=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Друзья есть проблема: при сварке проподает сила, приходится варить с отрывом,но дуга держится. Реле нормальное. Не знаю почему такой эфект. Подскажите эсли кто сталкивался. А как вы знаете, что реле нормальное? Пробовали напрямую, без реле? Это сразу так началось или раньше девайс варил нормально? Сообщение отредактировал dimon239 - 23.6.2010, 11:52 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
в поисках причин наводок в упарве отключил от моста с ключиками нагроузку и подключил лампу 1 кВт. СИгналы стали нормальными, как раньше. Видимо что то сильно излучает помехи в сварочнике или управа стала неустойчивой к помехам( хотя она на ТЛке и я в ней ничего неменял). С чего и как поиск начинать причин наводок?
-------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
в поисках причин наводок в упарве отключил от моста с ключиками нагроузку и подключил лампу 1 кВт. СИгналы стали нормальными, как раньше. Видимо что то сильно излучает помехи в сварочнике или управа стала неустойчивой к помехам( хотя она на ТЛке и я в ней ничего неменял). С чего и как поиск начинать причин наводок? Фонит он у тебя сильно, два дросселя, два транса, не удивительно, что оно так, надо у Негуляева спросить как он спарку реализовал в железе. |
Фонит он у тебя сильно, два дросселя, два транса, не удивительно, что оно так, надо у Негуляева спросить как он спарку реализовал в железе. фонит....дык не так много железа в корпусе от компа, тока одна рамка почти и дно... И ТЛкав едь не критична к помехам сильно. Пробовал напругу от латра подавать, уже при 50 вольтах переменки сигнал как при полных 220 портится..странно очень.. Тем более я управу на столе положил в 15 см от корпуса и запитал ее от батареек, чтоб исключить глюки от БП.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
фонит....дык не так много железа в корпусе от компа, тока одна рамка почти и дно... И ТЛкав едь не критична к помехам сильно. Пробовал напругу от латра подавать, уже при 50 вольтах переменки сигнал как при полных 220 портится..странно очень.. Тем более я управу на столе положил в 15 см от корпуса и запитал ее от батареек, чтоб исключить глюки от БП.. Может не ТЛ-ка виновата а сама управа? Или проводники от неё до платы ключей, сам говорил, что эта управа весьма жёстко зависит от намотки ТГР, возможно и от помех она не сильно защищена. Печное отопление в этом плане в фаворе, даже самый первый аппарат на печках работает уже два года и не глючит на ИРах тоже вроде пока молотят, сезон покажет, что живей. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.6.2010, 13:24 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 ![]() |
Всем доброго дня! Вот столкнулся с тем, что не могу выйти на ток больше 130А.Конфигурация е70-18-3+3 е65-12
Напряжение сети падает с220 до190(индуктивность др менял от 230 до 50 Мкгн т.е. от0.3 до1.2 мм) Перелистал форум в конце 1-й части с этим там боролись, окромя ККМ,как с этим бороться?Всем успехов с уважением в.в. |
Всем доброго дня! Вот столкнулся с тем, что не могу выйти на ток больше 130А.Конфигурация е70-18-3+3 е65-12 Напряжение сети падает с220 до190(индуктивность др менял от 230 до 50 Мкгн т.е. от0.3 до1.2 мм) Перелистал форум в конце 1-й части с этим там боролись, окромя ККМ,как с этим бороться?Всем успехов с уважением в.в. А, что вы хотели получить при таких моточных данных на такой сети? Какое МВ? Если хотите сделать аппарат, чтобы поднимал дохлые сети то пишите в личку, отвечу. У нас в городе обычно и без нагрузки в розетке 180-200В а под нагрузкой падает как правило до 150В, так, что небольшой опыт построения сварочных устройст для таких сетей имеется. Вот как раз мотаю очередной транс для всесетевого агрегата, вот фотос первички, провод Б/Ушный поэтому лежит криво, но тут уже как говорится: намотал и забыл, никакого межвиткового никогда не будет хоть сколь перегревай, да и намотать можно чем угодно меж витками 1.5мм, особенно у кого напряг с материалом. Первичка 2.24мм Вторичка будет полоса ПСД-2 7/3мм. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:18 |
как вариант уменьшать Ктр. трансформатора и витки дроселя, хотя такой такой способ еще никто не обнародовал. Раз сто уже говорил об этом методе на форуме. Кидайте железа в транс и мотайте 14/3+3, дроссель 10 витков и вам покорятся любые сети, это для Е65 и Е70, да и повыкидываете удвоители за ненадобностью. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.6.2010, 15:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
Цитата мотайте 14/3+3, дроссель 10 витков и вам покорятся любые сети, это для Е65 и Е70 и сколько железа вкидывать? или это для транса на Е70 и дросселя на Е65?
Может не ТЛ-ка виновата а сама управа? Или проводники от неё до платы ключей, сам говорил, что эта управа весьма жёстко зависит от намотки ТГР, возможно и от помех она не сильно защищена. Печное отопление в этом плане в фаворе, даже самый первый аппарат на печках работает уже два года и не глючит на ИРах тоже вроде пока молотят, сезон покажет, что живей. Дима, без корпуса при том же расположении элементов все в норме было...а печки я сегодня пробовал ставить к этой схеме - ничего кроме потребления не поменялось( печки ставил по 100 Ом). -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Надеюсь Юрий необидется если скажу. У меня такое было и yjriy говорил тогда что генератор толи незапускается толи нерегулируется пока неподаш 1,5-3 вольта вместо тт. Не запускался, пока я вместо ТТ резюк 30 Ом не впаял. И не регулируется. подам ещё туда напругу, посмотрим... А микросхема была таки битая, это уже вторая. Печатка вот в других форматах чё-то не грузит, если надо, пишите в личку пришлю по мылу(только мыло своё напишите). Кстати при указаной не схеме ёмкости 4700пФ на 8 ноге частота меньше 36 кГц не опускается. По ТТ вопросы такие, 1)Там толстым проводом один хитрый виток, так его подключать средней точкой на минус силы, а концами на эмиттеры нижних ключей? 2)И как мотать вторичку двухобмотную, почему проще(кольцо, что ли , ломать, тогда таки легче). 3)И про расчёт ТТ, цитирую Юрия: Расчитывается по формуле: "I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать" 3.1)Скока вольт брать Uпор для 3846, с аглицким у меня средневато, в даташите не нашёл, или не то искал?Как оно там обзывается? 3.2)Rs - это 30 Ом или 820(по схеме)? схема вот Если мои вопросы достойны ликбеза, тоже скажите... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 ![]() |
А как вы знаете, что реле нормальное? Пробовали напрямую, без реле? Это сразу так началось или раньше девайс варил нормально? Ставил вместо реле перемычку-эффект тотжэ до этого стояли ключи IRG4PC50UD они несколько раз умирали, поставил 4063 работают уже месяц, но появились провалы. |
Благодарю за ответ(ы).
и не будет, пока Ос по току не работает... Так что, без силы его и не настроишь? Да и при выключеном ШИМе напруги с ТТ не дождёшься. Я пока продолжал копания, подключил 820+30 ом на 4 ногу(типа ШИМ выкл.), как-то регулируется в узком диапазоне крутилки, а за его пределами на выходах ноль. Было бы дюже гут, если бы уважаемый Юрий сделал файлик "настройка"("работа"уже есть, за что отдельная благодарность, возможно не только на словах, если вспомню). Ну или кто ещё, кто собирал такую штукенцию. Ещё вот непонятна функция Т1(которого база на 8 ноге), если для формирования этого самого напряжения ОС, то внешнего напряжения должно быть не нужно. Или я не понял, проясните. По подключению ТТ, покопавшись в форуме, понял так, двойную первичку подключать средней точкой на минус силы, а концами на эмиттеры нижних ключей; двойную вторичку в противофазе включить как на схеме. Имеет ли смысл всунуть ещё ТТ в + силы и коллекторы верхних ключей, и ещё один в диагональ моста, а выходы запараллелить? Как повлияет(моё мнение - ничтожно мало) на работу ТТ, если кольцо для удобства намотки расколоть пополам? Удачи. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 23.6.2010, 21:56 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Скорее всего таки реле. Этот аппарат четвёртый,два у братанов и одноклассника первый,вот первый работает два года. Он один раз (помер) изза реле,поставил плату с опто-парой и забыл про этот аппарат. Второй и третьий пока тоже без притензий,а вот мой четвёртый (зиповый) шалит. Сообщение отредактировал ua3ipf - 23.6.2010, 20:50 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
v.v. Добрый вечер, при 18 витках у меня была анологичная хрень, транс Е70, намотал 16 - всё устаканилось -170А, кстати у Димона на картинке вообще 15, видимо для просаженных сетей.
УДАЧИ. PS. У меня два Е70. Сообщение отредактировал ДМит - 23.6.2010, 20:58 |
транс на 2х Е70??!!
а что тогда можно с 1 Е70? |
Gulbariy. Один Е70 грелся на ХХ, последовал совету Димона,поставил пару и порядок.
получается 14.4, значит 16 будет даже с запасом небольшим... можно запросто навертеть провод 2.44 по меди
проще тогда 2 Е65, для них даже каркасы сдвоенные есть... Сообщение отредактировал Gulbariy - 23.6.2010, 21:16 |
Частота была 30кГц, разогревался за 10 мин гдето до70гр(примерно),но при разборке оказалось, что мне вместо 18 витков намотали 16(теперь мотаю только сам).Сеть 220В.
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 16:46 |
