20.9.2010, 6:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
20.9.2010, 7:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Пмсм, не все посетители форума являются гаражными заводчиками сварочнегов, кои возврашчают свои затрары из кармана покупателя. Все очень просто, собираешь два аппарата и один лежит ожидаючи своего хозяина. Тут главное найти первого покупателя, а дальше уже рабоает сарафанное радио. Извеняюсь за флуд, но расскажу как я продал первый аппарат (бармалея). Сбацал аппарат и пригласил знакомого сварщика (сам что варить, что в балете плясать - одинаково фигово) опробовать его в деле, как раз подгнило основание под шарниром дверей в гараже, ну и заплатку приварить на то место где шарнир стоял. Короче сварщик варит, а компашка отдыхающих согоражников попивая водочку наблюдает за процессом. В итоге одному из них так торкнуло, что он на утро спрашивает у меня как им варить, и зачем он его у меня купил. Правда обратно на деньги его у меня обратно менять отказался, теперь на даче не знает что у него главнее мотокультиватор или сварочник. Мало того что научился варить, так еще и колымит помаленьку. Своему брату еще один аппарат он покупал уже осмысленно - на трезвую голову. Вот такие пироги. |
20.9.2010, 8:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Всем Привет!!!Народ, подскажите у кого аппарат на 2Е70, были ли проблемы с диодами? Ведь если всё дело в побочном резонансе, то получается пофиг и дополнительный второй сердечник, да и высоковольтные диоды да и все защиты( ведь они от высоковольтных импульсов). Спецы, просьба, поподробнее ентот момент, так как ранее все утверждали, что пробой диодов это исключительно из-за высоковольтных импульсов из за насыщения транса. Делал я на 2Е70 13 и 14 первички, с диодами 150ЕБУ04 и при 2Е65 проблем не было,а с 2Е70 тем более всё гладко, из защит только снабберы. Cмотрите под нагрузкой выбросы на диодах осциллом и подбирайте снабберы под каждый конкретный аппарат. Сообщение отредактировал dimon239 - 20.9.2010, 8:09 |
20.9.2010, 15:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
dimon239
Благодарю за ответ, я помню, что ты на них делал, но ты кудато пропал , давненько тя неслышно |
20.9.2010, 16:45
dimon239 Благодарю за ответ, я помню, что ты на них делал, но ты кудато пропал , давненько тя неслышно Да пропадал на месяц, сейчас опять в сети. Ещё как-то в одном из аппаратов у меня вылетал один и тот же диод, никакие защиты не помогали, вылетал при токе 120А причём даже 85ЕПФ12, проблема решилась только перестановкой составных частей аппарата, после перестройки не вылетали даже ЕБУКи при токе 220А, вот так вот даже может получится. |
20.9.2010, 18:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Интересно! А фотки есть до и после перестановки частей апарата?
21.9.2010, 6:24
21.9.2010, 9:40
Привет всем!!!!Вопрос по питанию оптодрайверов, я тут чуть невъезжаю,питание 17-18В+минус 5В, итого на затворе порядка 22-23В, а это уже БАХ, раъясните пож, где я ошибаюсь
С УВ. Дмит PS/ Я понимаю, что с матем. точки зрения+18-5=13, но если встать приборомна -5и на18, то получим23, а IRGP4063DPBF у нас 10$-1шт-СТРЁМНО. Сообщение отредактировал ДМит - 21.9.2010, 10:11 |
21.9.2010, 11:02
Привет всем!!!!Вопрос по питанию оптодрайверов, я тут чуть невъезжаю,питание 17-18В+минус 5В, итого на затворе порядка 22-23В, а это уже БАХ, раъясните пож, где я ошибаюсь С УВ. Дмит PS/ Я понимаю, что с матем. точки зрения+18-5=13, но если встать приборомна -5и на18, то получим23, а IRGP4063DPBF у нас 10$-1шт-СТРЁМНО. Родной, размах отпирающего импульса (читай питание положительное) в вашем случае 17-18 вольт, а запирающий как раз ваши минус пять. С какого перепуга вы их сложили. Смотри внимателно где у тебя общий провод этих питаний. Сообщение отредактировал ZPS - 21.9.2010, 11:04 |
21.9.2010, 11:58
ZPS
Конечно ж, невнимание меня погубит. Спасибо. |
21.9.2010, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Привет всем!!!!Вопрос по питанию оптодрайверов, я тут чуть невъезжаю,питание 17-18В+минус 5В, итого на затворе порядка 22-23В, а это уже БАХ, раъясните пож, где я ошибаюсь С УВ. Дмит PS/ Я понимаю, что с матем. точки зрения+18-5=13, но если встать приборомна -5и на18, то получим23, а IRGP4063DPBF у нас 10$-1шт-СТРЁМНО. Так ежели по вашему рассуждать - у вас в даташите написано +/-20 Итого 40вольт... Чего мелочится - Вы станьте приборчиком на 220 из розетки и затвор верхнего, и там глядишь за 300 будет.... а транзистор то работает Мерять нужно на затвор/эмиттер, и читать ПДФ где пишется предел, есть транзюки и +/-30 вольт допускают... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.9.2010, 16:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17442 |
Должно ли так быть? Без подключенного ТГР и моста ток потребления блока регулировки тока (собран на 3825) - 47миллиампер ,а с подключенными 1.86А. Можно дальше двигаться ,или подскажите пожалуйста ,может я что-то не то делаю?
21.9.2010, 16:34
Должно ли так быть? Без подключенного ТГР и моста ток потребления блока регулировки тока (собран на 3825) - 47миллиампер ,а с подключенными 1.86А. Можно дальше двигаться ,или подскажите пожалуйста ,может я что-то не то делаю? Великовато, около 1А при 12 вольтах должно быть, ну 1.2 А гдето. У вас же 4 резистора по 50 ом итого 12,5 Ома выходит, это на 12 вольтах уже 1А.... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.9.2010, 17:31
Резисторы 56 ом питание 12,14В ,а мост кроме как к ТГР больше никуда не подключен.
21.9.2010, 23:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Доброго времени суток прочитал первую часть страници до 70 й, и возник такой вопрос собираемся с другом сделать сварочный инвертор, заказывал комплектующие он в платане, а когда я сегодня глянул на datashit заказанных транзисторов IRGB30B60KPbF то немного встал в ступор у них нет обратного диода вопрос такой как меньшей кровью выйти из этой ситуации? Есть много P6KE200CA, Да из ферритов два комплекта 20х28 4 комплекта ТВС ЛЦ5, и три комплекта ТВС пц2(со старых ламповых цветных телевизоров феррит 3000 НМС)
Сообщение отредактировал umpelev69 - 21.9.2010, 23:59 |
22.9.2010, 0:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Есть много P6KE200CA это супрессор и он не годится в качестве диода , он больше напоминает мощный стабилитрон на 200вольт . смотри быстрые диоды с током больше 15А и напругой 600 вольт . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
22.9.2010, 8:09
Доброго времени суток прочитал первую часть страници до 70 й, и возник такой вопрос собираемся с другом сделать сварочный инвертор, заказывал комплектующие он в платане, а когда я сегодня глянул на datashit заказанных транзисторов IRGB30B60KPbF то немного встал в ступор у них нет обратного диода вопрос такой как меньшей кровью выйти из этой ситуации? Есть много P6KE200CA, Да из ферритов два комплекта 20х28 4 комплекта ТВС ЛЦ5, и три комплекта ТВС пц2(со старых ламповых цветных телевизоров феррит 3000 НМС) Прочитайте весь форум и найдёте много полезного, чтобы малой кровью построить аппарат. Естественно ключи без диода не годятся ставть 50УД, 4063Д и т.п. Ферриты наши могут прокатить а могут и нет, стройте на Эпкосах Е65, Е70 или Е80, дроссель лучше на РМ. При нормальной комплектухе и правильных руках, положительный результат гарантирован! |
22.9.2010, 8:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18942 |
Вот вроди и закончил доводку своего первого резонансника. Большое спасибо сообществу данного форума. Небольшой фотоотчет. БП готовый ноутбучный-12V, дрос. е65 -12вит. 2,24мм. силовой транс Е70 первичка 18вит. 2,24мм прокатонного между двумя подшипниками провода до размера 1,9мм (получился своеобразный элипс в разрезе) мотал ставив его ребром, зазор делал ниткой, которую удалил после фиксации витков эпоксидкой, в дальнейшем покрыл лаком всю обмотку, межвитковое расстояние получилось в районе 0,4мм. ВАЗДУШНОГО ЗАЗОРА. Вторичка - лента 0,3ммх18мм в три слоя изолированных друг от друга. В результате отличный продув ПЕРВИЧКИ!
Сообщение отредактировал Ritonger - 22.9.2010, 8:12 |
22.9.2010, 9:21
Вот вроди и закончил доводку своего первого резонансника. Большое спасибо сообществу данного форума. Небольшой фотоотчет. Пока не поздно, удлините перегородки изолирующие радиаторы силовых ключей. На фотосе видно что они вровень с ребрами, а между ребрами расстояние можно сказать никакое. Достаточно тонкой стружки и аппарату - АМБА. Насчет силовых диодных модулей изолированных от корпуса - ОДОБРЯМС, сам закупил партейку таких, буду на них лепить. Сообщение отредактировал ZPS - 22.9.2010, 9:23 |
22.9.2010, 12:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:11 |
