677 страниц V  « < 311 312 313 314 315 > »
alexlo13
сообщение 24.8.2010, 23:36
Сообщение #6241
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(yjriy @ 24.8.2010, 11:22) *
1)Какое напряжение ХХ нам до лампочки, по причине того, что его там никогда не будет при включенной дежурке.
2)Для проверки дежурки достаточно поднимать регулируемым БП напряжение входа и смотреть когда выключится, т.е. оттестируйте плату дежурки.
3) Проверьте напряжение на выходе вашего аппарата на балласте, уверен: там не более 27 Вольт на любом режиме. Многие ее повторили в аппаратах: срабатывание на уровне 45 Вольт.
4)Снимите крышку совдеповского стрелочного тестера и подоприте ярмо реле отключения,
5)кажись микруха пошабашила-если я о том приборе думаю
1)Я понимаю что нам ХХ до лампочки, просто думал что и напряжение дуги уменьшится.
2)Отключается при 27в. в течении 2-х секунд.
3)На баласте меньше чем 50в, но далеко не 15-28в. (измерение китайским тестером, сегодня не было времени проверить с подпертым ярмом реле отключения )
4) Спасибо за совет, так и сделал.
5)Правильно думаете.
Меня кажется осенило но не до конца, проблема не там где я ее искал. Точного порога включения и выключения ШИМа я не знаю поэтому цифры будут приблизительные. Я так понимаю управа работает так, когда на концах больше 46 вольт, ШИМ выключается моментально, потому что это уже ХХ. При 11-45 вольт ШИМ работает, потому что это дуга. Все что ниже 11 вольт это КЗ и ШИМ замолкает в течении 2-х секунд. Вроде правильно написал.
А у меня все немного по другому, 0-11в -КЗ (выключается в течении 2-х сек), 11-26в.- ШИМ нормально работает, 27-49в. - ШИМ работает только в течении 2-х сек., 50в. и выше - ШИМ рубится мгновенно! =>
что управа принимает 27-49в как КЗ!!! Где я мог напортачить? R1, R4, R14, ставил не как в схеме а как на печатке, 4к7, 10к и 270к, вместо 3к9, 7к5 и 200к. И одно сопротивление на 100оМ между 8-й ногой логики и 3-й ногой таймера, по схеме его нет, а в печатке есть.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 25.8.2010, 0:20
XORT01
сообщение 25.8.2010, 10:12
Сообщение #6242
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(ANDREIKA @ 22.8.2010, 7:24) *
ребята а кто что нибудь вразумительно скажет по поводу контроля за насыщением транса и у кого есть на этот счет рабочие схемы
Я заинтересовался подобным же.Правда на этом форуме меня зафукали - мол это наша песочница , а ты со своими лопатками...А вобще может это в резонанснике и не очень надо в отличие от жесткого моста,но для себя я сделал , так как тот же Гиратор писал что резонансник не бздит насыщением транса , но при определенном стечении обстоятельств все плохо . Где-то даже есть его кривульки на эту тему.Где-то в средине этого форума был вывод : или применять транс с запасом или применять контроль насыщения.Для себя выбрал контроль.Правда феррит я не сверлил - применил "нашлепку".
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
lusik1
сообщение 25.8.2010, 12:05
Сообщение #6243
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Здравствуйте, года полтора назад спаял резонансный инвертор. Работает отлично, но столкнулся с такой проблемой - каждый месяц выходит из строя один из выходных диодов. Главное не при сварке, а когда апарат работает на холостом ходу. Подскажите где искать причину.
kubinichek
сообщение 25.8.2010, 17:37
Сообщение #6244
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Гуру форума вели активный разговор о этой болезни. Явление пробоя диодов есть высоковольтный (до 1000V, а то и выше) очень короткий импульс именно на ХХ или при переходе из режима КЗ в ХХ обусловленный взаимной работой и влиянием индуктивности трансформатора, дросселя и резонансной ёмкости. Результатом теоретических и научных изысканий плюс применение метода научного тыка привели к следующим рекомендациям:
Увеличить сечение сердечника магнитопровода трансформатора - 2Е70,
Накинуть на выходные диоды варисторы - 275_300 вольт,
Применить баян из более высоковольтных диодов - 85EPF12,
На выход инвертора навесить емкость - 2_6 мкф. Сп. за подсказку прошлёпка - 0,22-0,66 мкф
Желательно эти меры применить в комплексе.
Сообщение отредактировал kubinichek - 25.8.2010, 17:57
yjriy
сообщение 25.8.2010, 18:10
Сообщение #6245
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не 2-6 мкФ, а 0.22-0.66 мкФ и обязательно. Полипропиленых пару по 0.22 мкФ достаточно, супрессор можно и не ставить, варисторы прараллельно диодам желательно
Да нееет, народа интересует готовое схемное решение и обязательно с печатной платой в ЛУТ с обозначением всех номиналов и деталей. Ну так уж в этой теме завелОсь icon_wink.gif icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 25.8.2010, 17:54
kubinichek
сообщение 25.8.2010, 18:34
Сообщение #6246
Уважаемые спецы - просветите. На ветке "Бармалея" Камелот постил о умощнении вентиляторов. Имеет смысл сие занятие или нет. По этой жаре поисчезали более менее мощные вентиляторы. Остались 0,16А. Слабоваты. Откликнитесь кто и как их модернизирует.
Сообщение отредактировал kubinichek - 25.8.2010, 18:35
yjriy
сообщение 25.8.2010, 18:46
Сообщение #6247
Из: Харьков
. Остались 0,16А.
Да оччень слабоваты. Я ставлю 2шт 80-ка 12Вх0.52 А или одна 120-ка 12ВХ0.47- 0.37А, но это вариант слегкА похуже. На последнем недоделанном жестким мосту на 250 Ампер поставил 4 80-ки на 12В х0.52 А и один на 50мм 0.2А для дросселя, т.к. он оказался в мертвой зоне. И не всегда эффективнее карсоны на 220 Вольт нежели на 12, скорее наоборот. Имеет значение правильное понимание прохождения потока воздуха внутри коробкА
Сообщение отредактировал yjriy - 25.8.2010, 18:50
sssrsd
сообщение 25.8.2010, 23:08
Сообщение #6248
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
еще неплохо параллельно вторичкам транса варисторы 150-180 вольт 14-20 диаметр.
а хде берешь? и марку дай
Сообщение отредактировал sssrsd - 25.8.2010, 23:13
с приветом!
Sergei
сообщение 27.8.2010, 12:23
Сообщение #6249
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
в мертвой зоне-
- а как избавить дроссель от попадания в МЕРТВУЮ ЗОНУ?
Что понимать под словами -мертвая зона?
yjriy
сообщение 27.8.2010, 12:45
Сообщение #6250
Из: Харьков
Мертвая зона в данном случае- это когда дроссель не стоИт в потоке охлаждающего возуха. А все из-за конструкции аппарата и маленьких размеров корпуса- вот и пришлось на него 50-ку поставить.
А. допустим, в паралльельной ветке о ПА№2 я выставлял аппарат всего с двумя быстрыми восмидесятками и довольно большой индуктивностью ( длинной провода на кольце) дросселя, но из за продуманого распределения всасываемого воздуха все стоИт в потоке и хорошо охлаждается. Мощность аппарата там простото офуенная, хотя он однотакт
Сообщение отредактировал yjriy - 27.8.2010, 16:06
ZPS
сообщение 27.8.2010, 13:41
Сообщение #6251
Пользователь №: 14604
Я за ради интереса приволок на дачу свой аппарат ПА№2 и дал поварить им бак для воды проф. сварщику, и потом дал поварить аппаратом на двух Е65 с мягким поджигом (тот что на фотосах выкладывал, правда потом я ему м.поджиг прилепил). Приоритет остался за резонансником. Я ни в коем случае не хочу сказать что ПА№2 хуже, здесь сравнение не уместно, аппараты абсолютно разные. По мне сварщику от случая случаю лучше универсальный ПА№2, а дачному сварному по возрасту в отставке - лучше показался резонансник. Особенно понравился ему мягкий поджиг, он в шутку говорит, хоть аппарат покупай и опять на работу устраивайся. Причем я электродом 2мм из нержавейки так и не пристрелялся варить резонансником без м. поджига, как не пробовал, дуга зажигается нестабильно и часто электрод липнет, особенно липнет после остановки когда кончик электрода красный - а вот с поджигом просто сказка. Шов ровнехонький, как после аргоновой сварки с вольфрамовым электродом. Завтра подвезу ему на пробу резонансник без мягкого поджига, посмотрю как он это дело скушает.
Сообщение отредактировал ZPS - 27.8.2010, 13:42
саня777
сообщение 27.8.2010, 16:01
Сообщение #6252
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
1) Скажыте што лутшэ з конденсаторов поставить в снаберы на 150ки есть
керамика(вроде импорт) синие таблеточки 10н/2кВ (диаметром 7 мм)
помехоподавляющие (вроде полипропиленовые) MKP X2 280V(по переменки) прямоугольный жолтый 10мм (как в БП АТХ)
нашы слюдяные герметичные(корпус стекло или керамика з БОЛЬШЫМИ по бокам лужоными выводами 10н/350В
2)Почему на сварочный выход нужно ставить 0.22-0.66мкф больше што хужэ? Я хочу поставить 7мкф(7 по 1мкф) ничэво не будет? Нигуляев вроде ставил
3)Можно ли на мосту по питанию ставить 2мкф (2 по 1мкф)
Кокой минимум и максимум по ёмкости исходя из практики и как хоть примерно рощитывать типа 120А-...мкф,160-...мкф,180-...мкф
Сообщение отредактировал саня777 - 27.8.2010, 16:53
alexlo13
сообщение 28.8.2010, 0:02
Сообщение #6253
Из: Украина
Так что ни кто не знает как решить мою проблему? Или она настолько явная что не кому даже отвечать не хочется? Может кто то мне объяснит как эта схема работает, только принцип самой схемы, а не при каких напряжениях она включается и при каких выключается. Что бы я мог искать причину, а то я не дружу с логикой, потому что понятия не имею как она работает.
yjriy
сообщение 28.8.2010, 21:37
Сообщение #6254
Из: Харьков
Так а что там решать. Из приборов один стрелочный китайский тестер у тебя. Проверить напряжение опрокидывания триггера с использованием регулируемого БП ты не хочешь. Определить сколько вольт на выходе твоего сварочника тоже тебе нечем, окромя того-же непонятного тестера. откуда ты знаешь на каком напряжении она у тебя сработала?
Народ тупо забивает детали и пользуется. Один чЕл продал небольшую партию резонансников с этой фичей
Сообщение отредактировал yjriy - 28.8.2010, 21:40
alexlo13
сообщение 28.8.2010, 22:24
Сообщение #6255
Из: Украина
Почему???????? Я же уже выше написал, что до 27 вольт ШМИ работает нормально, а при 27 и выше он работает только две секунды, и ШИМ вырубается. Я для этого DC-DC преобразователь собрал, зи старого ЗГ. Или надо что бы на выходе ампер 5 было, так я БП от ПК переоборудую. До 60 вольт не поднимал, потому что и так уже когда то проверял, что где то при 50-ти вольтах, ШИМ рубится мгновенно, а не в течении 2-х секунд. Если он даже выключается не при 50, а при 45 вольтах, то это картину не меняет. На цешке я автомат заклинил, и измерял ей. Если надо именно с ЖК дисплеем, не проблема, завтра у меня (наконец) выходной, пойду куплю. Только скажите какой именно тестер купить для этих измерений, но желательно подешевле, т.к. пользуюсь им редко и покупать его за 300$ только что бы измерить напряжение на сварочнике, как то не целесообразно.
yjriy
сообщение 28.8.2010, 23:00
Сообщение #6256
Из: Харьков
Подключите на дежурку регулируемый БП и определите порог срабатывания своей ц-шкой. БП на 100 мА достаточно
ДМит
сообщение 29.8.2010, 9:24
Сообщение #6257
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
alexlo13
Привет!! Купи себе наш отечественный ТЛ-4М, на радио рынках всегда можно найти, я им меряю.
alexlo13
сообщение 29.8.2010, 10:31
Сообщение #6258
Из: Украина
Цитата(ДМит @ 29.8.2010, 9:24) *
alexlo13
Он что лучше чем Ц4353?
ДМит
сообщение 29.8.2010, 11:16
Сообщение #6259
Из: ПМР. Днестровск
alexlo13
Вопрос не в том, какой лучше, Просто ТЛ менее чувствителен к ВЧ наводкам, и там нет никаких релейных защит, а главное он недорогой.......
aleksandrs
сообщение 29.8.2010, 14:06
Сообщение #6260
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Цитата(ДМит @ 29.8.2010, 11:16) *
alexlo13
Ещё добавлю что ТЛ дубовый и простой в ремонте, А цешника уже два было ,непрактичный прибор. Тл нечуствителен к положению в пространстве , по сравнению с Ц - кой.
Самое ценное в этом мире - информация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 15:40
