25.7.2010, 17:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
ZPS, Спасибо за предложение. Я подумаю. Не разобрался как отправить личное сообщение, поэтому отвечаю здесь. В принципе не справится со схемой объёма преобразователя DC-DC для меня просто не прилично. Раз никто не отвечает на мой вопрос по нему - буду экспериментировать. Уверен, что всё получится очень быстро. Выкладываю здесь, так как в личке при пред. просмотре у меня это дело не открывается. Может это тебе сгодится, откроешь программой Microsoft Word.
Применение_оптодрайверов_типа_HCPL3120_упрощает_и_улучает__источник_сварочного_тока_любой_топологии.doc ( 191 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8962erl Привет всем!!!! Енто почему нельзя питать все четыре 3120 от одного транса, Лисов же питает, да и у меня аналогично: ТОР, транс от дроселя УПИМЦ, и четыре гальванически развязанных стабилизатора на LM, а пятый его родимый с ОС на ТОР. Его работой доволен. Поконкретней ребята нужно калякать, я имею в виду сказал А говори и Б. А то Лисов - а дальше? Я так понимаю это вы имели в виду. |
25.7.2010, 19:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Да именно это я и имел ввиду
26.7.2010, 0:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 |
[quote name='саня777' date='17.7.2010, 16:52' post='142729']
Без нагрузки сигналы нормальние с нагруской вначале импульса вылазит игла. В затворах ключей при регуляторе тока на минемум на нагрузке примерно 1 Ом есть между импульсами затухающие колибания начальной амплитудой прымерно 3 Переделал управление на двох однотактных кольцах.Тока пришлось увеличить количэство ветков на 15/2*16.На 28 колец не было поставил по одному но прымерно на 38.На затворах без нагруски как встат"е. Схема
ДРАЙВЕР_ДЛЯ_ПОЛУМОСТА.pdf ( 114.79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 820Под нагузкой полезли бяки. Сновные были на обратном запирающем напряжении потому и думаю што они до фени Но фронты открывающэго импульса стали немного волнистые. НУ-У ХУДО БЕДНО Й ПОПОЛАМ, А ПОЧТИ НЕДЕЛЬКУ ВАРИТ Кто знает почэму при коротком сильно пищит кажэца дросель удвоителя, пробывал разные. |
26.7.2010, 8:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 |
Цитата Енто почему нельзя питать все четыре 3120 от одного транса Объясняю: изолировать 6 обмоток на одном трансе гораздо трудней, чем изолировать три транса между собой. Разность потенциалов между обмотками, питающими оптодрайвера приличная. Представте, что будет при межобмоточном КЗ? Характер у меня такой, что если знаю, что можно сделать лучше - делаю именно так. В этом конкретном случае затраты незначительные. Все детальки от БУ материнок и БП-АТХ. |
26.7.2010, 10:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Цитата Без нагрузки сигналы нормальние с нагруской вначале импульса вылазит игла. В затворах ключей при регуляторе тока на минемум на нагрузке примерно 1 Ом есть между импульсами затухающие колибания начальной амплитудой прымерно 3 Переделал управление на двох однотактных кольцах.Тока пришлось увеличить количэство ветков на 15/2*16.На 28 колец не было поставил по одному но прымерно на 38.На затворах без нагруски как встат"е. Под нагузкой полезли бяки. Сновные были на обратном запирающем напряжении потому и думаю што они до фени Но фронты открывающэго импульса стали немного волнистые. НУ-У ХУДО БЕДНО Й ПОПОЛАМ, А ПОЧТИ НЕДЕЛЬКУ ВАРИТ Кто знает почэму при коротком сильно пищит кажэца дросель удвоителя, пробывал разные. В статейке написано мотать обмотки ТГРов бифилярным проводом.. решили не замарачиваться? Провели бы эксперимент -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
26.7.2010, 12:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
саня777
Пишит не только дроссель поджигалки но и резонансный при КЗ более 220-240А тоже слышно при КЗ. Нетрудно догадаться почему! |
26.7.2010, 12:51
саня777 Пишит не только дроссель поджигалки но и резонансный при КЗ более 220-240А тоже слышно при КЗ. Нетрудно догадаться почему! Большой ТКЗ? я про рез.дроссель.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
26.7.2010, 13:05
26.7.2010, 18:55
erl
Полностью с вами согласен, я насчёт DC-DC, теперь переиграю , свой БП на ТОР поставлю на дежурку и возможно на питание ЗГ, а дрова запитаю по вашей технологии,просьба когда раберётесь с трансформаторами скинте их данные С УВ. ДМит. |
26.7.2010, 23:18
ДМит.
У меня встречный вопрос: на какой выходной ток нужно рассчитывать преобразователь DC-DC? Я пока настроил на стабильную работу при 200мА. Изучил datasheet на IGBT транзисторы (полтинники) и оптодрайвера 3120, вроде должно хватить. Но хочу перестраховаться и уточнить у тех, кто в курсе (не в танке!:-) . Тогда можно и данные на транс выложить с чистой совестью. |
27.7.2010, 3:01
на какой выходной ток нужно рассчитывать преобразователь DC-DC? Я пока настроил на стабильную работу при 200мА. Изучил datasheet на IGBT транзисторы (полтинники) и оптодрайвера 3120, вроде должно хватить. Если по 200мА на каждую 3120 то очень даже хватит, если на все три канала, то мало. А ключики лучше поставить 4063. Сообщение отредактировал ZPS - 27.7.2010, 3:02 |
27.7.2010, 3:30
Цитата А ключики лучше поставить 4063. Понятно, что лучше, но уже год как закуплены полтинники. Нужно же их как-то использовать? А 4063 у нас в Новосибирске нет. Нужно заказывать и ждать (с моря погоды). В продаже есть PD1, если сдохнут полтинники - возьму их. Цитата Если по 200мА на каждую 3120 то очень даже хватит За подсказку спасибо. Будем ваять дальше. |
27.7.2010, 9:27
В продаже есть PD1, если сдохнут полтинники - возьму их. Имейте в виду, при применении PD1 для сохранения тех же тепловых режимов (как при применении полтинников) на радиаторах, площадь последних придется увеличить процентов на 20 как минимум. Сообщение отредактировал ZPS - 27.7.2010, 9:34 |
27.7.2010, 9:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата увеличить процентов на 20 как минимум. Да ерунда все это. Греются немного больше, но незначительно. Дубовые конкретно и выбить их тяжеловато. И свои заявленые параметры держат. На них серийные аппараты слеплены по косой технологии и 150 Ампер отдают, а там токи в 2 раза больше , нежели в мосту. А купить 4063 нормальные практически невозможно. Они все отфрезеровны и заново перемаркированы из более дешевых Ировских транзюков. Сфоткайте мне кто-нибудь 4063 с заводской блестящей отлитой площадкой, а я посмотрю. Кто их брал в Космодроме в течении года знайте- работаете на перемаркированном говне, да и других поставщиков такая же ситуация Сообщение отредактировал yjriy - 27.7.2010, 9:42 |
27.7.2010, 10:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
А купить 4063 нормальные практически невозможно. Они все отфрезеровны и заново перемаркированы из более дешевых Ировских транзюков. Сфоткайте мне кто-нибудь 4063 с заводской блестящей отлитой площадкой, а я посмотрю. Кто их брал в Космодроме в течении года знайте- работаете на перемаркированном говне, да и других поставщиков такая же ситуация Космодром уже не продает их. А конкретно о других. |
27.7.2010, 10:25
Конечно не продает-----после моего визита с возвратом купленного товара и разборок в магазине, а также о распространении инфры тута о подлоге. В Виннице и других близлежащих городах тоже такое говно. Так что тягайте на рынки ЛУПУ мощную с собой
27.7.2010, 16:12
1. Да ерунда все это. Греются немного больше, но незначительно. 2. А купить 4063 нормальные практически невозможно. Они все отфрезеровны и заново перемаркированы из более дешевых Ировских транзюков. 3. Сфоткайте мне кто-нибудь 4063 с заводской блестящей отлитой площадкой, а я посмотрю. 1. Нет не ерунда, я написал из личного опыта. 2. Насчет фрезерованных вы Юрий правы что их море в продаже, поэтому хорошо что есть такая инфа на этом форуме. Другой вопрос когда такое Г прийдет в посылке из интернет магазина, куда потом жалобится. 3. А насчет фотоса с блестящей отлитой площадкой - пожалуйста. Фотос специально не ужимал чтобы приблизить можно было картинку, блеска площадки правда не видать (но площадки действительно полированные, в нижнем ряду видно отпечатки пальцев на пыльной площадке ) потому как я угол подбирал чтобы надпись было видно. Речь тогда была о том что маркировка может быть разным шрифтом. Это не хвастовство, тем более фотос этот уже давно выкладывался повторно размещаю чтобы народ на Г не купился и знал кто есть ХУ. Хотя помнится как раз вы Юрий выкладывали фотос фрезерованных (ученья ради) - так там конкретно деребас видно, его и без увиличилки видно. Хотя китайцы из тех что на руку не чистые к сожалению изобретательные, хотя не факт что только они этим промышляют (я имею в виду перемаркировку). Кстати нижний ряд в свое время мне показался подозрительным (текст на ключе с отпечатком пальца, нижний ряд третий слева, ниже чем у остальных), так я этот комплект в макет зафигачил (заодно для проверки). При обкатке тр. накручивал ток КЗ. аж за 300 Ампер, и ничего. Правда долго их на таком режиме не мучил, а вот на рабочем токе 210 Ампер ведра с водой кипятил. Сообщение отредактировал ZPS - 27.7.2010, 16:33 |
27.7.2010, 16:46
27.7.2010, 21:27
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Похожие покупал в IMRAD неделю назад.
28.7.2010, 2:09
нормальные тразюки и некрашенные. Я брал и было под большим увеличением видно следы хОда фрезы, а затем были закрашены черной краской. По надписям было не докопаться- весьма профессионально. Если бы не опыт работы на фрезере я и сам бы не отличил. Но Вадик забрал ключи назад, отдал деньги и изьял оставшуюся часть из продажи. В мостах ток почти в 2 раза меньше однотактников, а потому там и иксусы по одному до 150 ампер работают
Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2010, 2:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 5:41 |
