677 страниц V  « < 310 311 312 313 314 > »
yjriy
сообщение 20.8.2010, 20:53
Сообщение #6221
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
за термисторами съездить, впаять их и забыть про него.
А что они вам дадут и куда лепить собираетесь
alexlo13
сообщение 21.8.2010, 19:51
Сообщение #6222
Из: Украина
Пользователь №: 16909
На зарядку банок, сейчас правда стоит кондер с резистором, но они больше места занимают.
yjriy
сообщение 21.8.2010, 20:40
Сообщение #6223
Из: Харьков
Ну что-ж. ежели в аппарате организована ООС по току и выключение ШИМ при КЗ тоже организовано на спецьяльных схемах выключения ШИМа, а не на автомобильном реле или еще какой-нить хрени клацающей ярмОм- то дело хорошее. но должно быть не менее 20 Ом.
А ежели на релюхе организовано отключение при КЗ на электроде и вы лепите туда темисторы, то durak.gif durak.gif durak.gif и
Соберите сначала резонансник, а затем уже что-то посерьезней
Сообщение отредактировал yjriy - 21.8.2010, 20:46
alexlo13
сообщение 21.8.2010, 23:43
Сообщение #6224
Из: Украина
Резонансник по типичной схеме собрал, правда ЗГ не очень удачный получился, помехи ловил. Электродом варил нормально, АНО-21, УОНИ-?, и какими то Н/Ж. Но грелся дроссель, из-за чего собрал Вашу схему из 303-го поста, и почти скопировал расположение деталей, со сварочника на процессорных радиаторах. Сейчас осталось купить термисторы, закрепить БП и еще пару деталей, и настроить управление на напряжение дуги до 50 вольт, т.к. Ваша схема управления глушит ШИМ уже при 40 вольтах. За одно не подскажете, каким резистором подрегулировать порог глушения ШИМа на 50-ти вольтах и примерный номинал резистора?
А вот когда похолодает, думаю попробовать собрать жесткий мост, зама длинная! Поэтому и прошу выложить схему.
yjriy
сообщение 22.8.2010, 1:16
Сообщение #6225
Из: Харьков
А зачем больше 40 Вольт? Хотя если нада и это архиеглобальноважно , то R9.
ANDREIKA
сообщение 22.8.2010, 7:24
Сообщение #6226
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Цитата(gyrator @ 1.5.2009, 10:13) *
Про контроль Iнам уже устал трындеть tongue-1.gif .
ребята а кто что нибудь вразумительно скажет по поводу контроля за насыщением транса и у кого есть на этот счет рабочие схемы
nicon
сообщение 22.8.2010, 7:51
Сообщение #6227
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Серега (ZPS) у тебя опять ящик похоже полный не пробиться. Пишу сюда. Детали получил огромное спасибо теперь дела закрутятся. Отдельное спасибо за бонус.
yjriy
сообщение 22.8.2010, 10:00
Сообщение #6228
Из: Харьков
А зачем вам она в резонанснике со средним
ANDREIKA
сообщение 22.8.2010, 11:28
Сообщение #6229
Из: Саранск
это я потихоньку подкрадываюсь к жесткому мосту кстати про который вы грозились нам рассказать. может конечно в личной переписке с кем нибудь вы на эту тему и общаетесь но хотелось бы и мне глянуть что это за зверь такой.
интересненько а что это такие за детали с бонусом
alexlo13
сообщение 22.8.2010, 20:07
Сообщение #6230
Из: Украина
У меня напряжение дуги на максимальном токе = 40-50 вольт. Может я что-то не так сделал, если есть идеи помогите, правда я частоту не понижал на 2кГц после настройки резонанса.
ZPS
сообщение 23.8.2010, 2:52
Сообщение #6231
Пользователь №: 14604
Чем то вы не тем мерите напряжение дуги, не может там такого напряжения быть.
ЯВА1
сообщение 23.8.2010, 10:25
Сообщение #6232
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Uдуги=18+0,05*Iсв
Ну плюс на сварочных концах несколько вольт упадет.
Так что считайте сколько должно быть.
Правда при расчетах иногда вместо 0,05 используют 0,04
Что вернее не знаю.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 23.8.2010, 10:27
dimon239
сообщение 23.8.2010, 15:06
Сообщение #6233
Пользователь №: 16029
Цитата(ДМит @ 18.8.2010, 17:39) *
Привет ВСЕМ!!!!Народ поделитесь, что енто за чудо дросель РМ, Я попытался у нас заказать, никто ничерта не знает, ПОЖ. Кинте побольше информации о нём, мож где применяется.
С УВ.ДМит
Вот про сердечники типа РМ не путайте с RM
http://ferrite.ru/products/epcos/pm/
Я мотал на РМ 62/49 7-9 витков, проводом ПЭТВ-2 2.24 мм, всё влазит в ряд с межвитковым зазором, результат обалденный.
Применяется он во вражеских БП, как правило в БП для оборудования электросвязи, где в небольшом ящике ещё и целый комп замонтирован, чтобы не глушить этот проц. помехами и применяют малофонящие и компактные сердечники типа РМ, RM и т.п.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.8.2010, 15:50
sssrsd
сообщение 23.8.2010, 20:12
Сообщение #6234
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Какие зазор? материал? на сайте только N27 c готовым зазором.
с приветом!
alexlo13
сообщение 23.8.2010, 20:31
Сообщение #6235
Из: Украина
Может или нет но прибор показывает именно 50в. Я конечно согласен что я не тем прибором меряю, самый дешевый, китайский, стрелочный,(у савдеповского защита срабатывает, а электронный я спалил). Ну пусть у него погрешность даже в 10в. , но не в два раза! А если даже прибор брешет, почему тогда сварочник не варит больше двух секунд? С отключенным управлением варит хорошо, без прерываний.
Только что решил испытать порог вкл-выкл ШИМа, ШИМ держится в пределах 11-20 вольт, а должно быть 11-40 вольт. Это может быть из-за того что стоят транзисторы MPSA49 и MPSA92, вместо КТ6117 и КТ6116?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 23.8.2010, 21:41
alevladel
сообщение 24.8.2010, 10:17
Сообщение #6236
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Привет всем! Дроссель резонансный на одном комплекте Е65 N87 при 12-ти витках частота резонанса 18кГц. Пришлось отматывать 1 виток. Зазор - 6 слоев бумажного скотча. Индуктивность - около 70 микрогенри. Теперь резонанс на частоте около 33-х килогерц. Поймал на 30 вольтах питания силовой части от мощного транса . Может другой дроссель намотать - поменьше, чтоб в насыщение быстрее сваливался? Ещё пара ебуков вылетела вставал на них осцилом до этого - выбросы херачат. Грелись. Потом померял их и меньше килоома в обратку кажут. В параллель ебукам стоял снаббер климовский и 1,5ке350са на каждом - может параллельно им ещё и варистор вольт на 200 поставить и 1,5ке200са вместо 350са?
КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ 150EBU04 ? Прошу прощения , но на форуме конкретного ответа не нашел. Спасибо тем кому не в лом ответить!
yjriy
сообщение 24.8.2010, 10:32
Сообщение #6237
Из: Харьков
Да, скорее всего большое напряжения на выходе .Ессно срабатывает дежурка. Попробуйте отключите умножитель и посмотрите сколько вольт на выходе. Китайские дешевые стрелочные приборы годятся для измерений постоянного напряжения от аккумуляторов и батареек вдалеке от ЛЭП и проводников переменного напряжения. Однако дежурка выставлена на 45-47 Вольт, порог можете увеличить. Транзисторы здесь не при чем.
КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ
ПостОв 500 глянь назад
Сообщение отредактировал yjriy - 24.8.2010, 10:34
alexlo13
сообщение 24.8.2010, 10:46
Сообщение #6238
Из: Украина
Та я его и не ставил. Сделал дроссель 11 витков, был 12 витков, индуктивность с прокладками около 90мкГен. Напряжение ХХ стало 75в, а было 80в. Пробовал крутить частоту, в верх и низ, все без изменений. Так как мне поступить, менять R9? Я уже голову сломал, на малых тока все работает (до 50 А), а выше труба.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 24.8.2010, 11:19
yjriy
сообщение 24.8.2010, 11:22
Сообщение #6239
Из: Харьков
Какое напряжение ХХ нам до лампочки, по причине того, что его там никогда не будет при включенной дежурке. Для проверки дежурки достаточно поднимать регулируемым БП напряжение входа и смотреть когда выключится, т.е. оттестируйте плату дежурки . Проверьте напряжение на выходе вашего аппарата на балласте, уверен: там не более 27 Вольт на любом режиме. Многие ее повторили в аппаратах: срабатывание на уровне 45 Вольт. Снимите крышку совдеповского стрелочного тестера и подоприте ярмо реле отключения, кажись микруха пошабашила-если я о том приборе думаю
Сообщение отредактировал yjriy - 24.8.2010, 11:24
ЯВА1
сообщение 24.8.2010, 22:39
Сообщение #6240
Посмотри стр.23 пост444.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 24.8.2010, 22:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 4:34
