677 страниц V  « < 318 319 320 321 322 > »
Vduch
сообщение 17.9.2010, 8:55
Сообщение #6381
Пользователь №: 18616
Ребята давайте без лишних эмоций и хамства. Мы же здесь все по делу.
А в споре истину можно тока узреть. А она. истина, мне любых амбиций дороже.
Клим. Ты не пробовал рассчитать резонансник под другие соотношения индуктивности к емкости?
Ведь за бугром эта топология спокойно работает как источник напряжения. Т. е. с жесткой характеристикой?
KLIM
сообщение 17.9.2010, 9:22
Сообщение #6382
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Возможно, но у меня пока нет таких задач. Посему не пересчитывал, хотя желание было, но ради любопытства не стал. Да и не на столько я силен в резонансах, чтобы с ходу это дело рассчитать.
Vduch
сообщение 17.9.2010, 10:20
Сообщение #6383
Спасибо Гиратору.
Окончательно убедился. что для хорошего косаря нежны дополнительные схемные решения по размагничиванию сердечника.
С косыми тоже не так все просто уверяю вас. Например попалась партия косых итальянского производства(европейская сборка) на 290А, которые массово стали "сыпаться" по причине вылета выходных ключей.
KLIM
сообщение 17.9.2010, 13:28
Сообщение #6384
Когда рученки крученки или голова с дырдочкой - то и арматура сгорит. Никто и не говорит что всё однозначно. Везде свои фокусы и нюансы. Даже у грузчика на базаре или у бомжа - и там есть своя специфика. Все будет сыпаться, и даже грамотно собранный аппарат, время всё исправит!!! icon_wink.gif
roky
сообщение 17.9.2010, 17:59
Сообщение #6385
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Уважаемые давайте все таки по теме поговорим?
Делал ли кто нибудь силовой транс на 2 Е65 №87?Кто говорит что плохо,кто говорит что очень мягко.
Реально бы хотелось узреть стоит ли делать на 2 комплектах или нет.
Так же интересует вопрос с удвоителем.Или я его не правильно готовлю или просто к нему приловчится надо.Вообщем брызки от него,не шов, а какой то бутерброд пористый.
Интересует мягкий поджиг! Негулявский не годится ,тот что на 9 ногу или через резистор на 8.(для UC3825)
Без умножителя варит хорошо.
Что нибудь бы простое бы в качестве мягкого поджига -оптрончик там подключает ион на 8 вывод ,тоесть 4В на 8 вывод.На время отсутствия дуги.
PS. Хамов конечно банить надо.
gyrator
сообщение 17.9.2010, 19:23
Сообщение #6386
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(KLIM @ 16.9.2010, 19:20) *
фрониус страсть как полюбляет мосты с разделительным кондером
Если есть конденсатор послед. с первичкой силового транса, то есть и резонансный контур из инд. намагничивания транса и этого самого конднсатора (это касается и врезонансера). Ежели нагрузка или сеть начинает клацать вблизи этого резонанса, то подобное клацанье может позвать дядьку Баха. В резонансере сей конфуз со вторым резонансом порой наблюдается при сбросе нагрузки, когда по "непонятной" причине дохнут выпр. диоды, а некоторые горячие головы предлагают ставить, взамен усопших, высоковольты. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KLIM
сообщение 17.9.2010, 19:39
Сообщение #6387
Это всё я понимаю, потому и не ваяю таких полурабочих полусварочных приблуд, а для страсть как желающих не смотря на второй резонанс сваять резонансное чудо и рекомендовал полумеру для полурабочего полусварочника icon_wink.gif Дабы пожалеть жён и детей этих старателей, и их семейный бюджет! Ну вы меня поняли icon_wink.gif Ну не хотят слышеть и слушать, пришлось найти относительно безболезненный выход, или вход...
ЗЫ - ну вот не знаю чего и как НО сварщики действительно полюбляют голый резонансник... заколодован он что ли...
gyrator
сообщение 17.9.2010, 20:30
Сообщение #6388
Из: Россия
ВолшЕбство здесь не при чём. Кроме индуктивности намагничивания, у резонансера есть приличная истиннорезонанснаяиногдалинейная индуктивность в цепи первички, а у мостиков с разделительным конденсатором-только индуктивность рассеяния. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 17.9.2010, 20:31
KLIM
сообщение 17.9.2010, 21:35
Сообщение #6389
Скорее в иногдалинейности и весь фокус, патаму ша эта иногдалинейность при верном шаманском танце с бубном совпадает на переходных процессах в оптимальных точках ВАХ сварочной дуги... Если танец не правильный - приходит великая сила и уносит с собой дань, её любимые выходные низковольтные диоды icon_smile.gif
Levs
сообщение 17.9.2010, 22:37
Сообщение #6390
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Я делал на двух комплектах, нормально для слабых сетей - можно на пару,тройку витков первичку уменьшить, а засчёт того, что два комплекта, транс в насыщение не свалится, когда на нормальной сети варить будут. Для изначально нормальной сети, наверное, два комплекта не стоит. Благо, сейчас уже E70 есть.
Насчёт удвоителя - поиграйтесь количеством витков его дросселя и ёмкостями кондёров (которые 0,22мкФ).
Сообщение отредактировал Levs - 17.9.2010, 22:58
KLIM
сообщение 17.9.2010, 23:13
Сообщение #6391
Чтобы удвоитель не брызгал и не мешал его индуктивность должна быть не менее 1 милигенри, и потом подбор емкостей.
ZPS
сообщение 18.9.2010, 4:58
Сообщение #6392
Пользователь №: 14604
Если следите за веткой то должны были видеть мой вариант аппарата, там как раз использован двойной комплект Е65 №87. Варит так же как и на 1шт. Е80, 2шт. Е80, одно кольцо от EPCOS диаметром 63мм. два кольца от EPCOS диаметром 63мм и.т.д - ХОРОШО. В зависимости от того как сбацаете. Теперь конкретно по вашему вопросу, максимум чего добъетесь с 2 Е65 №87 на тр. это 200 Ампер на хорошей сети. Мотается катушка впритык, лишний кривой изгиб, и уже не лезит феррит. При аккуратной намотке влазит 16 витков первички в один ряд провод 2,24мм. и два по 3 счетверенного 2,24мм на вторичку. Варит аппарат мягко но зверски, на слух дуга при мах. токе .... как бы это сказать по русски - аж все гудит, электрод 4мм режет как нагретый ножик по маслу.
Уважаемый gyrator! Разрешите вас поправить, не предлагают - а успешно применяют.
gyrator
сообщение 18.9.2010, 9:19
Сообщение #6393
Из: Россия
Извините за грубое сравнение, но в дурдоме постояльцы имеют секс с валенком однако, пмсм, это не повод для подражания. Другими словами, падение на высоковольтном диоде больше, чем на низковольтном, а в электронном бодике и так тепла хватает.
pansim
сообщение 18.9.2010, 9:57
Сообщение #6394
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Да ето так, но я тоже применил 1200в диоди и пока не жалуюсь 6 штук 3+3 1200в. 60А.
ДМит
сообщение 18.9.2010, 12:08
Сообщение #6395
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Привет!!!Народ, подскажите у кого аппарат на 2Е70, были ли проблемы с диодами? Ведь если всё дело в побочном резонансе, то получается пофиг и дополнительный второй сердечник, да и высоковольтные диоды да и все защиты( ведь они от высоковольтных импульсов). Спецы, просьба, поподробнее ентот момент, так как ранее все утверждали, что пробой диодов это исключительно из-за высоковольтных импульсов из за насыщения транса.
KLIM
сообщение 18.9.2010, 18:06
Сообщение #6396
Где-то так и есть, насыщенный сердечник тоже имеет свою частоту резонанса, он вроде как и выпал но остался дроссель, конденсатор и колебалка ... точнее именно в момент перехода в насыщенное состояние приосходит выброс из-за резкого изменения свойств резонансной цепи. Я глубоко не вникал, оно того не стоит, предложил лишь решение вопроса по Русски - в лоб, поставить ВВ диоды.
Сообщение отредактировал KLIM - 18.9.2010, 18:34
ДМит
сообщение 18.9.2010, 18:19
Сообщение #6397
Из: ПМР. Днестровск
KLIM
Спасибо за разъяснение, нелюблю непоняток.
ZPS
сообщение 19.9.2010, 5:12
Сообщение #6398
Поверьте мне, не на сильно то и больше. Не знаю у кого как, но в моих случаях по теплу (аварийное отключение) аппараты не отключаются. Зато спокойствия за жисть этих диодиков с опупенным запасом. Как то так...
Ага, а дети у них получаюся - тупые тапочки.
gyrator
сообщение 19.9.2010, 9:39
Сообщение #6399
Из: Россия
Ну и славненько. Как грицца:-"Запас карман не тяготит, есть и пить не просит, поп монашку не топчЁт, но потс в кармане носит".
Насчёт кармана, типо стоимости многия высоковольтныя шустрыя диоды, малость сомневаюсь, но в остальном-чистая правда. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 19.9.2010, 9:40
ZPS
сообщение 20.9.2010, 4:48
Сообщение #6400
Согласен, но у меня такое правило - сразу переплачу, и больше к этой теме (выкорчевывание битых диодиков) не ворачиваюсь . Перед каждым конечным решением (в данном случае речь о выборе и цене 85EPF12) провожу стендовые испытания по принципу МАМА НЕ ГОРЮЙ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:59
