677 страниц V  « < 308 309 310 311 312 > »
pansim
сообщение 17.8.2010, 12:25
Сообщение #6181
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
А можно ли сделать вторичку 3+3 только един слой. В книге Негуляева 3+3, а потом еще 3+3 и соединит паралелно.
ZPS
сообщение 17.8.2010, 12:37
Сообщение #6182
Пользователь №: 14604
Если сечение провода (проводов) вторички в одном слое тебя устроит, то за бога ради. Паралеленье обмоток дает только мощу.
Пук
сообщение 17.8.2010, 12:56
Сообщение #6183
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Паралеленье обмоток не даёт мощу, а всего лишь понижает температуру нагрева транса на больших токах и не более того. Если у тебя транс плавает в жидком азоте, то тебе за глаза хватит 1 мм2 на токи >200А.
ZPS
сообщение 17.8.2010, 13:35
Сообщение #6184
Каждый остается при своем мнении потому как сюда добавить нужно еще и габаритную мощность сердечника и. т. д. А так же еще можно приписать перемежание обмоток первички и вторички и.т.д. А намотка более тонким проводом и большим количеством проводников в лапше с потомашним запаралелливанием для увеличения сечения обмотки еще никому не мешал. Речь идет всего лишь о различных вариантах намотки тр.
Поварил макетом с вышеописанном тр. такое ощущение что на холодный электрод липнет посильнее, для избежания чего нужно делать более короткий и резкий чирк - а варит хорошо. Ну самое главное явное ненасыщение тр. малой габаритной мощности. С применением в др. РМ от Димона (мы тут с ним бартернулись) получится может совсем крохотный аппаратец с неплохой мощностью, на макете получил с этой спарки тр. и др. 160 Ампер и ток КЗ 183 Ампера.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2010, 13:39
ЯВА1
сообщение 17.8.2010, 14:02
Сообщение #6185
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
[quote name='ZPS' date='17.8.2010, 14:35' post='145
[/quote]
На какой частоте работает этот аппарат.
ZPS
сообщение 17.8.2010, 14:21
Сообщение #6186
Это не совсем аппарат, а макет - чемодан для проверки узлов что я выкладывал ранее. На нем я проверил работу в паре тр. на кольце и др. на РМ. Резонанс нашелся при частоте 30кГц с копейками без подбора зазора в др. (имеется штатный) а уже рулить зазором буду в готовом аппарате. Хочу слепить его еще меньше сварочного полена что выкладывал ранее, аппарат будет на оптике и DC-DC в SMD исполнении. А вот после положительных испытаний на макете, ставить дежурку или нет, буду думать. Потому как нагрев тр. при ХХ устраивает полностью, еще попробую исключить входную госящюю R C цепочку и реле
(поставить термисторы от EPCOS).
Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2010, 17:41
ЯВА1
сообщение 17.8.2010, 14:58
Сообщение #6187
Читаю этот форум примерно 2,5года,с тех пор как появился комп у сына.Вернее сказать изучаю а не читаю,с ручкой тетрадкой.Что попадается интересного выписываю или копирую.Так что видел я Ваш чемодан-макетник,удобная штука для проверки блоков и узлов,и сварочник полено тоже-классная конструкция.Самому похвалится нечем,поэтому и зарегистрировался недавно.
ZPS
сообщение 17.8.2010, 18:15
Сообщение #6188
Дело не в хвастовстве, я стараюсь выложить проверенную на практике информацию, технологию сборки аппаратов вплоть от нулевого до конечного результата. Просто вспоминаю свои первые шаги в этом деле, когда помощь со стороны ох как не помешала бы. А насчет похвастать нечем, так это временно, при наличии нормальной комплектухи не вижу проблем для сборки нормального аппарата.
Цитата(IPS @ 16.8.2010, 15:53) *
Вот мой силовой блок на IR2110
В принципе ничего криминального что может привести к гибели 2110 не увидел. Может правда микрухи партачные.
Да, еще забыл написать, скорее всего это заслуга дросселя на РМ, что это первый раз когда я не выходя из пика резонанса (до этого чуток уводил частоту ниже до приемлемой величины тока КЗ) вижу такой маленький ток КЗ. Разница между рабочим током и током КЗ всего в 23 Ампер.
Но для частоты эксперимента поставлю стандартный дроссель, может это заслуга увеличенных витков тр. а может и спарка РМ и тр. с 24 на 2 по 4.
Будет время поэкспериментирую.
Теоретически - да (и ежу понятно что при таких температурах сопротивление проводника практически равно нулю), но когда сбацаете это дело на практике, не поленитесь выложить фотос сего творения.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2010, 18:17
sssrsd
сообщение 18.8.2010, 7:42
Сообщение #6189
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
как/ чем мотали RM дроссель? как греется? фото, если можно
с приветом!
ZPS
сообщение 18.8.2010, 8:00
Сообщение #6190
Намотал на скорую руку проводом 2,4 мм 10 витков в термоусадочной-пластиковой трубке - Г получилось, греется страшенно. Намотал на оправке и без каркаса нахлобучил на чашки. Причем феррит холодный, а провод при шунте не дотронутся а при сварке просто горячий. Но за ради проверки пойдет. В аппарат буду делать как положено.
Сообщение отредактировал ZPS - 18.8.2010, 8:14
ZPS
сообщение 18.8.2010, 11:41
Сообщение #6191
Вот с такого карапуза я на макете с добром варил электродом 4мм и резал тройкой.
sssrsd
сообщение 18.8.2010, 11:51
Сообщение #6192
Из: остров КРЫМ
поделитесь потом методой. там же в два слоя надо. скока сечение влезет и тд
с приветом!
ZPS
сообщение 18.8.2010, 12:09
Сообщение #6193
Думаю обойтись одним слоем. Каркаса не будет, намотаю на оправку основу из жесткой лакоткани на крайние витки одену трубки и меж витков проложу капроновую нить. И потом все это дело как нибудь зафиксирую. Далее в торцы круглого керна одену изолирующие шайбы и накину каркас с обмоткой - как то так. При положительном результате конструктива выложу всю информацию там и др. будет видно. Сейчас по работе запарка, так что под затянется это дело.
Сообщение отредактировал ZPS - 18.8.2010, 12:11
ДМит
сообщение 18.8.2010, 17:39
Сообщение #6194
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет ВСЕМ!!!!Народ поделитесь, что енто за чудо дросель РМ, Я попытался у нас заказать, никто ничерта не знает, ПОЖ. Кинте побольше информации о нём, мож где применяется.
С УВ.ДМит
ZPS
сообщение 18.8.2010, 18:13
Сообщение #6195
С УВ.ДМит
Не правильно, дросселя РМ в природе не существует. Есть сердечник тип RM а уже на нем накручен дроссель.
Здесь правда не все типоразмеры, но представление уже иметь будешь.
http://ferrite.ru/products/epcos/rm/
Вованя
сообщение 18.8.2010, 19:09
Сообщение #6196
Из: Томск
Пользователь №: 19165
alexlo13
Спасибо за инструкцию, действительно много вопросов отпало, всё наглядно и внятно.
ZPS
Спасибо за помощь в комплектации, определённость ко мне приходит очень долго,
надо всё по полкам разложить, ведь страниц уже 311!
Г-на Пупкина ещё не нашёл.
Правильно Задорнов сказал: наш мужик с помощью мата и напильника любую
микросхему выточит! Я про карапуза.
Сообщение отредактировал САНЕК - 19.8.2010, 20:31
ДМит
сообщение 18.8.2010, 19:24
Сообщение #6197
Из: ПМР. Днестровск
ZPS
Теперь понятно СПАСИБО!!
ЯВА1
сообщение 18.8.2010, 21:33
Сообщение #6198
Вы меня не так поняли или я не так выразился.
Я хотел сказать что сам пока ничего путевого не сделал,хотя для этого все есть кроме времени.А уж никак не обвинял Вас в хвастовстве.
Так что прошу прощения если случайно обидел.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 18.8.2010, 21:37
podkasetnik
сообщение 18.8.2010, 22:36
Сообщение #6199
Пользователь №: 17793
Всем привет! Делеаал недавно натройку рез-ка на галогеноовой лампочке 12В резонанс нашел на 23кГц. Здесь на форуме посоветовали сбросить виток с ДР до 10-9 , добавить 2 слоя бумаги до 4 и настраивать при пониженнонной напруге на нагрузке. Так вот сегодня собираю инвертор , подключаю нагрузку 1ом включаю управление(без напруги в силе) и смотрю резистор 7,5ом на затворе 3 и 2-го ключа почернели и задымились. Выключаю управление, меряю сопротивление на резисторе на 3м 1,5ом, на 2м 2,8ом. Сигналы с затворов 2го и 3го ключа прозваниваются, как буд-то замкнуты т.е похоже что ТР сдохли. Могло ли так получиться, что без питания силы, только от управления вылетели ключи(irg4pc50ud) в разных диакогалях или это что-то другое ? Пробовал перепаять резисторы 7,5ом, отключать 1,5ке350, кс213, но результат тот же?
ZPS
сообщение 19.8.2010, 2:58
Сообщение #6200
Не в коем случае не принял ваши слова за обиду, вообще то меня трудно чем то обидеть. Так что не беспокойтесь, все путем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 20:27
