22.9.2010, 10:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Сфотал свои... определился уже что перемаркер. Клим приветствую!Блин я точно таки же взял как у тебя на фотках и что теперь делать как узнать то на что они способны?(((Вот бля засада с этими китаезами !!!!!! да дело дрянь и еще почти по 10 уев за штуку Незнаю.. я блин в аппарат поставил - они реально в 2 раза хуже 50B60PD1 (хотя и эти не фонтан). А должно быть ровно наоборот. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.9.2010, 11:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.8.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 19323 |
В Запорожье на радиобазаре продают перемаркер HGTG30N60A4, а SGH80N60 вроде нормальные. В аппарат еще не ставил, но по внешнему виду похожи на нормальные.
22.9.2010, 19:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
В Запорожье на радиобазаре продают перемаркер HGTG30N60A4, а SGH80N60 вроде нормальные. В аппарат еще не ставил, но по внешнему виду похожи на нормальные. Как ранее кто-то писал....у перемаркера полукруглые выемки в верхней части корпуса крашенные в черный цвет...у нормальных они без краски. У моих экземпляров с Унисервиса все точно так (перемаркер....брал еще в прошлом году). Лежат 12 штук нормальные IRGP20B60PD....корпуса добротные, без вмешательства. Блин, брал в Платане по 64 р... и сразу у них тоже кончились...другие фирмы за них уже заряжают бешенную цену... наверно надо запасаться полтинниками, пока более-менее доступны.... |
22.9.2010, 22:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Перемаркер везде будет потому как кажется Компел всех посредников и представителей наделил этим добром. Есть и микрухи галимые, те же 3845. Проехали, есть тема для этого соответствующая.
Вопрос к народу кто ставил нормальные HGTG30N60A4D в косого: сколько нормально стягивается мощи( тока) с неспаренных этих ключей, тоесть всего 2 шт в аппарате. Есть три таких ключа- на мост не хватает на спаривание тоже, а челу нужен аппаратец на честных 180 долгих Ампер. Я их раньше не юзал Сообщение отредактировал yjriy - 22.9.2010, 22:51 |
22.9.2010, 23:09
Вопрос к народу кто ставил нормальные HGTG30N60A4D в косого: сколько нормально стягивается мощи( тока) с неспаренных этих ключей, тоесть всего 2 шт в аппарате. Есть три таких ключа- на мост не хватает на спаривание тоже, а челу нужен аппаратец на честных 180 долгих Ампер. Я их раньше не юзал Так Дантист баловался нормальными из первых рук которые, со штатов коллеги ему возили. Те что нормальные две четверки на500-600мм2 радиаторе (судя по фото) и по его словам - тепленькие... Выходит правда по даташиту! А так приедет с командирования - спросишь. Скажу сразу - 50B60PD1 честные по 1шт в плече - 200А не держут, рвет их... да и для 180А их маловато. Тоже самое и для IXGH60N60C2 по 1 шт на 75 градусах при 200А рвутся. Так что по два, хоть и явный перебор но сдохнет шо угодно но не транзюки. Кстати - общался с Мультиком, так у него на 180А 50B60PD1 тоже рвало, пока регенерат не поставил, с регенератом реально держали по одному 210А. Там конечно вопрос с настройкой есть, чтобы звона не было. Я регенерат не делал, всё с его слов... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.9.2010, 23:21
блин , пацаны. сделайте стенд . - описую - питатель на 10 вольт , стабилизированный. резисторы мощные для создания тока от 10 ампер до 40 ампер , можно и меньше. это в нагрузку. на вход питатель 0 - 20 вольт. регулируемый. и теперь создайте ВАХ как в даташите . наберёте статистику - вот вам и то что вам подсунули . я беру давно только полтинники. пока без проблем , только цена выросла. два полтинника 160 ампер спокойно тянут в косом . на 200а и больше ставлю по 2 полтинника параллельно , подбираю на стенде по току
и напряжению КЕ до десятков милливольт. пример - на 15 амперах напряжение холодного 50w - 1,75v. характеристика по температуре даст ответ что подсунули - igbt или mosfet. дальше - сами. по поводу заявления клима про регенерат . а роли не играет регенерат или нет . всё дело в ёмкости , - если позволяет задержать выкл на нужное время - то класс выходным транзюкам . если нет - то жди композитора в гости . ставил и то и то . результат только по ёмкости , и соответственно для RCD только по теплу. но это при нормальной конструкции не проблема. при регенерате надо следить за режимом по теплу диодов , я не ставил мощных просто по два SF36 . на RCD они почти не греются , на регенерате довольно горячие , желательно охлаждать. ну вот и всё , пока. |
23.9.2010, 8:37
по поводу заявления клима про регенерат . а роли не играет регенерат или нет . всё дело в ёмкости , - если позволяет задержать выкл на нужное время - то класс выходным транзюкам . если нет - то жди композитора в гости . ставил и то и то . результат только по ёмкости , и соответственно для RCD только по теплу. но это при нормальной конструкции не проблема. при регенерате надо следить за режимом по теплу диодов , я не ставил мощных просто по два SF36 . на RCD они почти не греются , на регенерате довольно горячие , желательно охлаждать. ну вот и всё , пока. Стенд уже делаю... заканчиваю. Бо блин не выживешь по другому. А по поводу снаббера, всё отличие регенерата от RCD- как уже писалось - емкость! И то что регенерат разрешает работать с огромной емкостью, всё верно! Но неумение его настроить (чтоб не звенел) может свести на нет все его прелести. Да и не заявлял я... мультик давно это описывал, вспомнил просто. Сообщение отредактировал KLIM - 23.9.2010, 8:37 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.9.2010, 8:40
Цитата баловался нормальными из первых рук которые, со штатов коллеги ему возили. Те что нормальные две четверки на500-600мм2 радиаторе (судя по фото) и по его словам - тепленькие Неее это не разговор, можно четверку палить и а 80 АмперАх. Кто нить реально грузил эти ключи на балласте и при каких обстоятельствах; ток, ПВ и т.д. Воощем скока неспаренные тянут без точечного перегрева да и вооще как они по теплу в сравнении с более известными ЗЫ: ВиктОр, шо не мог 4 штуки заказать? Сообщение отредактировал yjriy - 23.9.2010, 11:08 |
23.9.2010, 19:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
Уважаемые сваркостроители подскажите пожалуйста
1.Пойдут ли IRGB30B60KPBF для кольтовской частоты(57 кГц) 2.Никто не покупал в Платане IRGB20B60PD1? Они нормальные? Хочу приобрести но опасаюсь перемаркера 3.Платан рекламирует конденсаторы с Snap-In электролитом действительно стоящая штука? Заранее спасибо всем кто откликнется и выскажет свое мнение по зтим вопросам |
23.9.2010, 20:33
Уважаемые сваркостроители подскажите пожалуйста 1.Пойдут ли IRGB30B60KPBF для кольтовской частоты(57 кГц) 2.Никто не покупал в Платане IRGB20B60PD1? Они нормальные? Хочу приобрести но опасаюсь перемаркера 3.Платан рекламирует конденсаторы с Snap-In электролитом действительно стоящая штука? Заранее спасибо всем кто откликнется и выскажет свое мнение по зтим вопросам Ого... 1 - НЕТ ну никак... 2 - а никто и не скажет, требуйте фото и гарантию что вернёте, и в счёте на оплату должен стоять производитель (все нормальные продавцы ставят производителя, липа идет просто с названием) 3 - Это не электролит, это тип защелкивающихся жестких выводов... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
24.9.2010, 3:46
Спасибо KLIM.Насчет IRGB30B60KPBF понял
Теперь касаемо IRGB20B60PD1: Предполагаю использовать их в небольшом сварочнике на кольтовской частоте(57 кГц) по 1 в плече.Тяжеловато конечно по току и тепловому режиму,но если ограничить Iсв-90А и сделать Ктр=4, я думаю вполне возможно Как считаете?И еще,не сбросите практическую схемку доработки Colt в пускозарядное устройство?Уж больно полезная функция.На форуме не мог найти-только теоретические высказывания в общих чертах |
25.9.2010, 0:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 18190 |
Доброго время суток! Хочу применить в косом мосте транзисторы IRG4PSC71U *(без диода). Нужно ли в этом случае ставить внешние встречно-параллельные диоды, или снабберы спасут?
25.9.2010, 8:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
Доброго время суток! Хочу применить в косом мосте транзисторы IRG4PSC71U *(без диода). Нужно ли в этом случае ставить внешние встречно-параллельные диоды, или снабберы спасут? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=149689 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=149708 |
25.9.2010, 16:41
МОЛОТКУ. - ставь по паре своих двадцаток . они для этого приспособлены. и будет нормальный аппарат -
почти до 180 ампер можешь спокойно добраться . если конечно с конструктивом всё в норме. а частоту можно и снизить . транс всё равно не кольтовский ставить нужно. |
25.9.2010, 18:53
Отвечаю на вопрос Молотка
2.Никто не покупал в Платане IRGB20B60PD1? Они нормальные? Я заказывал в Платане IRGP20B60PD. Получил 12 штук (сейчас уже их там нет). На вид не перемаркер. Корпус не тронутый. Еще нигде не применял. Хочу установить по 2 штуки на плечо. Как-то писал про ИСА-160 со взорванной платой ключей. Написал на завод, хотел силовую плату целиком. Мне ответили, что возможно поставка отдельно транзисторов 10N60K или полностью начинку сварочного аппарата. И сколько вы думаете стоит вся начинка? Всего 3500 р. Неплохой вариант. Сообщение отредактировал sarmat - 25.9.2010, 18:54 |
25.9.2010, 19:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата Всего 3500 р. Неплохой вариант. Мда,скоро собирать самому будет дороже,чем покупать готовое. И будем только корпуса самодельные клепать... |
25.9.2010, 19:26
26.9.2010, 13:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Уже дороже. У нас за 200 баксов есть в продаже на китайских 160 А.
26.9.2010, 14:52
У меня вопрос небольшой. Снабберный диод нужно ставить на радиатор?
26.9.2010, 17:31
Нет
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 0:51 |
