![]() Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Неа, пробовать даже не буду. Я уже с доводкой платы дело имел. Ну его.
За инфу спасибо. |
Перый залп осцилятора сразу всё покажет ![]() Я за версии разработчиков,а пробывать это дело в разработке,желание отпало. Пока до конечного пункта не понимаеш того,что надо поиметь на выходе,лучше не браться. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 19612 ![]() |
electrovoz,
Подскажите в вашей схеме вывод 26 контролера заведен через резистор и диод на вход UCшки какие его функции? |
Он подписан
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.10.2010 Пользователь №: 19780 ![]() |
Не врубаюсь, как прикрепить файл картинки, - просит урл адрес. Подскажите как прикрепить картинку...
По поводу индикатора типа WH1602D-TMI-CT , или подобного - никаких проблем с ним нет, конечно при правильной организации питания и шины данных... -------------------- Васильевич
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
Ничего сложного, под окном для текста есть кнопка "Расширеная форма", жмешь.
Появится окно побольше для текста а под ним второе, там слева вверху надпись " Прикрепление файлов" Там и разбиресся: обзор, загрузить ну и т. д. Только смотри за размерами, там есть лимиты. |
Вы применяли индикатор в сварке? Я дописываю софт под WH2004L, и как это работает в условиях помех, очень важно. Реально не проверял.
Да применяю и сейчас- WH1602D-TMI-CT в связке с PIC24FJ64GA004
Можно взглянуть, как он выглядит на плате?
Вот мой аппарат
сейчас есть только эта фотка, на днях соберу плату и сфотаю детальнее вот с включенным индикатором
Отличная разработка и исполнение. Транс Е55?
Спасибо, транс Е65n87, дроссель "4 рога" от твс
По индикатору - использую 4 данных, без подтверждения , по началу были глюки , по моим исследованиям оказалось , что причина была не в токовых импульсных наводках, а именно по напряжению, экранирование индикатора полность избавило от проблемы... Да и корпус через кондер 0,1мф подключен к земле. Забыл сказать все провода со стороны индикатора и контроллера зашунтированы емкостью 390рф. Сообщение отредактировал Иждивенец - 11.10.2010, 10:46 -------------------- Васильевич
Спасибо, транс Е65n87, дроссель "4 рога" от твс По индикатору - использую 4 данных, без подтверждения , по началу были глюки , по моим исследованиям оказалось , что причина была не в токовых импульсных наводках, а именно по напряжению, экранирование индикатора полность избавило от проблемы... Да и корпус через кондер 0,1мф подключен к земле. Забыл сказать все провода со стороны индикатора и контроллера зашунтированы емкостью 390рф. Полностью подтверждает ранее мною говоримое. -------------------- На абордаж!
Можно взглянуть, как он выглядит на плате? Дисплей с клавой и контроллер Сообщение отредактировал Иждивенец - 13.10.2010, 0:43
Спасибо. Плата дисплея вставлена в плату контроллера, или есть шлейф?
Плата дисплея крепится к передней панели и подключена шлейфом к контроллеру, а он впаян в силовую плату.
Я попробую впаять индикатор в плату, а от нее шлейф на оптодрайверы силовых плат.
Пробуйте, я посчитал, что так будет правильне, поскольку у меня используется встроенный компаратор для регулировки питания и длинные дороги не канают.
Да и приоритет отдается управлению и менно силой, а потом уже индикатору. Сообщение отредактировал Иждивенец - 13.10.2010, 12:47 -------------------- Васильевич
Вот мой аппарат сейчас есть только эта фотка, на днях соберу плату и сфотаю детальнее вот с включенным индикатором Нормально, поздравляю. А скажем с расстояния длинны горелки что нидь видно , если под углом чутка а не перпездикулярно? В твоём же LCD вроде карактер сайз 3 на 6 мм . Этож почти блоха. Вот например LED , я с четырёх метров вижу не поднимая хамелеона, и даже иногда ток подстраиваю дистанцией не подходя к варилке , ибо вижу скрозь маску скильки амперов набито было и скильки стало. Да и приоритет отдается управлению и менно силой, а потом уже индикатору. А что там управляется в силе, если не секрет ? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 17:40 |
