Если дежурка с 303 го поста, то там достаточно проинвертировать выходной сигнал, поменять местами светодиод индикации работы со светодиодом выходной оптопары РС817. А резюками выход был пригружен для того, чтобы с их делителя запустить сигнал на усилитель ошибки вместо сигнала ТТ при настройке. Иначе ведь раз стрельнет импульсом и станет ШИМ. Думал допрете и выход подключите как нужно, допер-молодцА Со светодиодом разобраться не проблема, это я констатировал факт. А схема вот эта. Еще раз Юрий спасибо. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Если дежурка с 303 го поста, то там достаточно проинвертировать выходной сигнал, поменять местами светодиод индикации работы со светодиодом выходной оптопары РС817. А резюками выход был пригружен для того, чтобы с их делителя запустить сигнал на усилитель ошибки вместо сигнала ТТ при настройке. Иначе ведь раз стрельнет импульсом и станет ШИМ. Думал допрете и выход подключите как нужно, допер-молодцА Чёт я недопёр , какие сопротивления выкинуть и что там со светодиодом и оптикой. Если можно наглядно в схеме. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Добрый день всем! Господа подскажите ферритовые колечки на силовых проводниках помогут ослабить помеху создаваемую этими проводниками?
ферритовые колечки на силовых проводниках помогут ослабить помеху создаваемую этими проводниками? Думаю , нет . обычно их одевают на ноги сильношустрых полупроводников для защиты от возбуда и вч "звона" , или для защиты чего-то слаботочного от помехи извне . ослабить помеху может только монтаж и "правильная" укладка этих самых проводников . короче - конструктив рулит . да , и как говорил выше , чем круче фронты , которые гуляют по проводникам , тем сильнее они "звенят" . Работает, но непросто. Там частота 20 кГц имхо , потому и частота такая , что процик рулит . на более высоких он начинает себя вести непредсказуемо . Сообщение отредактировал Lemm - 14.7.2010, 10:55 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
фотка ASEA плат. Вместо контроллера ( 16 пик тамкажетсяприменяли) цепляем дежурку с весьма незначительными корректировками и GOO варить зы: схе и платы с Володина, вообще-то вся серия ASEA мосты и прекрасно варят А ТГРы на чем мотаны? похоже на Ш-образник..есть их моточные данные? Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 14.7.2010, 11:10 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Lemm
В китайце я видел внутри аппарата на силовом кабеле надеты кольца, для чего? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Lemm ...В китайце я видел внутри аппарата на силовом кабеле надеты кольца, для чего? ... в 1 из китайцев тож видел дроссель - кабель последовательно проходит через 3 колечка, на каждом колечке намотано 3-4 витка, затем кабель ныряет в следующее колечко с 3-4 витками частота аппарата была около 80 кГц, колечки из распыленного железа наружным диаметром около 35 мм. |
А в том китайце просто продет через три жёлтых кольца, на дроссель вроде не похоже, что приследовали китайские братья!?
кроме экономии ничего. А три кольца распылёнки- это и есть дрочель, которого на 80 килогерцах достаточно чтобы крышу ключам не снесло при первом ударе електродом.
R16, R17. Так с оптикой они должны быть . А вот с светодиодом и рс817 вопрос остался, что куда инвертировать. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
А три кольца распылёнки- это и есть дрочель так и есть - 1 виток . форумчане - просто на будущее уточняйте плиз вопрос : какие кольца , цвет , размер , где они одеты и.т.д. при токах в аппаратах любой провод от сети до держака условно можно считать силовым . Сообщение отредактировал Lemm - 14.7.2010, 20:21 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Юрий спасайте, менял С6 и R10 (в два раза, увеличил конденсатор, и уменьшил сопротивление) МВ не меняется.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11398 ![]() |
Юрий спасайте, менял С6 и R10 (в два раза, увеличил конденсатор, и уменьшил сопротивление) МВ не меняется. так постоянная времени t=RC естевственно не поменяется если рез. и кондер в "разные" стороны крутить. Надо чегото одно... Точнее там еще есть коэф. впереди равный U сраб. компаратора./U rc (входное напр. возможно=U пит.). Но, точно все в прямой пропорции. А вы сделали t=1/2*R*2C=RC Сообщение отредактировал gokar - 15.7.2010, 15:14 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
ЗдорОво!.
Дошли руки до настройки девайса на 3846 с ОСи у меня что-то несимметрично по плечам работает эта самая ОС. При резисторе 200 Ом по плюсу напруга вольт 100 нормально, а если закоротить резюк, то фигня всякая с шумом воды из крана. Причём в выпрямителе ТТ обнаружил один пробитый диод(у меня одна обмотка и полный мостик из 1N5819). Важно ли, чтобы они были из одной партии и с одинаковым падением? А может ли быть эта фигня из-за положения ТТ относительно радиатора, сейчас он стоит плашмя(от радиатора миллиметра 3), может его перпендикулярно поставить? Благодарю. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
перпендикулярно поставить - конечно лучше будет!
так постоянная времени t=RC естевственно не поменяется если рез. и кондер в "разные" стороны крутить. Надо чегото одно... Точнее там еще есть коэф. впереди равный U сраб. компаратора./U rc (входное напр. возможно=U пит.). Но, точно все в прямой пропорции. А вы сделали t=1/2*R*2C=RC Это Вы конечно хорошо подметили, но есть большое "НО", частота надо что бы та же осталась, а если я буду только одно менять то и частота изменится. |
...частота надо что бы та же осталась, а если я буду только одно менять то и частота изменится. Тут есть ещё одно НО- МВ зависит от времени разряда С, следовательно от его размера(в некоторых микрухах даже есть отдельный резюк для этой процедуры), а частота ещё и от времени заряда, которое рулится тем самым R. Я недавно сам в этих двух соснах заблудился, по невнимательности, как потом понял. Так что зайди с другой стороны стола ![]() -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Тут есть ещё одно НО- МВ зависит от времени разряда С, следовательно от его размера(в некоторых микрухах даже есть отдельный резюк для этой процедуры), а частота ещё и от времени заряда, которое рулится тем самым R. Я недавно сам в этих двух соснах заблудился, по невнимательности, как потом понял. Так что зайди с другой стороны стола ![]() поставьте TL494 вместо 3825 и можете по 4 ноге без проблем выставить желаемую паузу"мертвое время".таких управ на форуме выложено достаточно .3825.довольно капризная микруха а с TL кой проблем на порядок меньше. |
Тут есть ещё одно НО- МВ зависит от времени разряда С, следовательно от его размера(в некоторых микрухах даже есть отдельный резюк для этой процедуры), а частота ещё и от времени заряда, которое рулится тем самым R. Я недавно сам в этих двух соснах заблудился, по невнимательности, как потом понял. Так что зайди с другой стороны стола ![]() Перед тем как паять, я долго мыслил над этим вопросом, но наверное что то упустил. Сколько я не ходил вокруг стола (круглого, ![]() Jorg63 Так про нее родимую и речь ведем! Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.7.2010, 22:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 23:43 |
