22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
cimon
сообщение 3.10.2010, 17:18
Сообщение #61
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 19:08) *
cimon Вот немного для себя пояснил где какие витки и где какое сичение шинки,правильно ли я Вас понял:
С сечением правильно, а с витками немного не так, должно получиться так (пересчитайте сами, указал в вольтах), если накинете пару вольтей в обмотку W3, то будет только лучше, я просто посчитал вам по минимуму.
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 18:06
Сообщение #62
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 17:44) *
ВСЕМ СПОСИБО отталкиваюсь при сборки от данной схемы icon_biggrin.gif , КТО знает подводные камни подскажите. icon_wink.gif
Вторичные обмотки нужно обязательно правильно сфазирывать, при намотки.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
cimon
сообщение 3.10.2010, 18:42
Сообщение #63
Из: Казахстан
Более 30 лет мотаю по этой схеме, за это время небыло ни единой рекламации, хотя изготовлено аппаратов было более 300шт. Хочу сразу предупредить, что если будете мотать с Б/У шинки, то внимательно следите за целостностью изоляции, поврежденные места дополнительно изолируйте. Работать будет 100%, можете не сомниваться. По приведенной методе можете пересчитать под свои надобности, и вообще нужно просто понять принцип действия св.транса, тогда все проблемы сами отпадут. Желаю успеха в творчестве!
Посмотрите несколько примеров.
Спасибо,забыл указать. Для меня это все проще пареной репы, а вот объяснить на расстоянии, человеку, довольно сложно. При соединении обмоток обязательно нужно включить их согласно последовательно, т.е. общее напряжение должно быть, допустим 50В, а не 5 или 10В.
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 18:48
Сообщение #64
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 19:32
cimon
сообщение 3.10.2010, 19:54
Сообщение #65
Из: Казахстан
Цитата(tesla77.7 @ 3.10.2010, 21:48) *
Извините! Буду молчать раз не нравится. Удаляюсь.
Сообщение отредактировал cimon - 3.10.2010, 20:04
Страшный мастер
сообщение 4.10.2010, 4:37
Сообщение #66
Пользователь №: 19459
По данной схеме cimon получается что четвёркой варят при 26 вольтах +подение на выпрямителе(не маловато?) ,а тройкой mage.gif 55 вольт (ну вроде по божески ) или главное 100А и 160А а остальное срастётся
tesla77.7
сообщение 4.10.2010, 6:29
Сообщение #67
Молчать не надо, надо отвечать на поставленные вопросы, и помогать начинающим разобраться.
Да и некоторые посты с той ветки, здесь будут очень полезны начинающим, которые впоследствии
Дуга зажигается при повышенном напряжении холостого хода (45-60В), как только она разгорается, напряжение на ней падает до 23-28В. Это и есть крутопадающая характеристика.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 4.10.2010, 6:30
kolodok
сообщение 4.10.2010, 8:57
Сообщение #68
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
я же сказал что для постоянки нужна жосткая жарактеристика транса! а качество. : мягкость ит.д зависят от дроселя!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
tesla77.7
сообщение 4.10.2010, 12:36
Сообщение #69
И куда же вы предлагаете поставить ему дроссель. До или после выпрямителя?
kolodok
сообщение 4.10.2010, 13:04
Сообщение #70
Из: воронеж
конечно же поссле выпрямителя на шобразном железе!!
Мойсеич
сообщение 4.10.2010, 14:01
Сообщение #71
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
А почему для постоянки нужна жесткая характеристика? В книжках такого не читал icon_eek.gif
tesla77.7
сообщение 4.10.2010, 14:27
Сообщение #72
Можете в книгах даже не искать, там этого нет, небыло и никогда не будет. Для сварки электродом нужна падающая или крутопадающая характеристика (вот как рас про это практически везде написано). Иначе приличного качества сварки, не добьётесь.
Это же самые основы сварки.
А вот как добиться этого, вариантов множество.
Например балластник, дроссель до выпрямителя или если трансформатор намотан с разнесёнными обмотками, что одно и тоже.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 4.10.2010, 14:30
kolodok
сообщение 4.10.2010, 14:43
Сообщение #73
Из: воронеж
конечно же в книгах этого нет!! а вот на проктике сделано переделано вам и не снилось сколько!!
падающая характеристика не катит перед жоской по качеству да и по всем параметрам!!
даже и говорить не хочу китайские сделаны все по падающей я их замучилсся переделовать!!
даже полуавтоматы!заводские постоянки сделаны на торах по жоской!!и.т.д
спорить и доказывать не собираюсь делайте как хотите!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
tesla77.7
сообщение 4.10.2010, 15:15
Сообщение #74
Как раз таки наоборот крутопадающая характеристика намного лучше! Вы когда нибудь варили действительно жёсткой характеристикой? Ну то есть тор намотанный толстыми проводами с напряжением ХХ 50-60В, без каких либо балластов и на сети которая еле еле просидает.
А вот я варил, и скажу вам что это не сварка а х...й знает что, дуга ну очень короткая, невозможно нормально держать. А зажечь дугу так вообще почти не возможно, одни короткие замыкания да прилипания электрода! Во общем не сварка.
Это каким таким параметрам?
Вы китайцев сюда не приплетайте icon_smile.gif , тем кто их сделал действительно надо руки оторвать!
А из строя они чаще всего выходят по причине перегрева.
Да возможно некоторые сделаны не правильно и надо рассматривать конкретный случай.
Хотя бы скажите в чём заключалась переделка?
Кто вам такое сказал, то что они намотаны на торах ещё не означает что они жёсткие, а если и так то там принимаются отдельные меры по созданию падающей характеристики.
Уверен в своих словах на 100%
С уважением tesla77.7
kolodok
сообщение 4.10.2010, 16:07
Сообщение #75
Из: воронеж
что же это за Тор который не может поджеч дугу да еще при 50-60 вольтах icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ??
как это китайцев не преплитать icon_smile.gif icon_smile.gif когда весь рынок заполонили хламом!!
а на счет поломки !разные. не только горят по перегреву ну и не варят сколько я их переделал караул!одноразовое все. транс на лом как правило! варит если в сети 230в
на счет заводсских на торах- я пока в здравом уме! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif мне никто не говорил!! icon_biggrin.gif
tesla77.7
сообщение 4.10.2010, 16:58
Сообщение #76
Тор был простой самодельный, а не варил именно из за своей жёсткости. Поставил балластник, дуга горит хорошо, тянется миллиметров на 7-10, зажигается отлично. Выкинул балластник, намотал дроссель на 4х ТС-270 (без выпрямителя), так стало ещё лучше. Как говорится убедился на практике.
А от китайцев на мой взгляд только корпус использовать можно icon_biggrin.gif
на счет заводских на торах- я пока в здравом уме!
А что вон Дуга 318 на торе намотана, на выходе падающая характеристика. И хорошо работает, правда сам не побывал.
Страшный мастер А пропитку делать будете?
Кто нибудь здесь вообще трансы пропитывает?
cimon
сообщение 4.10.2010, 21:54
Сообщение #77
Из: Казахстан
Падение на выпрямителе можно не принимать во внимание, 1-1,5 вольт падения на диодах компенсируется обмоткой W3, на ней при дуге остается несколько вольт.
Напряжение обмотки W2 определяет максимальный сварочный ток тр-ра, (за счет жесткой связи магнитного потока с W1), обмотка W3 служит для создания напряжения ХХ и для ограничения тока короткого замыкания при КЗ за счет слабой связи с W1, а также способствует высокой скорости восстановления напряжения источника, что способствует легкому поджигу.
Процесс выглядит примерно так, при касании электродом изделия происходит КЗ, по цепи начинает протекать определенный ток, обусловленный напряжением обмотки W2, в этот момент напряжение обмотки W3 снижается до уровня 2-3 вольт, а напряжение обмотки W2 снижается так же, но не значительно (зависит в основном от параметров и мощности магнитопровода, параметры сети пока не рассматриваем). Протекающий по цепи ток разогревает электрод, ток КЗ ограничен индуктивным и активным сопротивлением обмотки W3 примерно на уровне 30% от рабочего тока, в момент отрыва электрода от изделия возникает дуга, напряжение на обмотке W3 резко поднимается до определенного значения (зависит от сопротивления дугового промежутка), и дуга начинает устойчиво гореть. Если сварщик увеличивает дуговой промежуток, то сопротивление дуги увеличивается, напряжение начинает расти, соответственно уменьшается ток. Если дуговой промежуток уменьшается, то сопротивление дуги так же уменьшается, напряжение снижается и ток возрастает. За счет этого происходит стабилизация дуги, без которой РДС практически не возможна, либо сильно затруднена.
Если источник сварочного тока не способен быстро восстанавливать напряжение после КЗ, или не достаточно тока, то происходит залипание электрода, если наоборот имеет жесткую характеристику, то начинает все просто резать и раскидывать перегретый металл из сварочной ванны, вместо металла в шве остается один шлак. Чтобы небыло разбрызгивания, необходимо повысить электромагнитную инерцию источника питания путем увеличения индуктивности сварочной цепи.
Примерно где то так, как я понимаю.
Для качественной пропитки транса или хотя бы катушек необходимо иметь как минимум литров 20 спецлака и как минимум лишнюю духовку. Пропитка имеет смысл когда изоляция проводов слабая, проще погрузить все это в краску на 5-6часов, а потом просушить на воздухе. Вообще то это довольно дорогое удовольствие и после пропитки, случись чего, медь можно смело нести во вторчермет.
tesla77.7
сообщение 4.10.2010, 22:14
Сообщение #78
Браво, всё подробно расписал. Только про электромагнитную инерцию не понятно. Я всегда думал что повышенное разбрызгивание происходит из за того что ток КЗ превышает сварочный ток более чем 1,5 раза icon_confused.gif
Зато витки жёстко закреплены и вероятность межвиткового замыкания уменьшается. Да и гудеть будет меньше.
Но ремонтопригодность транса действительно сильно падает.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 4.10.2010, 22:19
cimon
сообщение 4.10.2010, 22:45
Сообщение #79
Из: Казахстан
Возможно выразился не очень грамотно, но пытаюсь объяснить своими словами. А мое понимание этих слов: введение в цепь индуктивного балласта в виде катушки W3, которая и осуществляет стабилизацию дуги, легкий поджиг, возможность изменять длину дугового промежутка и прочее, а заодно отпадает необходимость в применении всевозможных "спиралей" и прочей внешней атрибутики.
На правильно спроектированном св. аппарате ток КЗ не должен превышать 30% от св. тока. Это не я придумал, это умные книги говорят.
tesla77.7
сообщение 5.10.2010, 6:33
Сообщение #80
В принципе полностью с вами согласен, и насчёт тока КЗ тоже. Ещё бы посчитать трансформатор на оптимальный cos ФИ в цепи, для более стабильного горения дуги. Тогда было бы всё вообще отлично icon_smile.gif
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 5.10.2010, 6:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 22:34
