Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 ![]() |
Может не ТЛ-ка виновата а сама управа? Или проводники от неё до платы ключей, сам говорил, что эта управа весьма жёстко зависит от намотки ТГР, возможно и от помех она не сильно защищена. Печное отопление в этом плане в фаворе, даже самый первый аппарат на печках работает уже два года и не глючит на ИРах тоже вроде пока молотят, сезон покажет, что живей. Здравствуйте всем. Если не ошибаюсь у Овечкина управа Скифа. Я её собирал, работает хорошо при любом заполнении. Провода до ТГР сантиметров двадцать. Управа стоит в пяти сантиметрах над трансформатором, никаких глюков нет. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
...Продолжение про 3846. В общем ковыряю без ТТ, с 850 Омами. как не крутил R8,R10, никак не получается дохлое время меньше 3 мкС. Кондёр, правда не один а два по 4700, если один, то частоту меньше 36 кГц не выставишь, вот что значит нет своей ноги на дохлое время, как в СГ3525... Что делать?
-------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Цитата , вот что значит нет своей ноги на дохлое время, Эта микрулина покруча всяких 3525 на порядок, вернее на поколение (она 3-го поколения) и при указанных номиналах мертвое время было 1.5 мкС- потому что я под себя такое выставил и раздвигается оно до любых пределов. Кстати, о птичках ![]() ![]() Лепить мост с управлением по мгновенному значению тока без нУжных контролирующих и исправляющих перекос приблуд не советую, дорого это и особенно начинающим мостостроителям. Сегодня пришлось работать бригаде несколькими аппаратами, в т.ч. и хваленым SSVA-160 и прочими инверторами казенного типа. Но откуда-то взялась пачка АНО21 неизвестного производителя в разукрашенной доселе невиданной коробке. Электроды эти напрочь отказывались гореть-стрельба и всех делОв. Хоть я и не любитель мостов с резонансом, но такой имелся и палил эти электроды легко и без проблем. Сварной люд просто офигел, да я и сам не понял чего они на резонанснике горят легко на ССВА и прочих вообще гореть не хотят. |
Цитата некоторые АНОшки на разной полярности по-разному горят Да в том и прикОл, что горят на резонанснике при любой полярности, на остальных упорно стреляют тоже при любой полярности |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Ставил вместо реле перемычку-эффект тотжэ до этого стояли ключи IRG4PC50UD они несколько раз умирали, поставил 4063 работают уже месяц, но появились провалы. Это однозначно большой ТКЗ, что-то было на грани, озвучте марку ферритов и моточные данные. У вас видимо на всех аппаратах ТКЗ не меряный, не может настроенный аппарат помереть из-за реле. v.v. Добрый вечер, при 18 витках у меня была анологичная хрень, транс Е70, намотал 16 - всё устаканилось -170А, кстати у Димона на картинке вообще 15, видимо для просаженных сетей. УДАЧИ. PS. У меня два Е70. На картинке 14.5, но это не 2Е65 и не 2Е70, хотя самый хороший результат у меня был на 2Е65, именно при 14 первички, при 16 тоже неплохо но при просадке 160-170В как то не так варит тонкие трубы. Варю сам, чувствую сразу, что не так. ну тогда можна 10вит.первички, 2+2 вторички, и дуть ампер 300. Вы видимо сами так не мотали, так мотать не надо, пробовал не тема. Сообщение отредактировал dimon239 - 24.6.2010, 8:12 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Да в том и прикОл, что горят на резонанснике при любой полярности, на остальных упорно стреляют тоже при любой полярности Никакого прикола нету, они для переменки, потому гореть будут при любой полярности, без видимых различий, эллектроды не прихотливы, и горят даже сырые, обмазка идентична АНО 36 ( монолит), широко известные электроды в кругах сварщиков варящих трансами переменкой, обмазка толще чем у АНО 21. Эллектроды АНО 21- учебные. Похвастайтесь как горят УОНИ 13/55 ![]() Сообщение отредактировал OFATUM - 24.6.2010, 9:11 |
Никакого прикола нету, они для переменки, потому гореть будут при любой полярности, без видимых различий, эллектроды не прихотливы, и горят даже сырые, обмазка идентична АНО 36 ( монолит), широко известные электроды в кругах сварщиков варящих трансами переменкой, обмазка толще чем у АНО 21. Эллектроды АНО 21- учебные. Похвастайтесь как горят УОНИ 13/55 ] Я так скажу про УОНИ 13/55, я только ими и варю все ответственные конструкции, варить ими легко, даже ребёнок справляется, никакого шлака, шов крепче в раз 10 чем у АНО или МР, если бы они не горели нах. бы эти резонансники и не делал. АНО-21 и МР синие, согласен, горят даже на самых поганых аппаратах. Сообщение отредактировал САНЕК - 24.6.2010, 14:59 |
Привет всем! Подкину вам информации по поводу DC-DC. Чтобы реализовать отрицательное запорное напряжение для затвора IGBT можно применить вот это дело.
http://ps.compel.ru/dcdc/NSD10-12D15. Я заказал себе партейку но для ПА, в резер жалко ставить. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 ![]() |
т1-тр-ор начало насыщения 0.1мс -0,5в по пересчету для 300в получаем 13,3мкс при токе1,8А т4-Др 0,1мс при 2в для 300в получаем 11мкс при токе 14А уход в насыщение(зазор0,3мм) т6-Тр 0,2мс при1в для 300в получаем 20мкс при токе 18.2А уход в насыщение т8-Др+Тр 0,1мс при1в для 300в получаем 20мкс при токе12А уход в насыщение ТР эпкос е70витки 18/3+3, ДРэпкос е65. витки 12 Это есси кому интересно мерялось все прямо на платах,напряжение питания плавало в пределах 0,5в посему картинки оценочные,а по Тр все что больше 14 мкс его греет. Д239-МВ у меня 3мкс уменьшал до 2 прибавка на выходе 7-10 А Еще раз всем спасибо иудачи в.в. |
Эта микрулина покруча всяких 3525 на порядок, вернее на поколение... Ну новизна поколения - это не показатель, нынешняя ночноклубная молодёжь тому доказательство. Может 3525 и старее, не такая скорострельная, но отдельная нога на МВ заметно удобнее, чем у 3846, где МВ ещё и от частоты зависит(ну по моему прибору) Я с 3525 работал, когда блок накачки лазера ремонтировал, сколько выставишь МВ столько и будет, хоть в 3 раза частоту меняй, а у 3846 меняется МВ от частоты. ...и при указанных номиналах мертвое время было 1.5 мкС... и частота 36-70 кГц(подстроечник 5 кОм), мне ниже надо ... и раздвигается оно до любых пределов... А мне то сдвинуть надо... ...Сварной люд просто офигел, да я и сам не понял чего они на резонанснике горят легко на ССВА и прочих вообще гореть не хотят. Вот из-за этого я за свинорез и взялся. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
Ferrite.ru это недалеко от меня, доберу недостающее и попробую...главное., что в корпус влезло
только что пообщался
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Здравствуйте всем. Нет свинорезов я не спаривал ![]() Видимо народ оптикой заразился ![]() -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
ЗдорОво, это опять я.
С дохлым временем и частотой разобрался, с отсутствием ТТ тоже, теперь пора таки влепить ТТ, тока не совсем мне понятно с этим двухобмоточным ТТ. Где-то a дебрях форума писали, что незашунтированая вторичка нешуточной напругой обладает, у Негуляя везде резюк прям на обмотке висит, в бармалейнике стабилитрон в обратку работает. А тут 2 обмотки 2 диода и всё. Лучше поставлю я обычный с мостом, тока резистор в 30 Ом кажись великоват, я больше 2,2 у себя в архивах не нашёл, а то получается 1200 витков вторички(считал для примера на 40Ампер). Кстати по какой формУле считать ток ТТ? выходной сварочный поделить на Ктр или ещё чего прибавить на потери? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Но откуда-то взялась пачка АНО21 неизвестного производителя в разукрашенной доселе невиданной коробке. Электроды эти напрочь отказывались гореть-стрельба и всех делОв. Хоть я и не любитель мостов с резонансом, но такой имелся и палил эти электроды легко и без проблем. Эти, что ль? У них обмазка какая-то зеленоватая вроде (по сравнению с серой монолитовской). Не далее как вчера варил на даче ими всякую мелочевку, вроде нормально всё - и поджиг, и стабильность горения. Во всяком случае они не показались хуже, чем АНО-36 монолитовские. Правда, сварщик из меня никакой, мож я каких-то нюансов и не просёк... Варил бармалейником. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 12:31 |
