12.8.2010, 20:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
не могу загрузить файлы почему то,у меня схема практически,без отступления от Негуляевской 3825,за исключением IRF530,уменя IRF540. На счет качества деталей-эти детали работают в промвшленных аппаратах(не поленился выпаял и проверил).При снятии осцилограм,блок управления находился в 0,5 метра от транса и дроселя.Намоточнве данные:Транс-17Х3+3 ПЭТВ-2 2,24.Дросель-11-шинка в шелковой изоляции 3х2,5,сердечники-Е65,№87 2 кмт.. И еще,с поднятием частоты ЗГ выше 100Кгц,сигналы ЗГ приходят в порядок.Может у меня что нибудь с осцилографом?
13.8.2010, 4:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
sergey-07-77 а какие сигналы в диапазоне частот 18-45 кГц? и какая марка феррита на драйверах?
13.8.2010, 5:42
Сигналы,которые я выкладывал,как раз в этом диапазоне частот-35кгц. Я пробовал разные фериты для разделительного трансформатора,первоначально был от дежурки компьютерного БП Ш4,5х4,5,потом поставил К28х16х9 2000НМ,в обоих случаях мотал по 35 витков,форма сигналов осталась как и была.Вот мой ЗГ
,плата с ключами ивыпрямитель фото того что собрал без ЗГ
13.8.2010, 8:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Как можно изменит круто-падающая ВАХ для более жестко или более мягко варение? Как влияет на ВАХ намоточние данни транса? Кто нибудь пробовал? Уж как только не пробовал мотать и обо всём не раз рассказывал и про ВАХ с мягким и жёстким варением. Пишите в личку повторюсь, но меня наверно около месяца не будет. На мягкость и жёсткость в нашем случае влияют моточные данные транса, дросселя и ессесно настройка, ну и происхождения железа в них тоже. не могу загрузить файлы почему то,у меня схема практически,без отступления от Негуляевской 3825,за исключением IRF530,уменя IRF540. На счет качества деталей-эти детали работают в промвшленных аппаратах(не поленился выпаял и проверил).При снятии осцилограм,блок управления находился в 0,5 метра от транса и дроселя.Намоточнве данные:Транс-17Х3+3 ПЭТВ-2 2,24.Дросель-11-шинка в шелковой изоляции 3х2,5,сердечники-Е65,№87 2 кмт.. И еще,с поднятием частоты ЗГ выше 100Кгц,сигналы ЗГ приходят в порядок.Может у меня что нибудь с осцилографом? Дело скорей не в осциллографе а в количестве витков ТГР и в самом колечке, я описывал методику намотки ТГР, попробуте по ней, сразу будет понятно где косяк. |
13.8.2010, 11:40
ZPS к тебе опять сообщения не доходят, с ящиком не перегруз?
13.8.2010, 11:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
13.8.2010, 11:50
pansim тоже почисти ящик, к тебе тоже не пробиться.
13.8.2010, 11:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
У меня ящик не заполненой!
13.8.2010, 11:57
У меня ящик не заполненой! К тебе тоже не доходят, значит глюк! От тебя вижу. К ЗПСу уже уходят, видимо точно глюк. А 85ЕПФ12 у вас там есть, я их по 6шт. ставлю но можно и 4, или ставь те, что есть с запасом по току ессесно. Сообщение отредактировал dimon239 - 13.8.2010, 12:02 |
13.8.2010, 12:06
85ЕПФ12 днем с огнем не найдеш. Теперь нашол за рубежом 80ебу04. Правда цена не очень хорошая но...
13.8.2010, 12:28
13.8.2010, 13:37
13.8.2010, 14:21
13.8.2010, 14:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 |
Цитата Скажите как назывался тот сварочник? Prestige-170 |
13.8.2010, 14:44
13.8.2010, 18:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
А кто то понял в чем причина когда на ХХ на выходе 80 вольт, а не 60?
l l l Я что то не пойму, ни кто так причину и не нашел? А можно как то проверить ключи не выпаивая их, они запаяны намертво. Например подать на мост вольт 12-30, и по очереди замыкать коллектор и эмиттер на каждом ключе? Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.8.2010, 10:46 |
14.8.2010, 11:50
А кто то понял в чем причина когда на ХХ на выходе 80 вольт, а не 60? l l l Я что то не пойму, ни кто так причину и не нашел? А можно как то проверить ключи не выпаивая их, они запаяны намертво. Например подать на мост вольт 12-30, и по очереди замыкать коллектор и эмиттер на каждом ключе? Ты так сильно не волнуйся, подгрузи слегка выход резюком и повесь емкость о которой уже давно пишется, потом порули задатчиком тока от мин. до мах. и посмотри как у тебя будет меняться напряжение на выходе. В одном из положений задатчика увидишь ты свои желаемые 60 вольт - ну или около того. А ключики смотреть будешь ежели нагрузку тащить аппарат не будет. Так что нет повода для беспокойства из за 80 вольт на выходе при ХХ, у меня на некоторых аппаратах и до 90 вольтей на ХХ выпрыгивает. |
14.8.2010, 12:00
Может кто сталкивался ir2110, вторая дохнет схема как у нергуляева, дохожу латром до 200В все нормально, 250В тихий щелчек и все дым от 2110, остальное цело!
14.8.2010, 12:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Может кто сталкивался ir2110, вторая дохнет схема как у нергуляева, дохожу латром до 200В все нормально, 250В тихий щелчек и все дым от 2110, остальное цело! На будситрепную цепь подайте отдельное питания от отдельной,изолированной обмотки источника питания и проблем не будет.В блоках питания прокатывает будстрепное питание а в сварочниках желательно отдельно питать будстрепную цепь,что я успешно применяю и нет нареканий на работу. и еще -проводники идущие от драйвера 2110 к затворам минимальной длины и тем более стараться чтобы не образовывалось паразитных индуктивностей В принципе не исключается дефектная партия 2110. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.8.2010, 12:31 |
14.8.2010, 12:58
на питание нет отдельной обмотки, если была добавил еще одну и запустил 3180, а нет только 15В и 10 вольт и все. использую блок питания от АТ разогнаный (выход 12В 8А)
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:07 |
