7.9.2010, 4:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
1)Спасибо - сам я не догадался ,принимаю к сведению 2) Этот кулер , который я предполагаю будет обдувать дроссель и тр-р ,он немного смещен,и думаю диоды тоже зацепит .(Сварочый ток до 140А,ПВ max 50%) 3) в соике - тут не понял .Блок питания 12V готовый - может это? Очень большая ошибка во втором пункте, силовые диоды должны продуваться конкретно, а не зацепом. Просто похоже у вас мало практического опыта в этом деле и вы слабо представляете тепловой режим силовых диодов. Сообщение отредактировал ZPS - 7.9.2010, 4:20 |
7.9.2010, 6:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.6.2010 Из: ХМАо-Югра Пользователь №: 18760 |
7.9.2010, 11:22
7.9.2010, 12:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
1)Спасибо - сам я не догадался ,принимаю к сведению 2) Этот кулер , который я предполагаю будет обдувать дроссель и тр-р ,он немного смещен,и думаю диоды тоже зацепит .(Сварочый ток до 140А,ПВ max 50%) 3) в соике - тут не понял .Блок питания 12V готовый - может это? SO 8- SO 16 это планарные корпуса микросхем с шагом 1,27мм. А готовый бп лучше из пластмассового корпуса вытащить, лучше будет тепловой режим. При необходимости, можно будет легко увеличить площадь родного радиатора бп, прикрутив его к какой нибудь железке аппарата. Для выходных диодов и приличного ПВ (непрерывной работы), нужно (по площади)не менее одного целого пентийного радиатора с хорошим обдувом. Сообщение отредактировал Dedan - 7.9.2010, 14:05 |
7.9.2010, 20:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17442 |
Dedan и ZPS спасибо .Похоже в эти габариты не влезть. Наверное надо чего-нибудь по просторнее.И вопрос можно? Вот тр-р по вторичке шинка 25 кв.мм., до диодов два сантиметра - обязательно ли одевать ферритовые колечки? Или это если до диодов далеко?
7.9.2010, 21:13
Dedan и ZPS спасибо .Похоже в эти габариты не влезть. Наверное надо чего-нибудь по просторнее.И вопрос можно? Вот тр-р по вторичке шинка 25 кв.мм., до диодов два сантиметра - обязательно ли одевать ферритовые колечки? Или это если до диодов далеко? Ничего не надо, тем более при 2 см. Вон в фотках аппаратов есть и по 10 см. И даже разной длины на разные диоды и все работает. Хотя.. Если колечками удастся погасить выбросы иногда убивающие диоды.. Но не думаю.. Тьфуй три раза.. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=97 Там есть еще несколько файлов с фотографиями резонансников. Целая подборка. Сообщение отредактировал Dedan - 8.9.2010, 22:04 |
7.9.2010, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2010 Из: Томск Пользователь №: 19165 |
Вопрос к KLIM(пока здесь). На вашей схеме что на 240А стоят по 6 ключей
в каждом плече IRFP460, брать простые или с малым зарядом переключения (IRFP460LC), цена разнится но хочется быть уверенным в надёжности. Спасибо. |
8.9.2010, 19:03
Вопрос к KLIM(пока здесь). На вашей схеме что на 240А стоят по 6 ключей в каждом плече IRFP460, брать простые или с малым зарядом переключения (IRFP460LC), цена разнится но хочется быть уверенным в надёжности. Спасибо. Я бы тоже присоединился к вопросу, но с другого боку. А почему 460? У 20NK50 при тех же токе, напряжении и той же цене, емкость затвора вдвое меньше. Или все дело в тумбочке? И еще вопрос. Скоро ли полевики вытеснят IGBT? Или они уже свою нишу отвоевали навсегда? Сообщение отредактировал Dedan - 8.9.2010, 20:52 |
8.9.2010, 21:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
Я бы тоже присоединился к вопросу, но с другого боку. А почему 460? У 20NK50 при тех же токе, напряжении и той же цене, емкость затвора вдвое меньше. Или все дело в тумбочке? И еще вопрос. Скоро ли полевики вытеснят IGBT? Или они уже свою нишу отвоевали навсегда? Китайцы больше ставят в свои инвертора Mosfet(что инвертора,что импульсные БП.В старых итальянцах встречаються мощные IGBT.В новых незнаю. Лучше обсудить сколько брака среди UC3825 80 или 99% Сообщение отредактировал roky - 8.9.2010, 21:45 |
8.9.2010, 21:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Скоро ли полевики вытеснят IGBT? Или они уже свою нишу отвоевали навсегда? Меня вот тоже интересует, почему полевики ни кто не предлагает для сварочников, но ставят их тихонько в свои агрегаты? На них что не выгодно или какие то проблемы с ними есть? Цитата В старых итальянцах встречаються мощные IGBT.В новых незнаю. А в новых из тех что видел одни Mosfet или модули. Сообщение отредактировал alexlo13 - 10.9.2010, 23:42 |
9.9.2010, 4:03
Лучше обсудить сколько брака среди UC3825 80 или 99% Я не знаю где вы таритесь, но из личного опыта у меня бракованных 3825 не было ни одной. Как в DIP так и в SOIC. Поэтому вы не сильно народ пугайте, а то только разобрались что микруха не капризная и не возбудная, так на тебе - БРАКОВАННАЯ. |
9.9.2010, 6:22
По моему опыту применения 1из 4 микрос работала так как надо.Возбуждения не было не на одной.
При цене по 4,5$ за экземпляр не очень удачный выбор.Хотя месяцев 8 назад стоила 2,5$.Спрос рождает предложение. Та же TL494 стоит мешьше 0,5$ Это все мое ИМХО. |
9.9.2010, 6:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
При питании IRGP4063D через оптику какое значение тока нужно для нормального открытия и закрытия транзистора при +15v 0v -5v ? Точнее какая мощность БП должна быть?
9.9.2010, 8:10
9.9.2010, 9:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Китайцы больше ставят в свои инвертора Mosfet(что инвертора,что импульсные БП.В старых итальянцах встречаються мощные IGBT.В новых незнаю. Лучше обсудить сколько брака среди UC3825 80 или 99% Из своего опыта 5 шт UC3825 и 1шт 1156ЕУ работают нормально. Был конечно первый плачевный опыт , но микруха здесь не причем - сам виноват. Лежат еще UC3856 - попробую их в деле , со временем только плохо... Сообщение отредактировал XORT01 - 9.9.2010, 9:46 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
9.9.2010, 12:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Уважаемые спецы потскажыте этот модули на какои честоте потянет?
в сварочнике ево можно ставить? http://www.elvpr.by/poluprovodnikprib/IGBT...TKI2-150-12.pdf |
9.9.2010, 22:54
Уважаемые спецы потскажыте этот модули на какои честоте потянет? в сварочнике ево можно ставить? Та их же в сварочник можно без радиаторов ставить, куда такая мощь???? Правда и потери тоже будут не хилые. Я не спец, но это мое мнение, два таких модуля для полного моста, и в помещении где будет стоять сварочник, отопление можно не включать. А если их можно взять на халяву и сварочник только для дома иногда использовать, то можно попробовать на них собрать. |
10.9.2010, 8:56
Это сделано на одном модуле Так я и не говорю что надо два модуля ставить, можно и полумост сделать. Просто если я не ошибаюсь, то по паспорту минимальная нагрузка на один модуль, должна быть не меньше 5,5кВат, а это 200А в дугу. И как он будет себя вести при 60А в дуге, мне не известно. |
10.9.2010, 14:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Вопрос к KLIM(пока здесь). На вашей схеме что на 240А стоят по 6 ключей в каждом плече IRFP460, брать простые или с малым зарядом переключения (IRFP460LC), цена разнится но хочется быть уверенным в надёжности. Спасибо. На тот момент когда собиралась эта схема (а это был 2005 год, хотя закончил в 2006) кроме этих полевиков обычные народные полтинники стоили 70грн/шт при зарплате (средней) 600грн. А полевичек стоил 10грн, вот потому я их и поставил, и это далеко не самый лучший вариант. Сейчас бы ставил 100% IGBT. Но ежели вам попались на шару (хотя нет, вы бы не говорили о стоимости) то можно поставить с низким зарядом. Я бы рекомендовал бы IRGP4063 (по 2 ключика с этими 240А справятся) или IRG4PC50W (этих нужно по 3шт) или IRGP50B60PD1 (по 2шт). Далее - считаю этот аппарат на грани утопии, ибо на обычной бытовой сети до 200А (не на каждой, обычно и того меньше). А там где есть промышленная сеть 220 вольт - там есть и 3ф х 380 вольт. Но это уже другой разговор. По блоку питания - ОБЯЗАТЕЛЬНО стабилизированный, обязательно продумайте вариант когда на полном ходу выпадает вилка из розетки или когда начинает искрить в розетке (я намекнул - думайте). Сам ШИМ я бы уже ставил с регулировкой по среднему, мы с RUN1 мусолили. Ну и по мне - уже бы заточил сие чудо под полуавтомат (шоб було). Цитата(IPS) При питании IRGP4063D через оптику какое значение тока нужно для нормального открытия и закрытия транзистора при +15v 0v -5v ? Точнее какая мощность БП должна быть? А вы не стесняйтесь, откройте даташит, найдите общий заряд затвора, перемножте на частоту, добавьте КПД драйвера, и поймете какой ток нужен на один ключик. Для пущей верности помножить на 2 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.9.2010, 16:05
найдите общий заряд затвора, а как он обозначается?
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 8:39 |
