Артем Тольятти
сообщение 17.6.2010, 15:18
Пользователь №: 18312
Что такое "эквивалент земли" и что можит им являться?
asverevkin
сообщение 17.6.2010, 18:50
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Наткнулся тут на следующее интересное определение:
Заземлитель — проводник или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом.
Вот и думайте, что это за "эквивалент"...
Мастер Джу
сообщение 17.6.2010, 18:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это другая планета на которой могут жить люди
haramamburu
сообщение 17.6.2010, 19:00
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Артем Тольятти
сообщение 17.6.2010, 20:57
Знатоки проиграли. Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т. п.
mic61
сообщение 17.6.2010, 21:03
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Артем Тольятти @ 17.6.2010, 14:18) *
Что такое "эквивалент земли" и что может им являться?
"Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т. п.). Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т. п.
Электрическое сопротивление такого соединения должно быть минимальным (не более 4 Ом для сетей с напряжением до 1000 В и не более 10 Ом для остальных). При этом корпус электроустановки и обслуживающий ее персонал будут находиться под равными, близкими к нулю, потенциалами даже при пробое изоляции и замыкании фаз на корпус." (Это - вот от сюда: http://www.nmu1.ru/articles/view/45/)
haramamburu
сообщение 17.6.2010, 21:29
Из: Дмитров
Да нет, основная мЫсля в том, что сначала Гугл, а потом вопрос. Но никак не не наоборот.
Артем Тольятти
сообщение 17.6.2010, 22:14
У меня яндекс. Пока все страницы изучил с моей скоростью интернета времени много прошло (безлимт за 150 р/мес).
RomanNV
сообщение 18.6.2010, 6:54
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Здаётся мне что вопрос этот не из области электрики, а из области радио.
У них точно есть эквивалент земли в виде противовесов/радиалов на антеннах, металлической кровли или сетки под антенной и т.п.
бармалей
сообщение 18.6.2010, 11:15
Пользователь №: 16269
+1 у них эквивалент антенны
сообщение 18.6.2010, 11:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не устройство "искусственная земля", прикрученная к водопроводной трубе?
Скальпель Оккама
бармалей
сообщение 18.6.2010, 11:45
"заменитель" антенны, при котором передатчик работает не далее чем на 800 метров. служит для безопасной (чтобы враги-буржуи не сняли ттх) настройки. конкретное расстояние передачи индивидуально и указано в паспорте устройства, применяется у военных
Сообщение отредактировал бармалей - 18.6.2010, 11:53
сообщение 18.6.2010, 12:34
http://www.cqham.ru/ant16_08.htm
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:42
