2.10.2010, 9:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
2.10.2010, 9:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
А где эту схему можно глянуть?
Ткните пож - ста. Сообщение отредактировал HEMELL - 2.10.2010, 9:55 |
2.10.2010, 12:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Полная Чушь- не более. Особенно повеселила ООС по максимальному току как панацея выбивания силовых диодов. ПОЛНЫЙ БРЕД-- ОНЫ ВЫГОРЯТ В РЕЗОНАНСНИКЕ С ТТ КАК ПО ПЕРВИЧКЕ, ТАК И ПО ВТОРИЧКЕ, а также с шунтами как по первичке, так и по вторичке- Бред! С таким же успехом и евровилка на проводе не дает сгорать диодам. Гы... блин резер в теме резера на 200а в трехфазную розетку ААААААааааа валяюсь... и вы после этого переживаете за мою задницу.... маразм однозначно! ААаааап пашол валяцца пад сталом.... умора... Я с вами водку не пил и денег не должен, патаму я вам не друг! Сабачку сваю дружком назави.... Гы... НО ежели напряжете два полушария те что повыше - то три фазы и общий провод составляют энергопотребление всей страны предусмотренное гостом в жилых домах. Думай перед тем как клаву топтать ААаааааа валяюсь.... Молоцца! Какое единодушие в постановке диагноза. Браво. И это ГУРУ! Что уж тут нам бездарям в калашный ряд... Сообщение отредактировал Пук - 2.10.2010, 12:20 |
2.10.2010, 14:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
такИ предложите что нибудь или обьясните популярно. Или только поверхностные пустые высказыфвания и обсиралово форумчан могЕм????
2.10.2010, 15:01
2.10.2010, 18:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Пук!!!!!
Вам последнее предупреждение,хамить будете в другом месте,смените тон.Если Вас не устраивает тусовка,общайтесь в других местах. Данное предупреждение официально,если не успокоитесь,придется проститься с Вами. -------------------- На абордаж!
2.10.2010, 19:30
2.10.2010, 20:43
3.10.2010, 5:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
А что почитать форум это большая проблема, или я за вас должен перечитывать все до 250-й страницы? Давайте мыло в личку, я схему скину. Что ж вы так строго, действительно некоторым трудно вот так слепить куски схем в одну. А потом это все еще и в розетку включить нужно. Так что товарищь прав, я бы если имел целую схему со всеми делами, то выложил бы, но работаю именно с кусками и меняю их адаптируя в зависимости от конструкции аппарата и требований к нему. А вы не стесняйтесь, выкладывайте на общий форум готовый вариант, может что подправим сообщя, посоветуем - глядишь и подспорье новичкам будет. А то действительно двинулись от оригинала порядком, а целой схемы на этот предмет НЕТ. Сообщение отредактировал ZPS - 3.10.2010, 8:22 |
3.10.2010, 9:44
Что ж вы так строго, действительно некоторым трудно вот так слепить куски схем в одну. А потом это все еще и в розетку включить нужно. Так что товарищь прав, я бы если имел целую схему со всеми делами, то выложил бы, но работаю именно с кусками и меняю их адаптируя в зависимости от конструкции аппарата и требований к нему. А вы не стесняйтесь, выкладывайте на общий форум готовый вариант, может что подправим сообщя, посоветуем - глядишь и подспорье новичкам будет. А то действительно двинулись от оригинала порядком, а целой схемы на этот предмет НЕТ. А чем Ваша схема не полная? Только по тому что она в .LAY формате? А полной по моему ни когда не будет, отдельно мост, управа, ЗГ, БП и + что кто выдумает, и каждый ставит то что под рукой есть! У меня тоже все в запчастях, мне так даже удобнее. А схемы на 3120 уже не раз выкладывались и я выкладывал немного перерисованную под отрицательное-затворное напряжение. Юрий и печатку вроде выкладывал для жёсткого моста, которая лёгким движением руки превращается в печатку для резонансника (добавлением всего двух дорожек). Если есть желание помочь жаждущим, так давайте решим сначала что возьмём за основу. 1)Например мост будет собран на оптике 3120 + полтиникиUD, схема на нее почти стандартная, питание пусть будет однополярное. 2)Какую схему будем использовать как ЗГ? Давайте определимся что будем использовать, а я потом просто возьму на каждое схеме подпишу что куда. 3)Какой БП? Или сразу посылать всех в магазин за готовым? 4)Через что будут заряжаться силовые банки? 5)Как будет организованно включение реле? У меня лично стоит дежурка, и реле включается через 555-й таймер. 6)Чем питать 3120, готовыми модулями или еще чем то? Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.10.2010, 10:39 |
3.10.2010, 10:20
А чем Ваша схема не полная? Только по тому что она в .LAY формате? А полной по моему ни когда не будет, отдельно мост, управа, ЗГ, БП и + что кто выдумает, и каждый ставит то что под рукой есть! У меня тоже все в запчастях, мне так даже удобнее. А схемы на 3120 уже не раз выкладывались и я выкладывал немного перерисованную под отрицательное-затворное напряжение. Юрий и печатку вроде выкладывал для жёсткого моста, которая лёгким движением руки превращается в печатку для резонансника (добавлением всего двух дорожек). Если есть желание помочь жаждущим, так давайте решим сначала что возьмём за основу. 1)Например мост будет собран на оптике 3120 + полтиникиUD, схема на нее почти стандартная, питание пусть будет однополярное. 2)Какую схему будем использовать как ЗГ? 3)Какой БП? Или сразу посылать всех в магазин за готовым? 4)Через что будут заряжаться силовые банки? 5)Как будет организованно включение реле? У меня лично стоит дежурка, и реле включается через 555-й таймер. 6)Чем питать 3120, готовыми модулями или еще чем то? Полная то полная, но не схема, а в чужом LAY варианте разобраться тоже не всегда просто. Передрать и запустить можно, но не срисовать схемный вариант. 1. Согласен. Не принципиально что полтинники, у кого что есть. 2. Одна на 494 вторая 3825 (на любителя). 3. Лично у меня нет проблем собрать и самому (что я и делаю для малышей из за экономии места) но в серьезные аппараты однозначно ставлю покупной. 4. Есть три варианта: а. Как у автора, постоянно шлепает реле. б. Реле клацает один раз с задержкой при вкл. аппарата, дальше рулит дежурка. в. Ставить твердотельное реле или тиристор, кому как. 5.С задержкой на ключике с емкостью в базе или как у автора но на оптроне. 6. Однозначно готовыми. По 3 и 6 пункту пользоваться готовыми потому как речь идет по не особо подкованным ребяткам и в конечном итоге для них будет дешевле заплатив дороже. Дальше для следующего аппарата пусть ужимают финансирование. А первый должон работать как часы, от него и плясать дальше - ну типа того. Кстати у кого есть эти фрагменты схем выложите их для начала в одну кучу, у меня ж. диск в ноуте к праотцам улетел и прихватил все содержимое. Сообщение отредактировал ZPS - 3.10.2010, 10:23 |
3.10.2010, 14:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
3)Какой БП? Или сразу посылать всех в магазин за готовым? однозначно бы сделал на готовом или отдельным модулем - ведь его мощность может зависеть от аппетитов сваркостроителя и количества вентиляторов + действительно его лепят из чего есть под рукой . сам делаю на ТОРе но не брезгую и дискретами . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
3.10.2010, 16:20
б. Реле клацает один раз с задержкой при вкл. аппарата, дальше рулит дежурка. Думаю что сразу пугать людей дежуркой не стоит, я сам с ней не сразу разобрался. Схема 3120 + транзисторы у меня есть в сплане7, отправил Вам на мыло. Теперь надо два генератора один на ТЛ-ке и другой на 3525. Скидывать файлы могу только на мыло, потому что " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.10.2010, 16:25 |
3.10.2010, 16:43
Думаю что сразу пугать людей дежуркой не стоит, я сам с ней не сразу разобрался. Схема 3120 + транзисторы у меня есть в сплане7, отправил Вам на мыло. Теперь надо два генератора один на ТЛ-ке и другой на 3525. Скидывать файлы могу только на мыло, потому что " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" Речь шла об различных вариантах, а не об испугах. У меня твой файл не открывается, пробовал и 6 и 7. Проверь как у тебя, если все нормалек, то пульни мне на мыло дистрибутив. |
3.10.2010, 17:15
Отправил. Если что еще надо,тоже вышлю. Дежурки от Юрия обе есть, есть почти все что в этой ветке выкладывалось.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.10.2010, 17:17 |
3.10.2010, 18:02
Отправил. Если что еще надо,тоже вышлю. Дежурки от Юрия обе есть, есть почти все что в этой ветке выкладывалось. Тогда высылай все о чем прописали, а я в одном сообщении выложу. Блин, прямо замкнутый круг, подкорректировал схемку дров на оптике а она на форум не грузится, попробую завтра. |
3.10.2010, 18:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
3.10.2010, 18:49
По первому пункту предлагаю добавить вариант с IR2110. А по второму (на любителя) 3846 Юрину , ведь вы ее делали и печатку на форуме выкладывали. По второму варианту это уже сильно круто, речь идет о простом варианте, то есть классика на оптике и избавится от постоянного хлопанья реле. А те кто собрался Юрину 3846 делать так тот как я понимаю и сам дотумкает. Попробуйте кто нибудь выложите на форум SPLовский файлик, я как не бьюсь у меня происходит загрузка а загруженного файла в корзине для пересылки на форум нет. В чем проблема не пойму. Сообщение отредактировал ZPS - 3.10.2010, 18:50 |
3.10.2010, 18:49
По первому пункту предлагаю добавить вариант с IR2110. А по второму (на любителя) 3846 Юрину , ведь вы ее делали и печатку на форуме выкладывали. На 2110 не делал и скорее всего и не буду, предпочитаю полную развязку. ZPS, отправил все что по быстрому нашёл из подходящего. Задержку сделал себе такую, правда еще не проверял. "ERROR" Тоже не могу выложить, хоть на файло хранилище заливай. Сообщение отредактировал alexlo13 - 4.10.2010, 19:51 |
3.10.2010, 18:53
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 16:41 |
