677 страниц V  « < 305 306 307 308 309 > »
golub
сообщение 9.8.2010, 15:57
Сообщение #6121
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(XORT01 @ 9.8.2010, 11:44) *
.Или есть какоето чудо при помощи которого электрод вообще не способен залипнуть? icon_mrgreen.gif
Не вредно хоть иногда и на соседние ветки заглядывать, ну или на ХК мурзилку почитывать.
dimon239
сообщение 10.8.2010, 14:08
Сообщение #6122
Пользователь №: 16029
Цитата(XORT01 @ 10.8.2010, 13:30) *
Да-ну ,и это реально поможет совсем-совсем ,никак-никак залипнуть электроду????
Кто варить умеет у того и так никогда не залипает, а кто варить не умеет тот начинает либо ругать электрод, либо ругать аппарат или придумывать всякую ненужную ерунду и расхваливать её всем!
yjriy
сообщение 11.8.2010, 0:15
Сообщение #6123
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
.Я пожалуй пойду своим путем
Ну вот, еще один обиженный. Бегло просмотрел инфру, кое с кем попутал, но кроме печатки вашего девайса СХЭ не нашел. О чем гутор-то особо непонятно. То что народ не оценил двухтактер на 2110 и 3825, изложите ваши мысли как грится на бумаге, модели, схеме и т.д..
Осталось немного увеличить выходной ток ...Как-то тяжело всетаки с Вам
Это последний и самый злое-ический момент. 100-120 Ампер отдает, а при попытках подняться до 160-180 Ампер начинаются походы на радиорынок за ключами, ну и попутно за всем, что они с собой потянули и у двухтактеров есть повышенная слабость в этом вопросе.
и варил и резал и профессионального сварщика устроила работа аппарата
А здесь на хворуме все дилетанты и НЕпрофессионалы, потому нужны поджиги, тормозА, выключалки и прочий словесный блуд воплощенный в схемных решениях.
ЗЫ: не потеме:
Седня настраивал полуавтомат в гараже по прибору с шунтом. Так сказать калибровал цифровой индикатор сварочника по поверенному амперметру с шунтом на 300 Ампер. У профессионального сварщика-соседа по гаражу, который покуривая наблюдал за моими действиями, имеется недавно прикупленный новенький ММА250 для выездных работ. Я выставил на своем аппарате нужные мне для программирования процессора сварочника 180 Ампер на балласте в воде, на электроде четверке аппарат уверенно держит 220 Ампер несколько электродов при мгновенной смене электрода. Соседу тоже захотелось узнать сколько его ММА250 выдает реально. Сказано-сделано. Цепляю балласт около 0.13 Ом, его в ведро с водой и крутим регулятор тока на максимум на его ММА250. Отдал 150 Ампер вместо обещанных на надписях( как думал владелец) 250А. Через 20 секунд конкретный БАХ и нет новенького ММА250. Спасибо номакону и херовым инерцинным датчикам температуры. Да к тому же СХЭ там мостовая без каких либо контролирующих приблуд.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.8.2010, 0:16
alexlo13
сообщение 11.8.2010, 2:52
Сообщение #6124
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Ну перепутал Юрий, Вас со мной (2 сек), и что здесь такого. Я вон про TL-ку спрашивал, а мне по 3825 целую лекцию провели. Про МВ мне тоже нормально не объяснили, сказали играйся с C и R, я увеличил С в два раза, а R уменьшил во столько же. Ни чего не изменилось, так меня еще и обматерили что так делать нельзя, хоть я и прав был. А вот сегодня решил наоборот уменьшить С с 5n6 на 1n, тоже сделал с R c 4к на 25к заменил, и получил МВ = 1,6мсек вместо 1,1мсек. А мне тут и про четвертую ногу рассказывали, даже не смотря на схему, но проблему решил благодаря форуму.
Так что с МВ вроде разобрался, так пока и оставлю 1,6мсек, осталось только разобраться с выключением по КЗ. На баласте вроде все нормально, а вот дугу аппарат воспринимает как КЗ. Это может быть из-за того что я ток КЗ не настраивал?
dimon239
сообщение 11.8.2010, 8:18
Сообщение #6125
Цитата(XORT01 @ 10.8.2010, 20:16) *
Я ничего не расхваливал , а просто выложил свои результаты.А знаете , не в обиду будет сказано , но похоже на этом форуме я просто трачу свое время.Я пожалуй пойду своим путем , пускай и странным для остальных...
Всем удачного сваркостроения!!!
Я не о Вас вообще и не о вашем девайсе, я просто ответил на ваш вопрос. Суть ответа в том, что если не умеет человек варить то и приблуды не помогут, а если умеет так они ему будут только мешать. И не думаю, что на форуме одни дилетанты, как вообще можно собирать сварочник не умея варить, судить о результате своего труда от посторонних лиц-это не тема!
dimon239
сообщение 11.8.2010, 13:16
Сообщение #6126
XORT01
Просто форум уже не тот, что в начале, потихоньку умирает, спецам уже надоело отвечать на одни и те же вопросы, короче видимо пропал интерес к девайсу.
Измерения у вас как у всех, ничего свехестественного поэтому и ноль реакции.
Да и мало кто мерял насыщение транса, непонятно зачем это нужно да и работа софт-старта мало кого интересует. Многие делают на простом БУ и не заморачиваются другими вариантами построения девайса.
Cenya
сообщение 11.8.2010, 14:29
Сообщение #6127
Пользователь №: 19099
Цитата(XORT01 @ 11.8.2010, 13:39) *
Да Вы говорите как есть:многие вообще не заморачиваются как это работает.
Кстати , за 511 страниц обсуждений подобных вопросов я что-то не припомню , так что не надо ля-ля.Зачем это нужно я уже писал - уменьшение железа в трансе с сохранением приемлемых параметров , но Вам то проще его увеличить?
Есть голова - думай , нет - делай как все , тупеем однако , за державу обидно.
А софт-старт и создан то для отработки КЗ,а в модификации "А" он работает не совсем "корректно" применительно к схемам распространенным тута.То есть он то работает как раз правильно именно в этой модификации.
Шо ты гонишь.
dimon239
сообщение 11.8.2010, 15:15
Сообщение #6128
Да вы правы я за простой, так называемый "народный" аппарат, большими познаниями я не обременён поэтому стараюсь делать проше, доступнее и надёжнее, начинал я с намотки обычных 50Гц переменок, потом делал и делаю серьёзные 50Гц выпрямители и стараюсь подогнать резонансник до их параметров и много добился в этом направлении опять же путём эксперементов. Тут в принципе дело только в трансе, дросселе и настройке, БУ и плата ключей уже на чём сделаны не важно.
БУ у меня простейший на ТЛ-ке, ШИМ не глушу, мне легче сделать транс на 2-х Е-65/70 комплектах или одном Е85, дрова ИР-ки, до них печки были, не убил ещё ни одного ключа. Я тупо аппараты не штампую в каждом, что-то новое применяю и испытываю в деле, стремлюсь поднять качество дуги. А качество аппарата в комплектухе заложено. ТКЗ выставляю не более 220-240А хотя при ключах 4063 и 4-х Ебуках или 6-ти ЕПФах и 300А не страшно, кручю частоту прямо в КЗ и ничего всё работает и не вижу стимула заморачиваться с ТКЗ. Естественно если контролировать КЗ можно удешевить аппарат поставив более дохлые ключи и убавить количество диодов но это не мой путь, да и экономия невелика.
Да ещё при уменьшении железа в трансе на токах 160-200А начинаются уже проблемы с диодами во время горения дуги, уж с этим как только не боролись, а толку? Дешевле и проще тут тока железа подкинуть.
Цитата(Cenya @ 11.8.2010, 14:29) *
Шо ты гонишь.
Богатый у вас словарный запас, однако!
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.8.2010, 15:23
dimon239
сообщение 11.8.2010, 16:19
Сообщение #6129
Цитата(XORT01 @ 11.8.2010, 16:06) *
Все что Вы написали похвально icon_wink.gif .Моя цель -добраться до 180-200А(для моей сети) и не иметь проблем не с диодами не с ключиками (только с энергонадзором icon_cool.gif ) . Для меня есть разница в стоимости комплекта ферритов или 10 элементов общей стоимостью 1$.Но я не говорю что все зашибись ,пока эксперимент продолжается.
У меня тоже дохлые сети поэтому и собираю 180-200А, чтобы без проблем работать на дохлых сетях, на хорошей сети все электроды горят на ура, а вот, чтобы и на дохлой горели надо постараться. Так правильно, эксперементируйте и всё получится. Я свой первый долго до ума доводил, каждую зиму он проходит плановую модернизацию. По диодам могу дать совет, смотрите выбросы на диодах осциллом, на токах более 160-180А и подбирайте снабберы индивидуально для каждого аппарата и у вас не будет проблем с выбросами. Разброс получается приличный к примеру от 10Нан+150 Ом до 20Нан+5 Ом, зависит как правило от качества и типа феррита в силовом трансе.
Ovechkin1973
сообщение 11.8.2010, 20:28
Сообщение #6130
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
XORT01.. Вы зря говорите что тут не отвечают на поставленные вопросы.. Димон правильно написал, что некоторым это надоело..Ну а главная причина думаю просто во ременном отсутствии народа - лето, отпуска, командировки и прочее.. думаю осенью намного активнее будут отвечать... А когда народ появиться посля летнего отпуска на форуме, то думаю с ответами проблем не будет..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
sergey-07-77
сообщение 11.8.2010, 22:13
Сообщение #6131
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Раз все так плохо ,что я сделал не так ?
yjriy
сообщение 11.8.2010, 23:15
Сообщение #6132
Из: Харьков
думаю по печатке не сложно понять что БУ собран по стандартной схеме с небольшим дополнением которое "никому не нужно ".Дальше стандартый мост - Вы же все их делали - неужели фантазии не хватает как БУ подключается к мосту?
Организация отрицательного смещения в затворах без доп. БП - тоже не понятна?
Любезный!!!
Никто не собирается сидеть и терять время на расшифровку ваших зеленых дорожек в Лауте и по ним читать СХЭ.
Хотите обсуждения и советов, а также доработки ваших идей толпой до рабочего состояния согласно ТУ- выкладывайте нормальную инфрУ или предоставляйте на нее ссылки, как делают все нормальные чЕлы на разных форумах, в т.ч и здесь. В противном случае нехер на народ обижаться. Ну посмотрел я вашу печать и что дальше, предлагаете лопатить весь форум в поисках исходника. Дайте ссылку, мы посмотрим.
erl
сообщение 12.8.2010, 4:22
Сообщение #6133
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Создаём сами себе проблемы, а потом мужественно их преодолеваем?
"Проблемы" - плохо сказано. Говорите как есть, зачем людей успокаивать? Будет просто БАХ. Рано или поздно.
Недавно принесли в ремонт российский сварочник. Мостовая схема с жёстким переключением (без рез. дросселя и кондёра). Транс Е65, на выходе четыре трёхногих диода (по два в корпусе). Снабберов вобще нет. Заявлен выходной ток 170А. Думаю полная туфта. (померить нечем) Человек поварил совсем немного - в любительских условиях, результат - сгорел один силовой диод. Посоветовал владельцу после ремонта избавлятся от аппарата. Вот такие смешные случаи бывают.
ZPS
сообщение 12.8.2010, 5:20
Сообщение #6134
Пользователь №: 14604
Не так - где? Я может быть был невнимателен, но кроме проблемы и фоток сигналиков не видел ничего. На чем сделан аппарат и моточные данные вами выкладывались? Фотосы монтажа где? Мне не дадут соврать несколько форумчан, что проблемы например в одном аппарате были решены заменой тр. и др. нормального исполнения (выслал по почте готовый комплект тр. и др.) - больше ничего в аппарате не менялось. А парняга на своем комплекте ГЛИНЫ упалил кучу деталюх. Еще в одном случае выслал парняге готовую и настроенную плату на 3825 и плату силовых ключей 4063 на IR210 (так пожелал заказчик) - результат так же положительный. Речь сейчас идет о том, что косяк изначально может сидеть в косячной элементной базе (тр. др. левые деталюхи), и хоть как изворачивайся и ругай всех подряд на форуме - толку не будет. Высылают мне в личку и по электронке фотосы с кривыми сигналами и спрашивают, можно ли подавать питание в силу, пишу в ответ НЕТ. Приходит от некоторых ответ, вы были правы, ну и смайлики с кривыми губками загнутыми вниз. Такие аппараты лучше всего в розетку втыкать нужно не когда соберешь, а в праздничные дни - на салюты тратится не надо.
Сообщение отредактировал ZPS - 12.8.2010, 5:26
dimon239
сообщение 12.8.2010, 8:05
Сообщение #6135
Эффектного БАХа не будет умирают тихо по напруге!
Скажите как назывался тот сварочник?
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.8.2010, 8:12
Sergei
сообщение 12.8.2010, 11:46
Сообщение #6136
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
А куда это три страницы форума пропало?
Cenya
сообщение 12.8.2010, 12:07
Сообщение #6137
Шо? Это ты мне?
dimon239
сообщение 12.8.2010, 14:59
Сообщение #6138
Цитата(Cenya @ 12.8.2010, 12:07) *
Шо? Это ты мне?
Ну а сам то ты как думаешь?
Cenya
сообщение 12.8.2010, 15:42
Сообщение #6139
Шо ты гонишь.
pansim
сообщение 12.8.2010, 17:08
Сообщение #6140
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Как можно изменит круто-падающая ВАХ для более жестко или более мягко варение?
Как влияет на ВАХ намоточние данни транса?
Кто нибудь пробовал?
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 10:06
