677 страниц V  « < 321 322 323 324 325 > »
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 26.9.2010, 20:51
Сообщение #6441
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Эта схема, о ней разговор.
Только оптопару использую РС817.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 26.9.2010, 20:56
Dedan
сообщение 26.9.2010, 21:02
Сообщение #6442
Пользователь №: 10131
Оптрон надо смотреть и его обвязку. Особенно вход. Транзистор оптрона врят ли гавкнулся, а светодиод мог. У него режим там стремный. R1 в реостатном включении, может ему задуть ток нехилый..
(А где там 10К?)
Сообщение отредактировал Dedan - 26.9.2010, 21:16
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 26.9.2010, 21:18
Сообщение #6443
Извиняюсь, 20к.
Какое должно быть напряжение после диодов?
spesso
сообщение 26.9.2010, 21:40
Сообщение #6444
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Dedan @ 26.9.2010, 21:43) *
Вторую омедненную сторону паяют к аллюминию?
К алюминию не видел, обычно к медной подложке а уже её болтами или винтами к любому основанию через термопасту.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
ДМит
сообщение 27.9.2010, 13:19
Сообщение #6445
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
ЧеПаЕв ВВС
Проверь Ёмкость на утечку и стабилитрон, если R1 уменьшаешь и схема работает, то оптопара нипричём, померь напр на стабилитроне и тогда уж можно очём-то судить, Ёмкость С1
Сообщение отредактировал ДМит - 27.9.2010, 13:20
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 27.9.2010, 13:36
Сообщение #6446
Ёмкость проверил прибором для контроля ERS - нормальная, оптроны менял - без изменений, на стабилитроне падение 7,5В, думаю поставить двуханодный стабилитрон.
dimon239
сообщение 27.9.2010, 13:46
Сообщение #6447
Пользователь №: 16029
Поставь просто резистор и кондёр и не заморачивайся, работает как часы с любым реле!
ДМит
сообщение 27.9.2010, 15:08
Сообщение #6448
Из: ПМР. Днестровск
ЧеПаЕв ВВС
Я бы посмотрел прибором при каком напряжении откр транзистор, потом убрал его и посмотрел что мы имеем с оптопары и сразу всё будет ясно
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 27.9.2010, 18:03
Сообщение #6449
Поставил вместо 20к резистор на 3к, стабилитрон заменил на двуханодный КС168А, реле начало срабатывать при 18В.
dimon239
сообщение 28.9.2010, 12:30
Сообщение #6450
Доброго всем времени суток!
Испытывал вчера транс на 2Е70 с дросселем на РМ.
Транс 2Е70 13.5/3+3, дроссель РМ 62/49 9 витков с заводским зазором. Рабочий ток получился 180А, ТКЗ в резонансе 210А, в принципе моя комплектуха позволяет работать и на ТКЗ 300А но даже в резонансе РМ конкретно давит ток и позволяет обходится без всяких прокладок сам при этом особо не нагревается. При этом дуга зажигается легко, и горит с приятным шипением. С дросселем на Е серии дуга нормально зажигалась и горела при разнице РТ и ТКЗ минимум 60-70А. Из всех мною перепробованных вариантов ни один феррит не давал подобных результатов.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.9.2010, 12:34
electrovoz
сообщение 28.9.2010, 13:26
Сообщение #6451
Пользователь №: 13829
Дорогой он
ZPS
сообщение 28.9.2010, 13:37
Сообщение #6452
Пользователь №: 14604
А 180А не маловато ли с 2Е70?
Dedan
сообщение 28.9.2010, 16:40
Сообщение #6453
За выложенные данные спасибо. Себя любимого, можно и побаловать классной комплектухой. Хотя в дросселе хорошо справляются и 2-16х20. И обмотка ложится и цена у них-копеечная, да и габарит невелик.
А я вот хочу на транс попробовать один Е-80 в "коротком исполнении", шиной 20х1 во вторичке (с зазором от первички, для хорошей продувки ) и контролем Iнам.
Правда из-за зазора связь между обмотками уменьшится, а вот существенно или нет - не знаю. Выводы вторички можно сделать на 2 стороны.
На рисунке катушка без каркаса и феррита.
Сообщение отредактировал Dedan - 28.9.2010, 17:03
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
500 x 200 (13.11 килобайт)
alexlo13
сообщение 28.9.2010, 23:47
Сообщение #6454
Из: Украина
Пользователь №: 16909
А кто нибудь ставит снаберную цепочку на первичку транса? И повлияет она каким то образом на Рез. контур?
yjriy
сообщение 29.9.2010, 0:29
Сообщение #6455
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Мож и не прав, а не кажется ли вам что это мостовая гигантомания. Там и Е70 имеет 18 квадрат и нормально топчет 200 Ампер как на балласте , так и на дуге. А если шиной вторичка в 2 секции, то и обдувается отлично.
ZPS
сообщение 29.9.2010, 5:30
Сообщение #6456
Все так - НО. Я согласен с Димоном (отталкиваясь от эксперимента) что разница между током кз. и рабочим при применении в дросселе сердечника типа РМ небольшая, а это многово стоит. Если мы получаем слишком большую разницу между этими токами и уменьшаем ток кз. подкруткой частоты в ущерб рабочего тока - это не есть хорошо. Хотя все это опять же на цвет и вкус, кому как.
dimon239
сообщение 29.9.2010, 8:20
Сообщение #6457
Нет не мало, так и задумывалось примерно, тем более это на средней сети, просто РМ прогоняю с разными трансами с стандартным зазором, определяюсь по виткам дросселя, не хочю больше скотчи подкладывать. 2Е70 нужен для мягкой, шипящей дуги и первичка с хорошим межвитковым зазором ложится, качество и запуск дуги намного лучше чем при 2Е65 14/3+3, что-то похожее у меня было на 2Е65 16/3+3 и Е85В 22.5/4.5+4.5. И ессесно при таком КТР не надо никаких удвоителей и т.п.
РМ не намного дороже, но он того стоит, по крайней мере поможет сильно сэкономить на ключах тем кто ТКЗ свой не меряет. Как я частоту не крутил ТКЗ выше 240А не забирается. Самое интересное РМ вообще не нагревается, ну максимум до 40-50 градусов.
Какую пользу вы видите в этой цепочке?
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.9.2010, 8:25
alexlo13
сообщение 29.9.2010, 11:02
Сообщение #6458
Из: Украина
Ну она по идее должна гасить ВВ, просто ее много где ставят, например тот же БП от ПК, не во всех конечно. Только не пинайте я просто спросил.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 29.9.2010, 11:19
ДМит
сообщение 29.9.2010, 12:25
Сообщение #6459
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Привет!!!Слухай подскажи пож, сколько в Долларах, у вас ента РМ 62/49 стоит, у нас с ценовой политикой непонятка полная, так хоть примерно ориентироваться. Заранее благодарен .......
Dedan
сообщение 29.9.2010, 13:23
Сообщение #6460
Сварочник для меня хобби, а Е80 есть в наличии и по цене от Е70 мало отличаются. Мне казалось, что в Е80 тепло больше "размазано", чем в Е65-Е70. Да при такой длине катушки, можно даже вторичку мотать жгутом 4х6 с зазором между витками. Вариантов для творчества-масса. Не уверен правда, компенсируется ли уменьшение сечения, некоторым удлинением магнитно-силовой линии.
В Е70 я и 24 кв запихивал (4х6 и 9х2,5). Правда там уже плюнуть некуда.
ZPS и не только, наращивают массу глины, (субъективно) улучшая характеристики и увеличивая ПВ. А я хотел для схожего результата, двинуть в сторону "значительного укорочения", с помощью контроля Iнам. Правда в этом случае, появляется существенный недостаток. При неисправности цепи контроля - схема взорвется на раз.
Скорее всего у дросселя на РМ добротность выше. Отсюда и изменение в параметрах.
Сообщение отредактировал Dedan - 29.9.2010, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 19:38
