Цитата за термисторами съездить, впаять их и забыть про него. А что они вам дадут и куда лепить собираетесь |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Цитата На зарядку банок, сейчас правда стоит кондер с резистором, но они больше места занимают. Ну что-ж. ежели в аппарате организована ООС по току и выключение ШИМ при КЗ тоже организовано на спецьяльных схемах выключения ШИМа, а не на автомобильном реле или еще какой-нить хрени клацающей ярмОм- то дело хорошее. но должно быть не менее 20 Ом. А ежели на релюхе организовано отключение при КЗ на электроде и вы лепите туда темисторы, то ![]() ![]() ![]() ![]() Соберите сначала резонансник, а затем уже что-то посерьезней Сообщение отредактировал yjriy - 21.8.2010, 20:46 |
Соберите сначала резонансник, а затем уже что-то посерьезней Резонансник по типичной схеме собрал, правда ЗГ не очень удачный получился, помехи ловил. Электродом варил нормально, АНО-21, УОНИ-?, и какими то Н/Ж. Но грелся дроссель, из-за чего собрал Вашу схему из 303-го поста, и почти скопировал расположение деталей, со сварочника на процессорных радиаторах. Сейчас осталось купить термисторы, закрепить БП и еще пару деталей, и настроить управление на напряжение дуги до 50 вольт, т.к. Ваша схема управления глушит ШИМ уже при 40 вольтах. За одно не подскажете, каким резистором подрегулировать порог глушения ШИМа на 50-ти вольтах и примерный номинал резистора? А вот когда похолодает, думаю попробовать собрать жесткий мост, зама длинная! Поэтому и прошу выложить схему. |
А зачем больше 40 Вольт? Хотя если нада и это архиеглобальноважно , то R9.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
Серега (ZPS) у тебя опять ящик похоже полный не пробиться. Пишу сюда. Детали получил огромное спасибо теперь дела закрутятся. Отдельное спасибо за бонус.
Цитата у кого есть на этот счет рабочие схемы А зачем вам она в резонанснике со средним |
А зачем вам она в резонанснике со средним это я потихоньку подкрадываюсь к жесткому мосту кстати про который вы грозились нам рассказать. может конечно в личной переписке с кем нибудь вы на эту тему и общаетесь но хотелось бы и мне глянуть что это за зверь такой. Серега (ZPS) у тебя опять ящик похоже полный не пробиться. Пишу сюда. Детали получил огромное спасибо теперь дела закрутятся. Отдельное спасибо за бонус. интересненько а что это такие за детали с бонусом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
Uдуги=18+0,05*Iсв
Ну плюс на сварочных концах несколько вольт упадет. Так что считайте сколько должно быть. Правда при расчетах иногда вместо 0,05 используют 0,04 Что вернее не знаю. Сообщение отредактировал ЯВА1 - 23.8.2010, 10:27 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Привет ВСЕМ!!!!Народ поделитесь, что енто за чудо дросель РМ, Я попытался у нас заказать, никто ничерта не знает, ПОЖ. Кинте побольше информации о нём, мож где применяется. С УВ.ДМит Вот про сердечники типа РМ не путайте с RM http://ferrite.ru/products/epcos/pm/ Я мотал на РМ 62/49 7-9 витков, проводом ПЭТВ-2 2.24 мм, всё влазит в ряд с межвитковым зазором, результат обалденный. Применяется он во вражеских БП, как правило в БП для оборудования электросвязи, где в небольшом ящике ещё и целый комп замонтирован, чтобы не глушить этот проц. помехами и применяют малофонящие и компактные сердечники типа РМ, RM и т.п. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.8.2010, 15:50 |
Вот про сердечники типа РМ не путайте с RM Какие зазор? материал? на сайте только N27 c готовым зазором. -------------------- с приветом!
Чем то вы не тем мерите напряжение дуги, не может там такого напряжения быть. Может или нет но прибор показывает именно 50в. Я конечно согласен что я не тем прибором меряю, самый дешевый, китайский, стрелочный,(у савдеповского защита срабатывает, а электронный я спалил). Ну пусть у него погрешность даже в 10в. , но не в два раза! А если даже прибор брешет, почему тогда сварочник не варит больше двух секунд? С отключенным управлением варит хорошо, без прерываний. Только что решил испытать порог вкл-выкл ШИМа, ШИМ держится в пределах 11-20 вольт, а должно быть 11-40 вольт. Это может быть из-за того что стоят транзисторы MPSA49 и MPSA92, вместо КТ6117 и КТ6116? Сообщение отредактировал alexlo13 - 23.8.2010, 21:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 ![]() |
Привет всем! Дроссель резонансный на одном комплекте Е65 N87 при 12-ти витках частота резонанса 18кГц. Пришлось отматывать 1 виток. Зазор - 6 слоев бумажного скотча. Индуктивность - около 70 микрогенри. Теперь резонанс на частоте около 33-х килогерц. Поймал на 30 вольтах питания силовой части от мощного транса . Может другой дроссель намотать - поменьше, чтоб в насыщение быстрее сваливался? Ещё пара ебуков вылетела вставал на них осцилом до этого - выбросы херачат. Грелись. Потом померял их и меньше килоома в обратку кажут. В параллель ебукам стоял снаббер климовский и 1,5ке350са на каждом - может параллельно им ещё и варистор вольт на 200 поставить и 1,5ке200са вместо 350са?
КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ 150EBU04 ? Прошу прощения , но на форуме конкретного ответа не нашел. Спасибо тем кому не в лом ответить! |
Цитата А если даже прибор брешет, почему тогда сварочник не варит больше двух секунд? С отключенным управлением варит хорошо, без прерываний. Да, скорее всего большое напряжения на выходе .Ессно срабатывает дежурка. Попробуйте отключите умножитель и посмотрите сколько вольт на выходе. Китайские дешевые стрелочные приборы годятся для измерений постоянного напряжения от аккумуляторов и батареек вдалеке от ЛЭП и проводников переменного напряжения. Однако дежурка выставлена на 45-47 Вольт, порог можете увеличить. Транзисторы здесь не при чем. Цитата КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ ПостОв 500 глянь назад Сообщение отредактировал yjriy - 24.8.2010, 10:34 |
Попробуйте отключите умножитель и посмотрите сколько вольт на выходе. Та я его и не ставил. Сделал дроссель 11 витков, был 12 витков, индуктивность с прокладками около 90мкГен. Напряжение ХХ стало 75в, а было 80в. Пробовал крутить частоту, в верх и низ, все без изменений. Так как мне поступить, менять R9? Я уже голову сломал, на малых тока все работает (до 50 А), а выше труба. Сообщение отредактировал alexlo13 - 24.8.2010, 11:19 |
Цитата Напряжение ХХ стало 75в, а было 80в Какое напряжение ХХ нам до лампочки, по причине того, что его там никогда не будет при включенной дежурке. Для проверки дежурки достаточно поднимать регулируемым БП напряжение входа и смотреть когда выключится, т.е. оттестируйте плату дежурки . Проверьте напряжение на выходе вашего аппарата на балласте, уверен: там не более 27 Вольт на любом режиме. Многие ее повторили в аппаратах: срабатывание на уровне 45 Вольт. Снимите крышку совдеповского стрелочного тестера и подоприте ярмо реле отключения, кажись микруха пошабашила-если я о том приборе думаю Сообщение отредактировал yjriy - 24.8.2010, 11:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 13:02 |
