![]() Повторное заземление ВЛИ 0,4кВ , что и где подключать к PEN-проводнику? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Это снова ПУЭ-6. Нравится видно оно Вам. Вы правы. ![]() Главное правильно донести. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Добрый день.
ВЛИ на стойках СВ105, в черте города, делаем кабельную вставку, нужна ли установка ограничителей перенапряжений? |
Добрый день. ВЛИ на стойках СВ105, в черте города, делаем кабельную вставку, нужна ли установка ограничителей перенапряжений? А как-же? Конечно нужна. Кабель надо защищать. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
А более детально? Можете тыкнуть носом где это про 0,4кВ написано?
Дело в том, что в тех. условиях про это ни чего не сказано. Да и ассортимент ОПН для ВЛИ-0,4кВ как то не богат, такое ощущение, что они мало кому нужны... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ВЛИ - это СИП у Вас? а вставка зачем? в земле что ли?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
ВЛИ - это СИП у Вас? а вставка зачем? в земле что ли? да двухцепналя линия выполненная СИПом. А вставка делается из-за выноса линии из зоны строительства здания, просто получается проще кабельную вставку сделать нежели устраивать огород из угловых опор в стесненных условиях... Просто задался этим вопросом потому что не вижу смысла в них, как правило ОПНы (разрядники) ставятся для защиты изоляции кабеля, при переходе с воздушной линии (выше 1кВ). При пробое с ВЛ все понятно там изоляция (воздушный промежуток) востановится и можно дальше эксплуатировать, а вот кабель раскапывать придётся что геморно, поэтому кабель и защищают. А вот различия состава изоляции СИПа и кабеля (0,4кВ) не вижу, да и протяженности не такие большие что бы там что то навилось... Поправьте меня если я не прав. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
По-моему, сами опоры такие используются в качестве заземлителей, пластинка возможно для измерений или для доп. электрода для доведения сопротивления до 30 Ом. А если укого реальные замеры сопротивления опоры в летнее, в зимнее, когда водопроводы мёрзли (2010 г) Штырь 5 м Д=16 мм даёт 30 Ом, не смотря на глубину промерзания. С ув. Сообщение отредактировал tit-s - 24.9.2010, 21:04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23341 ![]() |
итак имеем:
ВЛИ СИП5 4х35 600м Приехал технический надзор и говорит что повторное заземление нужно выполнять на: 1. первой опоре 2. последней опоре 3. на всех анкерных опорах 4. каждые 100м. Мы не выполнили заземление только на первой опоре, на выходе из ТП. Обосновано ли его требование? (желательно со сылочкой на документ) |
В ПУЭ не нашел. Пусть кто требует и укажет пункт ссылки требования.
Может кто еще что напишет по вашему вопросу, но я не нашел такого требования. И тогда пишите что "Согласно НТД отсутствует данное требование"
спрашивал у других проектировщиков, сказали что первая опора должна еще дополнительно иметь видимый спуск заземления по опоре. Такого тоже не нашел в ПУЭ.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
5.10. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ должны быть установлены на проводах зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного защитного заземления.
"Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ПУ ВЛИ до 1 кВ)" |
так то не для повторного
еще раз перелистал все сылки на ПУЭ, нигде не нашел что нужно повторно заземлять нулевой провод на первой опоре.
Да и какой смысл? Ноль глухо прикручен менее чем в 10 м к шине земли ТП. Потребитель один - в конце линии, никаких отпаек не будет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
Может речь идёт об этом:
1.7.101. ......... Сопротивление заземлителя, расположенного в [b]непосредственной близости от [/b]нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом .......... |
так там вроде про нейтраль транса или гены, а не про первую опору
Я сейчас не вспомню, но где то была тема про то, что же это такое: заземлитель, расположенный в непосредственной близости.
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 9:34 |
