677 страниц V  « < 328 329 330 331 332 > »
ДМит
сообщение 5.10.2010, 21:54
Сообщение #6581
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
 Уменьшено до 90%
2550 x 1506 (48.67 килобайт)
Dok_Alex
Например так
IVAN.M
сообщение 6.10.2010, 0:07
Сообщение #6582
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Цитата(ZPS @ 5.10.2010, 6:17) *
Вот уж в апельсинах, я в аппараты ставлю только Е80 (кроме мелких, там кольца) других типоразмеров мне и не надо. Распустил листик меди и сейчас прямо левой ногой кручу первичку проволкой а вторичку двумя полосами, и продув хороший и мотать за здрасте. Тока правда с сдвоенных я снимаю поболее.
Ничего не имею пртив Е80, отличные ни транс ни дрссель не греются. А ток такой потому как по два EPF в плече.
Управление Skifa у меня работает в двух аппаратах, первое уже скоро год.
Сообщение отредактировал IVAN.M - 6.10.2010, 0:21
Dok_Alex
сообщение 6.10.2010, 17:43
Сообщение #6583
Пользователь №: 9388
gosha10k, если есть исходник (source code), могу помочь добавить в программу горячий старт, правда, я работаю исключительно в ассемблере и с PICами, хотя в принципе и в AVR не проблема. Если есть только HEX, проще с нуля написать. Не торопясь собираю железку, параллельно мозгую алгоритм работы узла на МК и пишу потихоньку программу. Очень мало свободного времени. Спасибо Dedan и ДМит за выложенные схемки драйверов.
Какой разброд номиналов нагрузок ТГР по выходу допустим по практике применения??? И пробовал ли кто вообще не грузить выхода ТГР резисторами при использовании комплементарных каскадов по входу???
САНЕК
сообщение 6.10.2010, 19:02
Сообщение #6584
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Dok_Alex
Каким образом собираешся контролировать ток ?То же увлекся асмой,а на Сях,пока не получается.
На абордаж!
KLIM
сообщение 6.10.2010, 19:10
Сообщение #6585
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Не мучались бы вы с рассыпухой! Вон MC44 - серия от 6 до 12А в корпусе SOIC ... есть даже двухканальные микросхемы, они по определению заточены под дрова для мощных (500А) модулей и движки ими крутить можно прям в даташите. Чего то я устал много рассыпухи собирать, сейчас при той же (почти) цене готовый драйвер (им и транс качнуть можно) да еще с подобранными на заводе задержками между переключением полевичков, сквозной ток мелкий, удобно! Рекомендую!!!
gosha10k
сообщение 6.10.2010, 19:51
Сообщение #6586
Из: ХМАо-Югра
Пользователь №: 18760
Более подробно выкладывал здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1801&st=360
исходник на асме - сообщение №369. Есть еще редакция, где наглюкана возможность отключения дежурки и использование внешнего прерывания для контроля тока, но полевые испытания этого варианта еще не проводил - только в макетке. Могу в личку скинуть. Может по вопросам программирования в соответствующей теме говорить?, но если народ не против...
alexlo13
сообщение 6.10.2010, 20:28
Сообщение #6587
Из: Украина
Пользователь №: 16909
А кто то собирал схему DC-DC на UC3843? У меня сигнал в виде пилы, а должны быть прямоугольники, и шипят трансы сильно, хоть и в парафине варенные.
ДМит
сообщение 6.10.2010, 21:20
Сообщение #6588
Из: ПМР. Днестровск
alexlo13
привет!! Опять мы пересеклись, я тож делаю эту схему DC-DC, правда проблеммы чуть другие, у меня сигнал нормальный, но очень малая скважность,на 52кГц где-то около2мКс, при таком сигнале транс не шипит а аж свистит, транзистор за 5сек печка, и чё только я не делал изменить скважность не удалось, думаю микросхема хреновая, ща сделал новую печать, чтоб поиграться с ней побольше, да какой транс ты используеш? Я Броняшку.
alexlo13
сообщение 6.10.2010, 21:28
Сообщение #6589
Из: Украина
Цитата(ДМит @ 6.10.2010, 21:20) *
alexlo13
Транс у меня как по схеме RM6, мотал и на Ш-образном от дежурного БП от ПК. А с транзистором скорее всего другая проблема, попробуй поменять местами концы первичной обмотки. Если поможет отпишитесь, и печатку в студию или на мыло.
Моя выглядит примерно так.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 6.10.2010, 23:19
Jorg63
сообщение 6.10.2010, 21:45
Сообщение #6590
Пользователь №: 18073
Частота преобразователя какая?С элементами не напутали?
ДМит
сообщение 6.10.2010, 21:49
Сообщение #6591
Из: ПМР. Днестровск
alexlo13
Не я печать сейчас специально сделал многопрофильную именно для проверки разных генераторов на 43-45 микросхемах, хочу попробывать сделать разные варианты стабилизации, а с обмоткой, я конечно менял местами концы, сделаю отпишусь.
alexlo13
сообщение 6.10.2010, 21:58
Сообщение #6592
Из: Украина
Частоту осциллографом не посмотрел, а осциллограф отдал, завтра выведу провода с LCF-метра и замеряю, сейчас могу померить только С и L. Частоту им еще не измерял, но по формуле должно получится в районе 55кГц.
С элементами вроде не напутал, но вместо С9 1n2 и С12 1n поставил на 1n5. С9 задает частоту и с увеличение С9 частота опустилась, так что это не помеха. А зачем С12 я не знаю, в даташите стоит на 470p, но описания что он делает вроде нет.
До этого сделал два преобразователя, мотал на дежурном БП от ПК, один работает абсолютно нормально, а другой тоже шипит, схема одна и та же с небольшими изменениями разводки. Во всех преобразователях детали одинаковые, даже с одной партии, последние три отличаются только транзистором.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 6.10.2010, 23:24
Dedan
сообщение 6.10.2010, 23:44
Сообщение #6593
Пользователь №: 10131
Цитата(Dok_Alex @ 6.10.2010, 18:43) *
По драйверам тут была длительная и плодотворная беседа, с комментариями некоторых авторов.
http://valvol.flyboard.ru/topic30-255.html
Рекомендую!!!
Понравились таки Микреловские? Им бы еще оптику..
ЗЫ.
Поскреб тут по сусекам и накопал всякой экзотики уже снятой с производства, типа драйверов митсубиси.. Надо бы что-то сваять, но обязательно неубиваемое. А то вылетит, а заменить уже нечем. Придется видимо пару косарей..
Когда то эти драйверы считались супер, сейчас - так себе..
Сообщение отредактировал Dedan - 7.10.2010, 17:38
alexlo13
сообщение 7.10.2010, 9:08
Сообщение #6594
Из: Украина
Цитата(Dedan @ 4.10.2010, 21:27) *
Не пожалейте времени и посидите над 555. Славная МС! Вроде уже все варианты опубликованы и обкатаны, да вранье все... там еще ходов, как в шахматах..
Да все не так просто, не очень у меня с игрой в электронные шахматы. Я могу разобраться как схема работает, а вот сочинять схемы в которых больше трех транзисторов, это для меня не посильная задача. Если в ближайшее время ни кто ни чего проверенного не предложит, то буду дальше инет копать.
alexlo13
сообщение 7.10.2010, 10:52
Сообщение #6595
Из: Украина
Цитата(DGEC @ 7.10.2010, 9:53) *
timer_оригинал.doc
Спасибо! А я что то за Бармалейник уже и забыл.
Dok_Alex
сообщение 7.10.2010, 14:01
Сообщение #6596
Цитата(САНЕК @ 6.10.2010, 19:02) *
Dok_Alex
Если про ток сварки, то шунтом.
Dedan, спасибо за ссылку.
И если можно поподробней про серию MC44, полное название конкретных дров, то, что более оптимально, поискал, практически ничего не нашёл.
KLIM
сообщение 7.10.2010, 14:08
Сообщение #6597
Извиняюсь, пропустил буковку.
Тут краткая основная серия - http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=mic44&query=any
yjriy
сообщение 7.10.2010, 14:56
Сообщение #6598
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Когда- то или где-то, а может и кто-то выкладывал ссылку на резонансник с мелкопроцОм в сервисе. Киньте плииз, ежели кто-то сохранил
Dedan
сообщение 7.10.2010, 15:02
Сообщение #6599
А ежели гуглом?
http://www.google.ru/search?hl=ru&sour...q=&gs_rfai=
"Радиолюбительские схемы на ИС типа 555" Р.Трейстер, 1988 г
Хорошая книжка.
http://dmitriks.narod.ru/books/books.html
Сообщение отредактировал Dedan - 7.10.2010, 15:17
dimon239
сообщение 7.10.2010, 15:03
Сообщение #6600
Пользователь №: 16029
Не могу шит на них найти, не ткнёте туда, где он есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 0:03
