Перфоратор , Перфоратор стал вращаться влево.
kokin
сообщение 17.9.2010, 19:56
Пользователь №: 16229
Здравствуйте! Перфоратор,после замены якоря,стал вращаться в обратную сторону,поменял провода на щетках,но направление вращения не изменилось.Что надо сделать,чтобы вращение было вправо(если это возможно)?
Сообщений в этой теме
- kokin   Перфоратор   17.9.2010, 19:56
- - savelij   Кнопка реверса у него имеется?...   17.9.2010, 20:56
- - kokin   Реверса у него нет.Провода поменял местами, с лево...   17.9.2010, 21:47
- - savelij   Если не менять положение статора и просто перекину...   17.9.2010, 22:16
|- - Taypan   Цитата(savelij @ 17.9.2010, 21:16) Если н...   11.10.2013, 2:41
- - kokin   Я думаю вы правы.Моя ошибка в том, что я поворачив...   17.9.2010, 22:43
- - Volt380   вопрос! если повернуть двигатель вокруг своей ...   18.9.2010, 13:43
|- - moshkarow   вопрос! если повернуть двигатель вокруг своей ...   11.10.2013, 13:54
- - kokin   Удлиннил провода на щетки не поворачивая статор,и ...   19.9.2010, 9:26
|- - алик-джан   Цитата(kokin @ 19.9.2010, 9:26) Удлиннил ...   21.9.2010, 20:23
||- - haramamburu   Цитата(алик-джан @ 21.9.2010, 21:23)...   21.9.2010, 20:33
||- - алик-джан   Цитата(haramamburu @ 21.9.2010, 20:33) ...   21.9.2010, 21:03
||- - haramamburu   Цитата(алик-джан @ 21.9.2010, 22:03)...   21.9.2010, 21:10
|- - шахтер   Цитата(kokin @ 19.9.2010, 10:26) Обьяснит...   21.9.2010, 21:09
- - Volt380   притерты просто так, что им удобнее в право работа...   20.9.2010, 12:59
- - шахтер   Насчет генератора: такие двигателя все обратимы то...   21.9.2010, 21:25
- - Pantryk   Скорее всего вы также перекинули и контакты статор...   11.10.2013, 9:07
- - Volt380   прааавда??????   11.10.2013, 14:09
- - moshkarow   Если в трех фазном асинхронном двигателе вынуть ро...   11.10.2013, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 2:58
