29.8.2010, 15:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Ц4353 нормальный в данной ситуации прибор |
29.8.2010, 16:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 |
Вопрос.
Собираю плазморез на основе резонансного инвертора. Нужно 220-260 вольт на холостом и 90 вольт, 25 ампер после розжига. ПВ у плазмореза с таким током 50%, при токе 15 ампер - 100%. Хватит ли для такого устройства ETD59-3C90 на трансформатор, ETD44-3F3 на резонансный дроссель и ирфп460 ? Или нужно боле серэные детали ? И так как ВАХ должна быт игловидная, то думаю обойтись удвоителем на выходе. |
30.8.2010, 18:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 |
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ СКАЖЫТЕ ВАШЭ МНЕНИЕ
1) Скажыте што лутшэ з конденсаторов поставить в снаберы на 150ки есть керамика(вроде импорт) синие таблеточки 10н/2кВ (диаметром 7 мм) помехоподавляющие (вроде полипропиленовые) MKP X2 280V(по переменки) прямоугольный жолтый 10мм (как в БП АТХ) нашы слюдяные герметичные(корпус стекло или керамика з БОЛЬШЫМИ по бокам лужоными выводами 10н/350В 2)Почему на сварочный выход нужно ставить 0.22-0.66мкф больше што хужэ? Я хочу поставить 7мкф(7 по 1мкф) ничэво не будет? Нигуляев вроде ставил 3)Можно ли на мосту по питанию ставить 2мкф (2 по 1мкф) Кокой минимум и максимум по ёмкости исходя из практики и как хоть примерно рощитывать типа 120А-...мкф,160-...мкф,180-...мкф |
31.8.2010, 9:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
31.8.2010, 12:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 |
Подскажите, кто какие ключи ставит в резонансник, а то irgp50b60pd1(pbf) уже по 72грн? Может IXYS какойто доступный есть?
31.8.2010, 17:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Подскажите, кто какие ключи ставит в резонансник, а то irgp50b60pd1(pbf) уже по 72грн? Может IXYS какойто доступный есть? иногда использую HGTG30N60A4D,работают неплохо да и не слишком дорогие,тем более что позволяют работать на частотах до 200 кгц.,правда управляющий сигнал для полного открытия должен быть не менее15 вольт,следует учитывать Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.8.2010, 17:40 |
31.8.2010, 17:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
31.8.2010, 18:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
31.8.2010, 18:38
Здравствуйте! Эко как вы неудачно к столу подсели. С каких таких радостей у вас ключи так пук..нули? Это зарядник 220-24. Ключи 4 шт в параллель 20NK50 в ККМе на UC3854. Взорвались из-за оловянной стружки между 15 и 16 ногами. Как она попала в залаченные выводы, можно только гадать? Думал пробит верхний транзистор выходного каскада МС. Отпаял 16 ногу, а КЗ то и нет! Из под выводов МС выковырял иголочкой стружку. Вот такие бывают чудеса. А железяку, скорее всего, прошила дуга. После ККМ напряжение уже около 450 вольт. И радиатор заземлен. ККМ понравился. Очень компактный. ЗЫ. Я тут репу чешу не сделать ли сварочник с питанием от 150 до 380В. Хочешь 1,2 или 3 фазы подключай. В этом году в сети на даче такое творилось - просто жуть. Раз ОС уже есть, да еще и нашлепка, диапазон входных напряжений можно расширять безболезненно, а если оно еще и скажем так "бустеризируется, стабилизируется" ККМом или повышалкой, тем более. 1. "Подготовка (оптимизация) питающего напряжения" (ККМ, бустер и пр.) это, как не крути, еще один силовой блок. 2. Просто транс с трехкратным запасом по входному напряжению, плюс ОС и контроль нам. (Так этот вариант не годится для резонансника.) Кто, что об этом думает? Сообщение отредактировал Dedan - 1.9.2010, 17:12 |
31.8.2010, 18:41
Всем привет. Вот лето и кончилось, можно к столу садиться. Полистал ветку. Осваиваем управу на 3846? ЗЫ. Во как транзисторы взрываются. Миллиметровая каленая сталюга - насквозь! а нечего удивительного что пукнули транзюки,ведь прижаты два транзистора одной пластиной..Верхняя часть транзистора покрыта довольно тонкой пластмассой или пластикам,как кому удобно.Есть такая нехорошая черта,при перегреве транзисторов образуются в верхнем слое пластмассы микротрещины,а так как на корпусах транзисторов довольно высокие потенциалы напряжения то возникает электрический пробой со всеми вытекающими. |
31.8.2010, 18:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
а так как на корпусах транзисторов довольно высокие потенциалы напряжения то возникает электрический пробой со всеми вытекающими. думаю , дело тут в кумулятивном эффекте - TNY266 так же прожигает вместе с пластинкой-теплоотводом . Сообщение отредактировал Lemm - 31.8.2010, 18:48 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
31.8.2010, 19:04
думаю , дело тут в кумулятивном эффекте - TNY266 так же прожигает вместе с пластинкой-теплоотводом . Были и у меня такие проблемы,когда несколько транзисторов прижимал одной пластиной.А попавший свинец между ножками просто катализатором оказался вселишь.Лучший вариант на каждый транзистор по своему прижиму и проблем не будет/ Данная проблема несколько раз встречалась в телевизорах,где установленные в пластмассе транзисторы строки.Возникал пробой на прижим если отсутствовала доп. изолированная .прокладка между зажимом и транзистором. Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.8.2010, 21:02 |
31.8.2010, 23:32
Вопрос. Собираю плазморез на основе резонансного инвертора. Нужно 220-260 вольт на холостом и 90 вольт, 25 ампер после розжига. ПВ у плазмореза с таким током 50%, при токе 15 ампер - 100%. Хватит ли для такого устройства ETD59-3C90 на трансформатор, ETD44-3F3 на резонансный дроссель и ирфп460 ? Или нужно боле серэные детали ? И так как ВАХ должна быт игловидная, то думаю обойтись удвоителем на выходе. Вроде как выбор деталюх логичный. А почему резонансник, а не косой? 59 и 44 сердечников для 2,5 кВт - должно хватить. 460 тоже должны работать. Ток у них правда всего 20А и напряжение 500в... А зачем еще и удвоитель при 260в холостого хода? И еще. Резонансник не очень любит работать на малых токах, но это решаемо. Хотя могу и ошибаться, за лето голова от электроники "отдохнула почти насовсем".)) Сообщение отредактировал Dedan - 1.9.2010, 1:27 |
1.9.2010, 11:07
иногда использую HGTG30N60A4D,работают неплохо да и не слишком дорогие,тем более что позволяют работать на частотах до 200 кгц.,правда управляющий сигнал для полного открытия должен быть не менее15 вольт,следует учитывать Большое спасибо. А где покупаете? Какая цена? |
1.9.2010, 11:11
Спасибо за ответ. Косой уже не интересен, так как косой уже был
Цитата Резонансник не очень любит работать на малых токах Это как ? Ну мне ток нужен от 8 до 25 ампер. При меньшем токе плазмотрон не работает. Но это ток при ~90 волтах на выходе. В сварочном было бы 30-90 ампер. |
1.9.2010, 16:55
2.9.2010, 9:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
ZPS, не подскажите в чем отличае IGBT IRGP4063D от IRGP4068D? Параметры по datasheet один в один, а цена на IRGP4068D ниже... Выходит они выбраковка от IRGP4063D?
2.9.2010, 10:21
2.9.2010, 12:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Вопрос по блоку питания, собрал БП на 3843 по схеме электровоза, 3 выхода 17,58В - 0в - -5В, но ток получается 0,25А дальше напряжение просаживается.
хватит ли для питания драйверов на оптике? 3180. Сообщение отредактировал IPS - 2.9.2010, 12:36 |
2.9.2010, 12:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Я на 3843 никогда не делал. 44 или 45
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:55 |
