5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
сообщение 6.4.2010, 21:58
Сообщение #41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость @ 6.4.2010, 21:50) *
Это снова ПУЭ-6. Нравится видно оно Вам.
Главное правильно донести.
Скальпель Оккама
сообщение 23.9.2010, 4:53
Сообщение #42
Добрый день.
ВЛИ на стойках СВ105, в черте города, делаем кабельную вставку, нужна ли установка ограничителей перенапряжений?
RomanNV
сообщение 23.9.2010, 6:55
Сообщение #43
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(Гость @ 23.9.2010, 6:53) *
Добрый день.
А как-же?
Конечно нужна.
Кабель надо защищать.
сообщение 23.9.2010, 8:13
Сообщение #44
А более детально? Можете тыкнуть носом где это про 0,4кВ написано?
Дело в том, что в тех. условиях про это ни чего не сказано. Да и ассортимент ОПН для ВЛИ-0,4кВ как то не богат, такое ощущение, что они мало кому нужны...
сообщение 23.9.2010, 11:35
Сообщение #45
ВЛИ - это СИП у Вас? а вставка зачем? в земле что ли?
бармалей
сообщение 23.9.2010, 12:36
Сообщение #46
Пользователь №: 16269
пока это есть только в рекомендациях по установке ОПН, также рекомендуется установка ОПН в местах переходов с СИП на неизолированный провод
сообщение 24.9.2010, 4:38
Сообщение #47
да двухцепналя линия выполненная СИПом. А вставка делается из-за выноса линии из зоны строительства здания, просто получается проще кабельную вставку сделать нежели устраивать огород из угловых опор в стесненных условиях...
Просто задался этим вопросом потому что не вижу смысла в них, как правило ОПНы (разрядники) ставятся для защиты изоляции кабеля, при переходе с воздушной линии (выше 1кВ). При пробое с ВЛ все понятно там изоляция (воздушный промежуток) востановится и можно дальше эксплуатировать, а вот кабель раскапывать придётся что геморно, поэтому кабель и защищают.
А вот различия состава изоляции СИПа и кабеля (0,4кВ) не вижу, да и протяженности не такие большие что бы там что то навилось...
Поправьте меня если я не прав.
tit-s
сообщение 24.9.2010, 20:23
Сообщение #48
Из: РФ
Пользователь №: 19499
Цитата(gomed12 @ 4.6.2009, 12:17) *
По-моему, сами опоры такие используются в качестве заземлителей, пластинка возможно для измерений или для доп. электрода для доведения сопротивления до 30 Ом.
А если укого реальные замеры сопротивления опоры в летнее, в зимнее, когда водопроводы мёрзли
(2010 г)
Штырь 5 м Д=16 мм даёт 30 Ом, не смотря на глубину промерзания.
С ув.
Сообщение отредактировал tit-s - 24.9.2010, 21:04
сообщение 26.9.2010, 18:10
Сообщение #49
С ув.
Да ладно вам, а грунт тут совсем не причем, что ли?
Дмитрий235
сообщение 2.8.2012, 10:11
Сообщение #50
Пользователь №: 23341
итак имеем:
ВЛИ СИП5 4х35 600м
Приехал технический надзор и говорит что повторное заземление нужно выполнять на:
1. первой опоре
2. последней опоре
3. на всех анкерных опорах
4. каждые 100м.
Мы не выполнили заземление только на первой опоре, на выходе из ТП. Обосновано ли его требование? (желательно со сылочкой на документ)
Работник
сообщение 2.8.2012, 11:11
Сообщение #51
Пользователь №: 19511
В ПУЭ не нашел. Пусть кто требует и укажет пункт ссылки требования.
Дмитрий235
сообщение 2.8.2012, 11:18
Сообщение #52
так уж сложилось что они не пишут пункты, просто замечание.
Поэтому нужно либо нам написать что не нужно, либо делать.
Работник
сообщение 2.8.2012, 12:05
Сообщение #53
Может кто еще что напишет по вашему вопросу, но я не нашел такого требования. И тогда пишите что "Согласно НТД отсутствует данное требование"
Дмитрий235
сообщение 2.8.2012, 13:03
Сообщение #54
спрашивал у других проектировщиков, сказали что первая опора должна еще дополнительно иметь видимый спуск заземления по опоре. Такого тоже не нашел в ПУЭ.
Sist
сообщение 2.8.2012, 20:41
Сообщение #55
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
5.10. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ должны быть установлены на проводах зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного защитного заземления.
"Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ПУ ВЛИ до 1 кВ)"
сообщение 2.8.2012, 22:40
Сообщение #56
так то не для повторного
Дмитрий235
сообщение 3.8.2012, 10:09
Сообщение #57
еще раз перелистал все сылки на ПУЭ, нигде не нашел что нужно повторно заземлять нулевой провод на первой опоре.
Да и какой смысл? Ноль глухо прикручен менее чем в 10 м к шине земли ТП.
Потребитель один - в конце линии, никаких отпаек не будет.
Дим
сообщение 3.8.2012, 15:16
Сообщение #58
Из: Москва
Пользователь №: 13522
Может речь идёт об этом:
1.7.101. ......... Сопротивление заземлителя, расположенного в [b]непосредственной близости от [/b]нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом ..........
сообщение 3.8.2012, 15:28
Сообщение #59
так там вроде про нейтраль транса или гены, а не про первую опору
Дим
сообщение 3.8.2012, 15:33
Сообщение #60
Из: Москва
Я сейчас не вспомню, но где то была тема про то, что же это такое: заземлитель, расположенный в непосредственной близости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 21:45
