677 страниц V  « < 289 290 291 292 293 > »
alex2103
сообщение 1.7.2010, 18:41
Сообщение #5801
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 18563
sssrsd,
а может потому, что это транзюк с логическим входом?
Скорее всего так и есть! Падения на ЭП хватает для открытия полевика.
Самое интересное что этот полевик я видел в одной из схем Клима...
pc и в догонку-кто скажет напряжение закрытия у таких транзюков сколько?
Ну насколько я понимаю 1.0 – 2.0 V ....
Сообщение отредактировал alex2103 - 1.7.2010, 22:57
alex2103
сообщение 2.7.2010, 11:58
Сообщение #5802
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 17%
320 x 240 (4.82 килобайт)
Из-за такой картинки БАХ может случится?
Сообщение отредактировал alex2103 - 2.7.2010, 12:02
pansim
сообщение 2.7.2010, 12:09
Сообщение #5803
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
По моему БАХ не будет! Если все другое нормално собрано, то будет варит.
dimon239
сообщение 2.7.2010, 12:17
Сообщение #5804
Пользователь №: 16029
Из-за такой картинки БАХ может случится?[/quote]
Баха не будет, но ключи будут грется сильнее. Вот только не понятно почему МВ разное, полки перекошенные у себя тоже наблюдал а вот разное МВ не приходилось, вот с ним надо разобраться, вдруг вообще пропадёт под нагрузкой. При первом пуске обязательно проконтролируйте сигнал на затворах ключей.
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,КАРТИНКИ УДАЛЯЕМ ИЗ ЦИТАТ
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.8.2010, 16:30
Алекс_Н
сообщение 2.7.2010, 13:25
Сообщение #5805
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
А тут вообще никто за размерами цитат не следит, цитируют огромные посты сразу за этими же постами, зачем?.. Засоряют форум, блин. Он бы раза в полтолра-два меньше был. А потом ещё ругаются, мол невнимательно читаешь форум, а его прочитать - пару месяцев надо(при моей скорости соединения).
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
dimon239
сообщение 2.7.2010, 13:31
Сообщение #5806
Ну так иди на другой форум если этот не нравится, может на других форумах обитатели получше.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.7.2010, 13:32
alex2103
сообщение 2.7.2010, 15:37
Сообщение #5807
Спасибо всем за помощь! Управу пока оставил в покое до полной сборки силы.
Пока только компоную радиаторы в корпусе.
Сделал также вольтметр на Mega8 - будет мониторить сеть и при неадекватной просадке питания гасить тл494. Думаю на этот МК еще повесить управление зарядкой конденсаторов и мониторинг нескольких датчиков температуры.
ЯВА1
сообщение 2.7.2010, 18:14
Сообщение #5808
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Тут недавно был разговор про выходной дроссель. В одном из сварочников Москатова, опописанного им в журнале Радиолюбитель 1и2 номера за 2009 г,стоит дроссель по такой схеме.[ attachment=8629:выходной_дроссель2.jpg]Поскольку обмотки включены встречно то отсутствует одностороннее намагничивание сердечника и его размер можно уменьшить.У него сердечник Ш20*28 с зазором в центральном керне 0.5-1мм. В каждой обмотке 7-15 витков.Подбирается по устойчивому горению дуги. Макс. ток сварочника150А
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 56%
600 x 395 (28.21 килобайт)
Алекс_Н
сообщение 2.7.2010, 18:35
Сообщение #5809
Из: Днепропетровск
Цитата(DGEC @ 2.7.2010, 18:13) *
Вообще -то перед тем как что- то собрать - я (например) читал месяцев 7-8 и не считаю что это время потеряно зря (в том числе и споры людей)
Я тоже читал долго, и не говорю, что зря, и не говорю, что мне форум не нравится, хотя, если бы я его нашёл на месяц-другой раньше, купил бы нерабочую Селму, отремонтировал и не мучился. Я тут недавно на мастеров заходил, там над нашим форумом посмеиваются и почти технику не обсуждают, в основном кого-то ругают и т.п. Мне НРАВИТСЯ наш форум, я предлагаю его не раздувать напрасно, читайте внимательно мои замечания, я никого не хотел обидеть.
Хоть на мои технические вопросы тут не особо отвечают titanic.gif .
Удачи.
Цитата(ЯВА1 @ 2.7.2010, 18:14) *
Тут недавно был разговор про выходной дроссель. В одном из сварочников Москатова, опописанного им в журнале Радиолюбитель 1и2 номера за 2009 г...
А сварник резонансный?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 2.7.2010, 18:39
ЯВА1
сообщение 2.7.2010, 21:26
Сообщение #5810
Пожалуйста. Это полумост. В 4. 5и6 номере за этот же год он описал косой мост. А в 9.10и11 номере за 2008г мост. Резонансников у него я не видел.Описания хорошие подробные и в схемах есть что позаимствовать.Меня правда удивляет тот запас прочности который он в них заложил. Журналы уже и не помню где скачивал.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 2.7.2010, 22:57
кулиш
сообщение 3.7.2010, 2:43
Сообщение #5811
Пользователь №: 11012
Вот сдесь все закрома....http://ddrservice.info/catalog/Journals/
SBV
сообщение 3.7.2010, 9:43
Сообщение #5812
Пользователь №: 18825
Уважаемый, ZPS. Не могли бы Вы выложить схему сварочника из поста #5632, или список деталей, но конечно лучше схему (можно в личку). Конечно можно попытаться восстановить схему по печаткам, но тут всегда есть риск ошибки, а ошибки в силовой электронике приводят к БАХу это я знаю по опыту. Читаю форум несколько месяцев и уже начал собирать детали и продумывать конструктив, а тут ваш пост с этим самым конструктивом. Теперь осталось собрать недостающие детали и в этом собственно и загвоздка. Я собирался ставить драйвера IR2110 - теперь нужны оптодрайвера. Сердечники у Вас видимо E70, а моточные данные транс - 17/3/3 и дроссель 10 витков? Ну и еще есть вопросы, большинство из которых решилось бы при наличии схемы (можно без термостата). Со своей стороны обязуюсь представить полный фотоотчет и данные испытаний.
ДМит
сообщение 3.7.2010, 19:07
Сообщение #5813
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Всем Сваркостроителям!Народ у меня вопрос ко всем, Каким образом можно проконтролировать с помощью не супер навароченных приборов, а осцилографа среднего класса итп,работу защиты по току Шимконтроллера например: TL494, я имею ввиду компараторы 1 - 16 ноги, с работой компараторов тут вопросов нет, а как проконтролировать интегрирующюю цепочку которая отвечает за отключение TL только после прохождения полного цикла сигнала, ведь если он откл TL чуть раньше или позже будет БАХ, рассчитать математически это хорошо, но как практически проконтролировать, без БАХА енту цепь, а ещё лучше без ключей, допустим подав сигнал вместо ТТ например с Лабораторного БП и может увидеть всё на осциле не подключая ключи????
Gulbariy
сообщение 3.7.2010, 19:55
Сообщение #5814
Пользователь №: 11040
а лучше для всех
Алекс_Н
сообщение 3.7.2010, 21:41
Сообщение #5815
Из: Днепропетровск
Цитата(ДМит @ 3.7.2010, 19:07) *
.....но как практически проконтролировать, без БАХА енту цепь, а ещё лучше без ключей......????
А вместо провода от электролтитов кинь резистор на коллекторы Ом 200 ватт 50-100 и они не бахнут, тока резюк греться будет. И ОС как-то будет работать. Это мне недавно насоветовали, как я сам не догадался...
Лампочка туда, на мой взгляд не катит, т.к. у ней холодное сопротивление в разы меньше горячего, может не успеть.
ДМит
сообщение 3.7.2010, 22:55
Сообщение #5816
Из: ПМР. Днестровск
Алекс_Н
Привет, читал ваши посты, я так понял у вас таже проблемма по откл ШИМ по току, резистор по питанию конечно ограничит ток, но неспасёт от сквозняка, а он мне кажется возможен при незаконченном цыкле импульса, вот и хотелось бы енто дело както контролировать
alexlo13
сообщение 3.7.2010, 23:02
Сообщение #5817
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Привет всем! Кто нибудь делал зарядку кондеров через термисторы, что бы реле включалось только раз, когда вилку в розетку включаеш? В двух словах, что бы реле включалось после полной зарядки банок, через термисторы. А то у меня получается, что реле включается при 80 вольтах на конденсаторах.
И можно ли брать напряжение для БП с кондеров моста, а не разводить 220 отдельно мост и отдельно все остальное?
yjriy Вы это точно делали, как реализовали?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 4.7.2010, 10:18
yjriy
сообщение 4.7.2010, 10:36
Сообщение #5818
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не о том говорИте. Резюк на 50-150 Ом 50-100 Ватт вставляется в сИлу 310 Вольт в процессе настройки аппарата, откуда там сквозняк ежели тока почти никакого по силе. А делается для того чтобы не трахаться с ЛАТРом и подавать сразу силу для контроля и проверки работоспособности схемы в целом и снятия осциллограм, а также для устранения собственных лЯпов и ошибок.. У лампочки спираль в холодном состоянии низкоомная, а время сгорания железяк на порядок быстрее ее разогрева.
Китайцы делают и я делю. Только термисторы не совсем маленькие, а на 20 и 25 мм 10 Ом. Соединяю последовательно 2-3 штуки, в зависимости от кол-ва емкостей. Хотя в косого поставил всего один двадцатимиллиметровый на 25 Ом, но там всего емкостЕй кондеров 500мкФ, потому как он с блоком накачки
На резонанснике по Негуляевской топологии НЕТ. А чтобы было можно нужно выкинуть долбанное отключение при КЗ на реле в симбиозе с кондером работающим, вместо этого поставить нормальную ООС по первичке с ТТ. Первоначальное разовое включение сделать классическим на резюке или том-же кондере, или термисторах. Напряжение желательно брать с литов через небольшой диодик и емкость 47\400поставить на БП
Делать для резонансника управу с мгновенным рулежем по току нет смысла, а потому в нем кАтит любая управа на любой рассыпухе выдающая нормальные регулируемые прямоугольники с небольшой дыркой между ними.
И остается резонансная цеппь- чисто для регулировки характеристики и для того чтобы не ставить дроссель по вторичке fuck.gif
А со временем возникает ощущение, что и она там нахх не нужна при нормльном контролировани симметрии плеч.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.7.2010, 10:39
IPS
сообщение 4.7.2010, 11:39
Сообщение #5819
Пользователь №: 14868
А на блок накачки (схему) глянуть можно?
alexlo13
сообщение 4.7.2010, 11:46
Сообщение #5820
Из: Украина
А для блока накачки ТЕМА отдельная есть.
yjriy За разъяснение по питания спасибо. А вот с зарядкой кондеров вопрос так и остался, делаю Вашу дежурку и ООС та что на ТЛ-ке. У меня стоит БП Большакова (полная схема с мостиком диодов и подключен БП к конденсаторам моста), от БП запитано реле, конденсаторы моста заряжается через термисторы. => Что когда напряжение на конденсаторах достигает 80 вольт, запускается БП Большакова и естественно срабатывает реле. А оно то должно включаться когда кондеры зарядятся полностью.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 4.7.2010, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:02
