677 страниц V  « < 276 277 278 279 280 > »
Genadiy
сообщение 14.6.2010, 23:54
Сообщение #5541
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(pansim @ 14.6.2010, 19:57) *
Привет от България!
Ферит - E70 "Kaschke" и транс и дросел.
первичка транса 9, вторичка 3+3 проводник 2.02мм
Удвоител на 2д213а работает прекрасно!!!
9 витков это опечатка или правда?При 9 витках первички на выход уже не удвоитель надо ставить а делитель icon_biggrin.gif
pansim
сообщение 15.6.2010, 0:05
Сообщение #5542
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
А ето не опечатка. Вспомните как работает полумост - напруга наполовина, а ток х2.
Сообщение отредактировал pansim - 15.6.2010, 0:14
Genadiy
сообщение 15.6.2010, 8:13
Сообщение #5543
Из: Kiev
Я упустил что это полумост icon_sad.gif привык что обычно собирают сварочник Негуляева по мостовой схеме и редко кто делает полумост.
ДМит
сообщение 15.6.2010, 10:27
Сообщение #5544
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
KLIM.Привет!!! Хочу попробывать на ваш ЗГ на TL, поставить Юрину дежурку, там как раз с оптопары подаётся 5В для анологичных целей, с компаратором на 1-2 ногах и на 15-16, тут понятно, но надо изменять схему, а вот с четвёртой ногой интереснее, хотелось бы узнать ваще мнение, если не изменяя вашу схему подать эти +5В на 4 ногу, получится заглушить ШИМ, или будет большёй бах, ведь там по 4 ноге регулируется не только макс. заполнение но устанавливается М время, а сдругой стороны если ШИМ заглушен, то М время побарабану, а когда 5В нет, то похоже всё должно работать, но чтото всё просто, а это пугает, думаю что- то я не учёл. Если не в лом выскажетесь по этой теме.
С УВ. ДМит
KLIM
сообщение 15.6.2010, 11:04
Сообщение #5545
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
С УВ. ДМит
Эх молодежжжжж... как бы попроще объяснить. Вывод 4 по даташиту может пользоватся как мягкий старт, эт когда на выходе силы сидят огромные емкости и чтоб не увалить транзисторы и не перегружать силовую часть ШИМ нарастает постепенно, так почему же нельзя использовать вывод 4 для мягкого финиша? Всё тоже самое только наоборот. Ставь и не морочь голову. Одно НО - импульс управления должен быть почищен от всякой дряни, оптрон должен либо гореть либо нет... а всякие промежуточные состояния - это от лукавого, и работает в эти моменты тоже лукаво. Внутренние компараторы делают то же самое но у них есть своя задержка, и если их подключать - нужна цепь задержки (компенсация) на 3-ю ногу, читайте ДАТАШИТ. Время на которую рассчитывать RC цепь должно быть равным времени когда ШИМ отрабатывает один полный цикл по двум плечам (к примеру при 30кГц время RC цепи составит 1/30000 секунды) тогда при сработке компаратора ШИМ пропустит 1 цикл и если компаратор не отпустило - будет пропуск еще одного цикла и т.д. А по четвертой ноге будет мягкое ограничение, ШИМ начнет сужаться постепенно до полной остановки.
yjriy
сообщение 15.6.2010, 11:44
Сообщение #5546
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ткое подключение и выключение ШИМ по 4 ноге именно в шите и приводится
ДМит
сообщение 15.6.2010, 14:28
Сообщение #5547
Из: ПМР. Днестровск
Большое Всем спасибо, особенно Климу за подробное объяснение.
qaki
сообщение 15.6.2010, 17:08
Сообщение #5548
Пользователь №: 10507
georgy31 Вчера, 5:44
Сообщение #5583
Если кольца не причём, буду рыть дальше.
Скорее всего причина в неудачном соотношении индуктивности рассеяния
силовика и индуктивности дросселя. Для клонов негуляевского
резонансника оно должно быть примерно 5 к 8. На кольцах оно гораздо
меньше, дроссель залетает в сильное насыщение и начинает зауживать
импульсы тока ключей. Ток после выпрямления перестает расти. С
кольцами негуляевский дроссель не дружит.
ZPS
сообщение 15.6.2010, 17:21
Сообщение #5549
Пользователь №: 14604
Привет всем! В мой список по проверке аппарата сегодня добавился еще один пункт. Короче ситуация такая, долепливаю аппарат по обкатанной технологии, пробный пуск на низком напряжении ОК. при высоком без нагрузки ОК. под нагрузкой дохожу до 170Ампер и больше не могу. Сразу оговорюсь стоит в тр. 2 шт. Е80 N87 и в др. 1 шт. Е80 N27, с такого комплекта я гарантированно снимаю 200 Ампер а здесь 170 и усе. Причем вместо ожидаемой частоты рез. 31 - 32 кГц аж 42 кГц. В общем в руки щуп от осц. и вперед, на затворе первого ключа лепота - в прочем что перечислять, на всех четырех лепота. Питание под нагрузкой (злосчастных 170Ампер) - хорошо за 220 вольт . Меняю по порядку др. тр. Срез. - Х.. извиняюсь ФИГ. Сижу чешу то место где должен быть УМ. А хорошая болезнь чесотка - чем больше чешишся тем больше хочется - извиняюсь, отвлекся. Так думаю, чудес то не бывает, начинаю смотреть что делается в затворах ключей при изменении тока от среднего (под нагрузкой при мин. срабатывает защита) до мах. первых три ключа ОК. а вот четвертый ВОТ ОНА КОЗЯВКА - до 130 - 150 Ампер ОК. а дальше при увеличении тока глазам не верю - у сигнала вырастают охеренные усы одни вверх в зашкал другие вниз, сам сигнал по амплитуде ОК но начинает рвать синхронизацию и - даже не могу описать его поведение. Пока крутил задатчик тока и любовался на эту хрень - как этот транзистор еб... извеняюсь долбанет. Давно такого не слышал, отключилось одно ухо ..... второе .... третье, извиняюсь на третье лужа по до мной. Вот такой косяк транзистора - до 130 - 150 Ампер человек человеком - а после скотина скотиной. Походу (судя по высоковольтным выбросам) в затвор высокое лезло, больше откель им взяться. Так что берите на вооружение. Причем пока не лазил осц. на мах. вскипятил пару ведер, и ведь работал скотина с таким вот сигналом (но по величине мах. тока я уже знал что есть косяк). Да, гавенный транзистор унес с собой затворный резистор и 3180 - скотина. Походу теперь на макете еще и ключики прогонять буду.
Цитата(qaki @ 15.6.2010, 17:08) *
С кольцами негуляевский дроссель не дружит.
Нет ребята, все там дружит.
С одного кольца EPCOSа диаметром 63 гарантированно 150 Ампер (но греется), с двумя в тр. 190 Ампер и холодные. В том что на двух кольцах др. 10 витков на Е80 N27. Другой вопрос на 100 кольцах скорее всего обмотки коряво сидят, вы бы хоть фотос бы выдали.
Сообщение отредактировал ZPS - 15.6.2010, 18:02
yjriy
сообщение 15.6.2010, 17:24
Сообщение #5550
Из: Харьков
А что это за технология, вернее схема. Я так понял дрова на 3120 (3180)
а если расшифровать кто и куда вбок?
лужа по до мной
Мож уже пора сквозняк по плечам прекращать и отрицательное питалово на оптику заводить
И кольца, кстати, эт вам не шашки, эт оптимально-идеальный аппарат
Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2010, 17:26
Gulbariy
сообщение 15.6.2010, 17:31
Сообщение #5551
Пользователь №: 11040
пробная намотка, шинка 2х6мм вдвойне, не отожженная, остатки термоусадки с прошлого эксперимента
если 4х5 на ребре, то ещё и место для зазора между витками остаётся... да и 2х6 вдвойне влезет без проблем...
Сообщение отредактировал Gulbariy - 15.6.2010, 17:34
yjriy
сообщение 15.6.2010, 17:43
Сообщение #5552
Из: Харьков
Термоусадка- штука херовоя, имеется ввиду в плане теплоотдачи. А потому транс намотанный мега- шинами имеет херовую теплоотдачу и низкий ПВ. Лучше для этих дел использовать ленточный фторопласт или полиимид, но не стоит путать сантехнический фторопласт и электротехнический фторопласт.
З\Ы:
Я тут намедни мост китайский осматривал. Трансик там Явно меньше Е65, обмоточки паралллельно проводом 1мм около. И для связи обмоток хорошо и дешево, и грыжи нет когда шину тянешь в процессе намотки мега- шинами. Ообенно первичку 12-ю квадратами.
ZPS
сообщение 15.6.2010, 17:57
Сообщение #5553
Цитата(yjriy @ 15.6.2010, 17:24) *
1. А что это за технология, вернее схема. Я так понял дрова на 3120 (3180)
2. а если расшифровать кто и куда вбок?
3. Мож уже пора сквозняк по плечам прекращать и отрицательное питалово на оптику заводить
4. И кольца, кстати, эт вам не шашки, эт оптимально-идеальный аппарат
1. Я имею в виду технологию сборки, ну там монтаж и прочее - смысл в том что очередной испытанный клон хорошим людям. А схемы стандартные, схема оптики Юра, по моему даже от тебя.
2. Колхозно конечно, но типа так
3. Сквозняка не было, ключик то один издох. А насчет отрицалово это ГУТ.
4. Полностью поддерживаю.
Да даже и не из за тепло отдачи нефиг ей там делать.
Сообщение отредактировал ZPS - 15.6.2010, 17:58
alexlo13
сообщение 15.6.2010, 18:08
Сообщение #5554
Из: Украина
Пользователь №: 16909
А если не секрет, то что Вы используете для питалова?
Gulbariy
сообщение 15.6.2010, 20:01
Сообщение #5555
хочу найти полиамид немецкий, тут его обсуждали, а первичка будет 2х3мм, больше вроде как никчему, а вот вторичка... там посмотрим, сколько места останется, или 2х2х5, или 2х2х6, а может одна 4х5, и только на ребре, чтоб осталось место для "продува" icon_eek.gif
DGEC
сообщение 15.6.2010, 20:52
Сообщение #5556
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Могу подкинуть схемку при нормальной реализации занимает места чуть больше коробки спичек
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
spesso
сообщение 15.6.2010, 21:07
Сообщение #5557
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А что его искать, его весь в Китае делают.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Gulbariy
сообщение 15.6.2010, 21:24
Сообщение #5558
понятно что в Китае, где его купить его в Питере??
spesso
сообщение 15.6.2010, 21:38
Сообщение #5559
Из: пос. Фёдоровка
С ходу могу предложить три варианта, ebay.ru и Лепкос http://ferrite.ru или с Украины от товарища Терейковского Артёма Семёновича.
Сообщение отредактировал spesso - 15.6.2010, 21:39
Gulbariy
сообщение 15.6.2010, 21:57
Сообщение #5560
Полиэстерная лента для трансформаторов
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 8:10
