело в разработке,желание отпало.
Пока до конечного пункта не понимаеш того,что надо поиметь на выходе,лучше не браться.
На абордаж!
Melvin77
сообщение 26.9.2010, 20:27
Сообщение #404
Пользователь №: 19612
electrovoz,
Подскажите в вашей схеме вывод 26 контролера заведен через резистор и диод на вход UCшки какие его функции?
electrovoz
сообщение 27.9.2010, 9:45
Сообщение #405
Он подписан
Иждивенец
сообщение 10.10.2010, 1:03
Сообщение #406
Пользователь №: 19780
Не врубаюсь, как прикрепить файл картинки, - просит урл адрес. Подскажите как прикрепить картинку...
По поводу индикатора типа WH1602D-TMI-CT , или подобного - никаких проблем с ним нет, конечно при правильной организации питания и шины данных...
Васильевич
VikulKH
сообщение 10.10.2010, 2:42
Сообщение #407
Пользователь №: 14379
Ничего сложного, под окном для текста есть кнопка "Расширеная форма", жмешь.
Появится окно побольше для текста а под ним второе, там слева вверху надпись " Прикрепление
файлов"
Там и разбиресся: обзор, загрузить ну и т. д.
Только смотри за размерами, там есть лимиты.
electrovoz
сообщение 11.10.2010, 9:37
Сообщение #408
Вы применяли индикатор в сварке? Я дописываю софт под WH2004L, и как это работает в условиях помех, очень важно. Реально не проверял.
Иждивенец
сообщение 11.10.2010, 9:53
Сообщение #409
Да применяю и сейчас- WH1602D-TMI-CT в связке с PIC24FJ64GA004
Васильевич
electrovoz
сообщение 11.10.2010, 9:58
Сообщение #410
Можно взглянуть, как он выглядит на плате?
Иждивенец
сообщение 11.10.2010, 10:04
Сообщение #411
Вот мой аппарат
сейчас есть только эта фотка, на днях соберу плату и сфотаю детальнее
вот с включенным индикатором
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2220 x 1764 (721.14 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1024 x 692 (109.99 килобайт)
713 x 1024 (169.55 килобайт)
Васильевич
electrovoz
сообщение 11.10.2010, 10:21
Сообщение #412
Отличная разработка и исполнение. Транс Е55?
Иждивенец
сообщение 11.10.2010, 10:32
Сообщение #413
Спасибо, транс Е65n87, дроссель "4 рога" от твс
По индикатору - использую 4 данных, без подтверждения , по началу были глюки , по моим исследованиям оказалось , что причина была не в токовых импульсных наводках, а именно по напряжению, экранирование индикатора полность избавило от проблемы... Да и корпус через кондер 0,1мф подключен к земле.
Забыл сказать все провода со стороны индикатора и контроллера зашунтированы емкостью 390рф.
Сообщение отредактировал Иждивенец - 11.10.2010, 10:46
Васильевич
САНЕК
сообщение 11.10.2010, 18:43
Сообщение #414
Из: Воронеж
Полностью подтверждает ранее мною говоримое.
На абордаж!
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 0:42
Сообщение #415
Дисплей с клавой и контроллер
Сообщение отредактировал Иждивенец - 13.10.2010, 0:43
1024 x 524 (222.2 килобайт)
Васильевич
electrovoz
сообщение 13.10.2010, 8:42
Сообщение #416
Спасибо. Плата дисплея вставлена в плату контроллера, или есть шлейф?
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 10:28
Сообщение #417
Плата дисплея крепится к передней панели и подключена шлейфом к контроллеру, а он впаян в силовую плату.
Васильевич
electrovoz
сообщение 13.10.2010, 11:07
Сообщение #418
Я попробую впаять индикатор в плату, а от нее шлейф на оптодрайверы силовых плат.
Иждивенец
сообщение 13.10.2010, 12:39
Сообщение #419
Пробуйте, я посчитал, что так будет правильне, поскольку у меня используется встроенный компаратор для регулировки питания и длинные дороги не канают.
Да и приоритет отдается управлению и менно силой, а потом уже индикатору.
Сообщение отредактировал Иждивенец - 13.10.2010, 12:47
Васильевич
sam_soft
сообщение 13.10.2010, 13:41
Сообщение #420
Цитата(Иждивенец @ 11.10.2010, 10:04) *
Вот мой аппарат
Нормально, поздравляю. А скажем с расстояния длинны горелки что нидь видно , если под углом чутка а не перпездикулярно? В твоём же LCD вроде карактер сайз 3 на 6 мм . Этож почти блоха.
Вот например LED , я с четырёх метров вижу не поднимая хамелеона, и даже иногда ток подстраиваю дистанцией не подходя к варилке , ибо вижу скрозь маску скильки амперов набито было и скильки стало.
А что там управляется в силе, если не секрет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 11:42
