19.8.2010, 5:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Могло ли так получиться, что без питания силы, только от управления вылетели ключи(irg4pc50ud) в разных диакогалях или это что-то другое ? Пробовал перепаять резисторы 7,5ом, отключать 1,5ке350, кс213, но результат тот же? Ничего не должно произойти без питания силы, ищите хомуты. |
19.8.2010, 8:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17793 |
что значит "ИЩИТЕ ХОМУТЫ" не совсем понял? Просто я пробовал отпаивать резисторы 7,5ом, 1,5ке350, кс213 т.е рабочими оставил только 1й и 4й ключ и все нормально работает а затворы 3го и 2го прозваниваются с сопротивлением 2,5ом т.е гдето замыкание и мне показалось что через транзисторы. Может ли такой эфект наблюдаться при отсутствии разноти фаз в диагоналях т.е. если управление в диагоналях не в противофазе?
19.8.2010, 8:08
что значит "ИЩИТЕ ХОМУТЫ" не совсем понял? Просто я пробовал отпаивать резисторы 7,5ом, 1,5ке350, кс213 т.е рабочими оставил только 1й и 4й ключ и все нормально работает а затворы 3го и 2го прозваниваются с сопротивлением 2,5ом т.е гдето замыкание и мне показалось что через транзисторы. Может ли такой эфект наблюдаться при отсутствии разноти фаз в диагоналях т.е. если управление в диагоналях не в противофазе? Речь идет о том, что упалить затворные резисторы без питания силы в моем понимании вообще невозможно (нет конечно если сильно постараться, то можно). Как вы добились такого успеха (в кавычках) для меня вообще загадка, поэтому и написал ищите хомуты. И еще вопрос, вы с осциллографом дружите или нет? Сообщение отредактировал ZPS - 19.8.2010, 8:10 |
19.8.2010, 9:47
С осцилографом дружу, есть цифровой 4х канальный(щупа только 2) но не поверенный. Резисторы горят без питания силы и без подключения нагрузки, ДТ и кондеров к мосту, только при подключении управления через секунды 4 на мин.токе чернеют и дымятся. Мне кажется что-то с фазировкой управляющих сигналов вот резисторы и горят, буду искать. Просто решил спросит мож кто с таким сталкивался и поделится опытом, но видимо я нашел новый способ сломать мост.
19.8.2010, 12:29
С осцилографом дружу, есть цифровой 4х канальный(щупа только 2) но не поверенный. Резисторы горят без питания силы и без подключения нагрузки, ДТ и кондеров к мосту, только при подключении управления через секунды 4 на мин.токе чернеют и дымятся. Мне кажется что-то с фазировкой управляющих сигналов вот резисторы и горят, буду искать. Просто решил спросит мож кто с таким сталкивался и поделится опытом, но видимо я нашел новый способ сломать мост. Даю гарантию что такого косяка ни у кого не было. А насчет осцила, подключитесь и смотрите свою фазировку, ничего там мудреного нет. |
19.8.2010, 12:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 |
Привет всем! Где-то в форуме писали, но не могу найти, что с оптодрайверами 3120 в затворы IGBT можно не ставить стабилитроны. Дошёл до сборки платы драйверов и стою на распутье - надо, не надо?
Если кто знает - подскажите, пожалуйста! |
19.8.2010, 13:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
что значит "ИЩИТЕ ХОМУТЫ" не совсем понял? Просто я пробовал отпаивать резисторы 7,5ом, 1,5ке350, кс213 т.е рабочими оставил только 1й и 4й ключ и все нормально работает а затворы 3го и 2го прозваниваются с сопротивлением 2,5ом т.е гдето замыкание и мне показалось что через транзисторы. Может ли такой эфект наблюдаться при отсутствии разноти фаз в диагоналях т.е. если управление в диагоналях не в противофазе? Если подал в затворы больше 20В, то вот тебе и пробой |
19.8.2010, 13:18
Привет всем! Где-то в форуме писали, но не могу найти, что с оптодрайверами 3120 в затворы IGBT можно не ставить стабилитроны. Дошёл до сборки платы драйверов и стою на распутье - надо, не надо? Если кто знает - подскажите, пожалуйста! Я не ставлю, но от того что они будут стоять хуже не будет. |
19.8.2010, 20:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2010 Из: Томск Пользователь №: 19165 |
Ещё вопросик есть. Случайно никто не слышал про USB осциллограф BM8020-2ух канальный
отечественный 2 рубля. Он пойдёт для настройки инвертора? Переживаю за чёрный ящик. Подсобите. |
20.8.2010, 4:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
USB осциллограф BM8020 на его характеристики взгляни, мы для школ, для уроков по физики закупали!
Сообщение отредактировал IPS - 20.8.2010, 4:55 |
20.8.2010, 9:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
При оптике и тому подобных драйверах прямо с затвора транзюка ставится обратный диод на плюс питания драйвера. Но обязательное условие - выше 20 (30) вольт (по даташиту) при однополярном питании драйвера не пользовать. Рекомендую 2-3 вольта для выброса всетаки оставить. т.е. выходит 17-18 вольт.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.8.2010, 9:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 19232 |
Что скажете для етот осциллограф?http://www.poscope.com/product.php?pid=18
20.8.2010, 11:35
Цитата При оптике и тому подобных драйверах прямо с затвора транзюка ставится обратный диод на плюс питания драйвера. Но обязательное условие - выше 20 (30) вольт (по даташиту) при однополярном питании драйвера не пользовать. Рекомендую 2-3 вольта для выброса всетаки оставить. т.е. выходит 17-18 вольт. Очень сложно понять, что имеется ввиду: 1)какой диод - стабилитрон или выпрямительный? 2)что за выброс 2-3 вольта, отрицательный? 3)17-18 вольт - где? Попробуйте сами перечитать своё сообщение - что имеется ввиду? В чужую голову не залезешь. Спасибо. P.S. Может это я такой тупой!? |
20.8.2010, 13:37
Очень сложно понять, что имеется ввиду: ......... Эээ - ... рисую Сообщение отредактировал KLIM - 20.8.2010, 13:37 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.8.2010, 15:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата Эээ - ... рисую Э-эээ, Красиво! Возможно даже через так диод будет подпитка драйвера через Cd-g.. Сохранил. |
20.8.2010, 16:03
Цитата Эээ - ... рисую Эта схема, как я понял применима при однополярном питании драйверов? Я применяю двуполярное питание +17В и -5В, подсоединяя общий провод источника к эмиттеру IGBT. В этом случае нужно ли такое включение обратного диода? Да, и ещё, кто-то из спецов (может Вы?) писал о снабберных дросселях, но схемы не было. А на словах не очень понятно. Хотелось бы поподробнее об этом и если возможно маленькую схемку включения оных. Заранее спасибо. |
20.8.2010, 16:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
для резонансника это неактуально, применяю я их в мостах
20.8.2010, 19:11
А какая буква у КС213(?) или вольт, что на ключе висит?
Извиняюсь, кажется сам догнал, буква-корпус. |
20.8.2010, 19:28
Цитата дело то вроде хорошее Не вопрос, доколыхаю до кондиции- ессно покажу |
20.8.2010, 20:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 13:46 |
