677 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
ZPS
сообщение 25.7.2010, 17:33
Сообщение #6001
Пользователь №: 14604
Цитата(erl @ 25.7.2010, 15:49) *
ZPS, Спасибо за предложение. Я подумаю. Не разобрался как отправить личное сообщение, поэтому отвечаю здесь. В принципе не справится со схемой объёма преобразователя DC-DC для меня просто не прилично. Раз никто не отвечает на мой вопрос по нему - буду экспериментировать. Уверен, что всё получится очень быстро.
Выкладываю здесь, так как в личке при пред. просмотре у меня это дело не открывается. Может это тебе сгодится, откроешь программой Microsoft Word.
Прикрепленный файл  Применение_оптодрайверов_типа_HCPL3120_упрощает_и_улучает__источник_сварочного_тока_любой_топологии.doc ( 191 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8930
Цитата(ДМит @ 25.7.2010, 18:16) *
erl
Привет всем!!!! Енто почему нельзя питать все четыре 3120 от одного транса, Лисов же питает, да и у меня аналогично: ТОР, транс от дроселя УПИМЦ, и четыре гальванически развязанных стабилизатора на LM, а пятый его родимый с ОС на ТОР. Его работой доволен.
Поконкретней ребята нужно калякать, я имею в виду сказал А говори и Б. А то Лисов - а дальше?
Я так понимаю это вы имели в виду.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
3143 x 2067 (117.03 килобайт)
ДМит
сообщение 25.7.2010, 19:21
Сообщение #6002
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Да именно это я и имел ввиду
саня777
сообщение 26.7.2010, 0:12
Сообщение #6003
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
[quote name='саня777' date='17.7.2010, 16:52' post='142729']
Без нагрузки сигналы нормальние с нагруской вначале импульса вылазит игла.
В затворах ключей при регуляторе тока на минемум на нагрузке примерно 1 Ом есть между импульсами затухающие колибания начальной амплитудой прымерно 3
Переделал управление на двох однотактных кольцах.Тока пришлось увеличить количэство ветков на 15/2*16.На 28 колец не было поставил по одному но прымерно на 38.На затворах без нагруски как встат"е.
Схема Прикрепленный файл  ДРАЙВЕР_ДЛЯ_ПОЛУМОСТА.pdf ( 114.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
Под нагузкой полезли бяки. Сновные были на обратном запирающем напряжении потому и думаю што они до фени icon_biggrin.gif
Но фронты открывающэго импульса стали немного волнистые.
Кто знает почэму при коротком сильно пищит кажэца дросель удвоителя, пробывал разные.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 75%
1056 x 792 (354.57 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 70%
864 x 648 (223.34 килобайт)
erl
сообщение 26.7.2010, 8:10
Сообщение #6004
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Объясняю: изолировать 6 обмоток на одном трансе гораздо трудней, чем изолировать три транса между собой. Разность потенциалов между обмотками, питающими оптодрайвера приличная. Представте, что будет при межобмоточном КЗ? Характер у меня такой, что если знаю, что можно сделать лучше - делаю именно так. В этом конкретном случае затраты незначительные. Все детальки от БУ материнок и БП-АТХ.
Ovechkin1973
сообщение 26.7.2010, 10:25
Сообщение #6005
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
В статейке написано мотать обмотки ТГРов бифилярным проводом.. решили не замарачиваться? Провели бы эксперимент icon_biggrin.gif .. И на каком форуме искать автора статьи? Такой способ намотки как я понял снижает паразитную индуктивность..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 26.7.2010, 12:47
Сообщение #6006
Пользователь №: 16029
саня777
Пишит не только дроссель поджигалки но и резонансный при КЗ более 220-240А тоже слышно при КЗ. Нетрудно догадаться почему!
Ovechkin1973
сообщение 26.7.2010, 12:51
Сообщение #6007
Из: г.Заречный
Цитата(dimon239 @ 26.7.2010, 14:47) *
саня777
Большой ТКЗ? я про рез.дроссель..
dimon239
сообщение 26.7.2010, 13:05
Сообщение #6008
Чем больше ТКЗ тем громче писк, ну тут надо у каждого смотреть, у кого на какой РТ настроен и какая комплектуха. Кому и 260А нормально а кому и 200А смерть.
ДМит
сообщение 26.7.2010, 18:55
Сообщение #6009
Из: ПМР. Днестровск
erl
Полностью с вами согласен, я насчёт DC-DC, теперь переиграю , свой БП на ТОР поставлю на дежурку и возможно на питание ЗГ, а дрова запитаю по вашей технологии,просьба когда раберётесь с трансформаторами скинте их данные
С УВ. ДМит.
erl
сообщение 26.7.2010, 23:18
Сообщение #6010
Из: г.Москва
ДМит.
У меня встречный вопрос: на какой выходной ток нужно рассчитывать преобразователь DC-DC? Я пока настроил на стабильную работу при 200мА. Изучил datasheet на IGBT транзисторы (полтинники) и оптодрайвера 3120, вроде должно хватить. Но хочу перестраховаться и уточнить у тех, кто в курсе (не в танке!:-) . Тогда можно и данные на транс выложить с чистой совестью.
ZPS
сообщение 27.7.2010, 3:01
Сообщение #6011
Если по 200мА на каждую 3120 то очень даже хватит, если на все три канала, то мало. А ключики лучше поставить 4063.
Сообщение отредактировал ZPS - 27.7.2010, 3:02
erl
сообщение 27.7.2010, 3:30
Сообщение #6012
Из: г.Москва
Понятно, что лучше, но уже год как закуплены полтинники. Нужно же их как-то использовать? А 4063 у нас в Новосибирске нет. Нужно заказывать и ждать (с моря погоды). В продаже есть PD1, если сдохнут полтинники - возьму их.
За подсказку спасибо. Будем ваять дальше.
ZPS
сообщение 27.7.2010, 9:27
Сообщение #6013
Имейте в виду, при применении PD1 для сохранения тех же тепловых режимов (как при применении полтинников) на радиаторах, площадь последних придется увеличить процентов на 20 как минимум.
Сообщение отредактировал ZPS - 27.7.2010, 9:34
yjriy
сообщение 27.7.2010, 9:40
Сообщение #6014
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Да ерунда все это. Греются немного больше, но незначительно. Дубовые конкретно и выбить их тяжеловато. И свои заявленые параметры держат. На них серийные аппараты слеплены по косой технологии и 150 Ампер отдают, а там токи в 2 раза больше , нежели в мосту. А купить 4063 нормальные практически невозможно. Они все отфрезеровны и заново перемаркированы из более дешевых Ировских транзюков. Сфоткайте мне кто-нибудь 4063 с заводской блестящей отлитой площадкой, а я посмотрю. Кто их брал в Космодроме в течении года знайте- работаете на перемаркированном говне, да и других поставщиков такая же ситуация
Сообщение отредактировал yjriy - 27.7.2010, 9:42
Sergei
сообщение 27.7.2010, 10:04
Сообщение #6015
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Космодром уже не продает их.
А конкретно о других.
yjriy
сообщение 27.7.2010, 10:25
Сообщение #6016
Из: Харьков
Конечно не продает-----после моего визита с возвратом купленного товара и разборок в магазине, а также о распространении инфры тута о подлоге. В Виннице и других близлежащих городах тоже такое говно. Так что тягайте на рынки ЛУПУ мощную с собой
ZPS
сообщение 27.7.2010, 16:12
Сообщение #6017
Цитата(yjriy @ 27.7.2010, 10:40) *
1. Да ерунда все это. Греются немного больше, но незначительно.
2. А купить 4063 нормальные практически невозможно. Они все отфрезеровны и заново перемаркированы из более дешевых Ировских транзюков.
3. Сфоткайте мне кто-нибудь 4063 с заводской блестящей отлитой площадкой, а я посмотрю.
1. Нет не ерунда, я написал из личного опыта.
2. Насчет фрезерованных вы Юрий правы что их море в продаже, поэтому хорошо что есть такая инфа на этом форуме. Другой вопрос когда такое Г прийдет в посылке из интернет магазина, куда потом жалобится.
3. А насчет фотоса с блестящей отлитой площадкой - пожалуйста. Фотос специально не ужимал чтобы приблизить можно было картинку, блеска площадки правда не видать (но площадки действительно полированные, в нижнем ряду видно отпечатки пальцев на пыльной площадке ) потому как я угол подбирал чтобы надпись было видно. Речь тогда была о том что маркировка может быть разным шрифтом.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 88%
2048 x 1536 (951.46 килобайт)
Это не хвастовство, тем более фотос этот уже давно выкладывался повторно размещаю чтобы народ на Г не купился и знал кто есть ХУ. Хотя помнится как раз вы Юрий выкладывали фотос фрезерованных (ученья ради) - так там конкретно деребас видно, его и без увиличилки видно. Хотя китайцы из тех что на руку не чистые к сожалению изобретательные, хотя не факт что только они этим промышляют (я имею в виду перемаркировку).
Кстати нижний ряд в свое время мне показался подозрительным (текст на ключе с отпечатком пальца, нижний ряд третий слева, ниже чем у остальных), так я этот комплект в макет зафигачил (заодно для проверки). При обкатке тр. накручивал ток КЗ. аж за 300 Ампер, и ничего. Правда долго их на таком режиме не мучил, а вот на рабочем токе 210 Ампер ведра с водой кипятил.
Сообщение отредактировал ZPS - 27.7.2010, 16:33
dimon239
сообщение 27.7.2010, 16:46
Сообщение #6018
Вот тоже фотос с блестящей отфрезерованной поверхностью. Пропускаю преред установкой через каздый ключь 80А постоянного току, пока не один не крякнул.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.7.2010, 7:55
kubinichek
сообщение 27.7.2010, 21:27
Сообщение #6019
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Похожие покупал в IMRAD неделю назад.
yjriy
сообщение 28.7.2010, 2:09
Сообщение #6020
Из: Харьков
нормальные тразюки и некрашенные. Я брал и было под большим увеличением видно следы хОда фрезы, а затем были закрашены черной краской. По надписям было не докопаться- весьма профессионально. Если бы не опыт работы на фрезере я и сам бы не отличил. Но Вадик забрал ключи назад, отдал деньги и изьял оставшуюся часть из продажи. В мостах ток почти в 2 раза меньше однотактников, а потому там и иксусы по одному до 150 ампер работают
Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2010, 2:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 16:34
