677 страниц V  « < 326 327 328 329 330 > »
spesso
сообщение 3.10.2010, 18:55
Сообщение #6541
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(ZPS @ 3.10.2010, 19:53) *
Завтра, послезавтра (как на работе зависну не знаю) гляну и если получится выложу, пока проблема с выкладыванием файлов типа SPL.
А ты его ZIP-ом.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
ЯВА1
сообщение 3.10.2010, 19:06
Сообщение #6542
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Цитата(ZPS @ 3.10.2010, 19:49) *
А те кто собрался Юрину 3846 делать так тот как я понимаю и сам дотумкает.
Пожалуй вы правы.
dimon239
сообщение 4.10.2010, 8:09
Сообщение #6543
Пользователь №: 16029
Цитата(Lemm @ 2.10.2010, 0:39) *
помнится , величину зазора уже озвучивали - 1мм ?
Да, зазор стандартный, вроде 1.25 мм, много ещё и от транса зависит.
Sergei
сообщение 4.10.2010, 8:19
Сообщение #6544
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(dimon239 @ 1.10.2010, 13:00) *
И так ничего не надо скурпулёзно настраивать, ставишь нормальный феррит в дроссель, с готовым зазором и делов-то. Мотнул 9 витков 180/220А, мотнул 8 витков 200/240А и т.п.
О готовом зазоре знаю давно, но здесь слышу впервые.
А с каким зазором применяете в мосте (в полумосте)?
Eще бы и марку ферите поточней:)))
Jorg63
сообщение 4.10.2010, 8:48
Сообщение #6545
Пользователь №: 18073
Цитата(alexlo13 @ 3.10.2010, 18:49) *
На 2110 не делал и скорее всего и не буду, предпочитаю полную развязку.
ZPS, отправил все что по быстрому нашёл из подходящего.
Задержку сделал себе такую, правда еще не проверял.
Тоже не могу выложить, хоть на файло хранилище заливай.
C этой задержкой ничего у вас не получиться.Это обыкновенный генератор в классической форме.Ваше реле будет щелкать с определенный частотой и толку ноль
dimon239
сообщение 4.10.2010, 9:02
Сообщение #6546
Вы видимо как-то форум невнимательно читаете, о всяких разных ферритах для дросселя уже писали не раз. Ставлю в мосте, можно и в полуместе, разницы нет. Феррит РМ.
ДМит
сообщение 4.10.2010, 9:10
Сообщение #6547
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Всем!!! Мне понравился Квакинский блок вкл
Сообщение отредактировал ДМит - 4.10.2010, 9:30
dimon239
Сообщение #6548
Цитата(yuraws @ 1.10.2010, 21:30) *
Вечер добрый всем. При изготовлении силовой части резонансника столкнулся с выбросом который наблюдаю на затворе 2-х igbt. Дрова изгтовлены на оптике HCPL3120. Выброс длительностью 5 мкс (мертвое время выставлено также 5мкс). Я так думаю помеха от паузы. С увеличением тока выброс растет. Как с ним бороться?
[attachment=9748:Выброс.JPG]
Посмотрите сигнал на входе микросхемы или на выходе генератора, если игла там есть то это однозначно возбуд, я сам с этим столкнулся. Я так понимаю эта игла вылазит по нагрузкой? Вынесите БУ на метр из аппарата и посмотрите сигнал, если чисто то точно возбуд!
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.10.2010, 9:12
Basill
сообщение 4.10.2010, 12:30
Сообщение #6549
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если судить по фирменному даташиту на РМ62, то "заводской" зазор двух размеров есть только у комплектов из N27
Сообщение отредактировал Basill - 4.10.2010, 12:33
dimon239
сообщение 4.10.2010, 12:34
Сообщение #6550
Поэтому и редкий феррит, в продаже в основном Н87. Да в принципе зазор не трудно сделать, было бы желание.
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.10.2010, 13:25
Vduch
сообщение 4.10.2010, 13:07
Сообщение #6551
Пользователь №: 18616
Если кому интересно. то моя попытка создать резонансный аппарат, работающий на повышенной частоте резонанса и при этом отказаться от резонансного дросселя, используя в качестве оного лишь индуктивность выходного трансформатора потерпела фиаско. Как показали рассчеты отказаться полностью от дросселя не представляется возможным. кроме того при такой динамике варить он не будет. Дуга будет рваться.
Но, на сегодняшний день считаю перспективными лишь аппараты, работающие на частотах выше 50 кГц.
Сейчас испытываю аппарат, работающий на частоте 70 кГц. При этом сравнительная характеристика его с подобным по сложности и стоимости косым мостом, показала явные преимущества в отношении ПН и нагрева выходных ключей.
Косвеным образом "косой" выключался из-за перегрева ключей после 8 электродов АНО-4
резонансник после подряд 30 электродов не отключился, температура ключей 60 градусов(при прямой полярности) и 30 электродов при обратной полярности, диаметр элеатродов 3 мм.
dimon239
сообщение 4.10.2010, 13:11
Сообщение #6552
Какой был сварочный ток? Я свои прогоняю через 10 четвёрок на 160-180А, более  не рискую. У меня диоды серьёзно нагреваются, ключи только тёплые.
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.10.2010, 13:26
electrovoz
сообщение 4.10.2010, 13:31
Сообщение #6553
Пользователь №: 13829
Так контролировать сеть нельзя из-за негативного температурного коеффициента передачи оптрона.
Wiew
сообщение 4.10.2010, 13:58
Сообщение #6554
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
в косом тоже 2 пары ключей применялось?
На радио:
Мы такой не знаем
Jorg63
сообщение 4.10.2010, 15:03
Сообщение #6555
Если ток максимальный диода оптрона не превышен,ни что ни куда не "плывет" по температуре.
Vduch
сообщение 4.10.2010, 15:13
Сообщение #6556
alevladel
сообщение 4.10.2010, 15:20
Сообщение #6557
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Всем привет! Управление Клима. При регуляторе тока , выкрученном на максимум не регулирутся подстройки максимальной и минимальной длительности импульса! Так должно быть? Резонанс нашел на 28кГц при нагрузке 0.17 ома питании от 24 вольт через мощный транс. Дроссель 2Ш 16х20, 12 витков индуктивность - 70 мкГн. При кз на выходе - резонанс на 34 кГц, ток - 110 А. Стоит ли делать зашиту от КЗ негуляева?
Vduch
сообщение 4.10.2010, 16:17
Сообщение #6558
Да в параллель по два
Кроме того сравнивался еще с одним аппаратом в котором по пять IRFP460 паралельно в плече
ВДЧ-161 который отключился после 12 электродов
Кстати интересно то, что у всех аппаратов примерно одинаковый ток покоя около 200 mA
регулятор тока не стоял на максимуме. По замерам номинальный сварочный ток был 130А у всех аппаратов и поднимался до 140 в пиках. Электродами варили а не резали.
Впереди статические испытания на балластном реостате и снятие ВАХ аппарата, которая в обычном резонанснике обычно далека от идеальной
ДМит
сообщение 4.10.2010, 17:58
Сообщение #6559
Из: ПМР. Днестровск
Jorg63
Привет!!! Я тож считаю, что Квакин нетот тип людей, что выложит непроверенную схему, а ток диода опто-пары можно подобрать любой к томуже там об этом говорено.Хотя задуматься есть о чём, ведь при сварке будут броски тока, даже если схема настроена по максимальному току, нужно опасаться ложных срабатываний по минимуму, но непохоже, что б он такого не учёл
Жаль, что он опять кудато пропал.
Сообщение отредактировал ДМит - 4.10.2010, 18:05
Dok_Alex
сообщение 4.10.2010, 18:14
Сообщение #6560
Пользователь №: 9388
Всем доброго вечера!
Решил контроль и защиту сделать на PICe. Думаю сделать так:
При подаче питания зарядка ёмкостей происходит через резистор 10...100Ом МЛТ 2Вт (время задержки подобрать с запасом - это без проблем), при этом ШИМ блокирован PIC-ом. Реле используется только для зарядки. Далее PIC включает реле, затем ШИМ. И тут же мониторит выход. Если напруга выше напряжения дуги (т.е. выше 24вольт), PIC переводит ШИМ в режим работы с минимальным током - реж. ХХ. Если напруга упадёт ниже определённого предела, PIC включает ШИМ до выбранного предела тока или сначала на увеличенный ток, а через паузу до выбранного. При КЗ - выдержка, если не поднялась напруга на выходе, PIC переводит ШИМ опять в реж. ХХ и ждёт пока не нормализуется. Здесь думаю использовать доп. шунт, чтоб смониторить ток в реж. ХХ, т.е. если ток есть в теч. определённого времени, ШИМ вообще отрубается намертво с индикацией аварии. На будущее думаю на тот же PIC завести также и монитор напруги на ёмкостях, если провалится на время, большее положенному, PIC успевает вырубать ШИМ и ждёт появления нормы, по максу тоже можно сделать, т.е. доп. защита по сети.
Хотелось бы уточнить временные задержки при уходе в реж.ХХ при КЗ и вольтаж ХХ исходя из практических наработок. Каких значений лучше придерживаться. Может быть что-то упустил, буду благодарен за дополнение.
В свою очередь обещаю выложить готовый HEX по окончании изготовления девайса.
И ещё, все повально ставят не Негуляевские дрова, означает ли это, что в Негуляевском варианте задержанный задний фронт обязательно рано или поздно должен убить ключи или он просто более критичен, но вполне долговременно работоспособен. Т.е. окончателен ли такой вердикт на данный момент времени. Просто я уже собрал на половину, но вот думаю стоит ли так доделывать или с нуля переделать драйвера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 17:05
