14.6.2010, 12:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
14.6.2010, 12:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Всем доброго дня! Есть у меня БП от ноута 19В 3.16А, как от него лучше запитать 3846, 3120, 2 кулера 12В и реле 24В, хватит его мощности для всего этого, и будут ли в питании помехи? Питание БП можно сразу повысить до 24В для реле, на кулеры можно 7812 поставить, а дальше как? На 3120 можно конечно поставить NSD05-12S15, но как то жаба давит, но они и самые дешёвые вроде из готовых решений!
А тему про не резонансные мосты создали или нет? Я вроде не где не нашёл! Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.6.2010, 13:39 |
14.6.2010, 13:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Мой первой резонансник. Полумост около 110А. Заработал сразу, без БАХ-а. БУ на ТЛ494 на макетке. Все другое по Негуляев. Вчера спалил 30 штук електродов - проблем не било. ПП. Извините, я плохо пишу ваш език. А поподробнее можно? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
14.6.2010, 13:31
Конечно, можно.
А что точно хотите? |
14.6.2010, 14:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Всем доброго дня! 1.Есть у меня БП от ноута 19В 3.16А, как от него лучше запитать 3846, 3120, 2 кулера 12В и реле 24В, хватит его мощности для всего этого, 2. и будут ли в питании помехи? Питание БП можно сразу повысить до 24В для реле, на кулеры можно 7812 поставить, а дальше как? 3.На 3120 можно конечно поставить NSD05-12S15, 4. но как то жаба давит, но они и самые дешёвые вроде из готовых решений! 5. А тему про не резонансные мосты создали или нет? Я вроде не где не нашёл! 1. Хватит. 2. Вроде помехи то и нечему создавать. А вот ради одной релюхи поднимать до 24В не стоит, не великие денюжки она стоит, а вот ради этого ЕНку вентиляторную греть - ни к чему. 3. Это вариант, входной диапазон питания у NSD05-12S15 широкий. 4. Да пни ты эту жабу, побалуй себя любимого. 5. Здесь уже писалось что с ж. мостом все серьезней, там кроме жабы по неопытности еще и КОНДРАТИЙ обнять может (а может я и не прав, честно говоря не собирал еще ни одного аппарата с ж. мостом). Сообщение отредактировал ZPS - 14.6.2010, 14:22 |
14.6.2010, 14:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
"Может стоить взять чего-то погибче,потоньше, помногожилестей или поплоще- ..."
Просто есть около 30кг шинки, 2х5, 2х6, 4х5мм, вот и хочется сделать из того, что есть...а если брать...то кто мешает сразу взять хороший сварочный инвертор? |
14.6.2010, 14:27
14.6.2010, 14:31
....хоть два, понятно, что валить голые обмотки друг на друга я не собираюсь, есть некоторые мысли по изоляции, да и потом лаком всё будет задуто...
14.6.2010, 15:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Просто есть около 30кг шинки, 2х5, 2х6, 4х5мм Намотайте железный бодик, продайте. На вырученные деньги купИте пару инверторных аппаратов или просто пару десятков литров бальзама Биттнера--вместо корвалолу, шиповника и водки одновременно ЗЫ\ Тут в соседней ветке аппарат за 5 тыщ продают, должно хватить если 30 кг сдать на лом Сообщение отредактировал yjriy - 14.6.2010, 15:15 |
14.6.2010, 15:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Привет Всем Сваркостроителям!!! Народ вопрос ко всем, Особенно к Климу, подкинте идейку, задающий Клима на TL , По какой ноге лучше глушить ШИМ, у меня складывается мысля по первой, но вроде Клим не советовал?????
14.6.2010, 15:20
14.6.2010, 16:44
Цитата NSD05-12S15 надо ставить на каждую 3120? или можно 3шт? Так я понимаю что в жёстком мосте все еще хуже, но интересно до не могу. И с удовольствием бы почитал про конструктив и настройку Там все просто донемогу. А преобразователи в мост ставить нужно 3 и желательно с отрицательным доп выходом |
14.6.2010, 18:06
Там все просто донемогу. А преобразователи в мост ставить нужно 3 и желательно с отрицательным доп выходом С отрицаловом это уже для ой-как-сильно-хорошо, в принципе и без него нормально. А так по одному DC-DC на верхние ключи, и один DC-DC на оба нижних. Сообщение отредактировал ZPS - 14.6.2010, 18:15 |
14.6.2010, 18:22
Там все просто донемогу. А преобразователи в мост ставить нужно 3 и желательно с отрицательным доп выходом Yjriy! Если там все так просто, давайте новую тему откроем, "Мост Юрия"! Этот вопрос в этой теме поднимался уже ни раз, значит интерес к Вашему девайсу есть. А то тут за такие вопросы, можно только помидором в глаз получить Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.6.2010, 18:22 |
14.6.2010, 19:58
Конечно, можно. А что точно хотите? Хотелось бы узнать: 1. Какая емкость по входу? Точнее она одна и два резонансных кондера или как в негуляевской книге две и один резонасный кондер? 2. Моточные данные транса и дроссселя 3. Марка ферритов 4. рабочая чатота 5 марка ключиков У вас ящик переполнен или отключен.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
14.6.2010, 20:12
Намотайте железный бодик, продайте. На вырученные деньги купИте пару инверторных аппаратов или ..... пару петухов, открутить им головы и от....ть мозги.... бодик есть, и когда то сам мотал на железе от мотора, сейчас есть заводской, вопрос не массовой серии для зарабатывания денег, зарабатываю я в другом месте и по другому.... интересно сделать самому, причём не кое как из потоньше и поплоще....
14.6.2010, 21:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Выложи пожалуйста дистрибутив. В Яндексах реально семерку не нашел. И зачем для печаток ДЖИПЕГи когда есть простая и удобная прога. Я извеняюсь но с ПЛАНОМ 7 проблем нет. Очень удобная прога . Заберайте пацаны и пользуйтесь http://slynet.ru/page/15/ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
14.6.2010, 21:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Привет Всем Сваркостроителям!!! Народ вопрос ко всем, Особенно к Климу, подкинте идейку, задающий Клима на TL , По какой ноге лучше глушить ШИМ, у меня складывается мысля по первой, но вроде Клим не советовал????? Два варианта: - либо используя внутренний компаратор он сидит на 1-2 и 15-16 - по 4-ой ноге, поднимая её к +5 вольтам Третью ногу не трогать!!! С ней много проблем вылазит.... и именно её я не советовал. Сообщение отредактировал KLIM - 14.6.2010, 21:34 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
14.6.2010, 22:43
А у кого на сколько дуга тянется до обрывания?
14.6.2010, 22:57
Привет от България!
Емкост по входу 330мкф+200мкф на 400в.(такие нашол) в полумосте 2х470мкф на 200в. Ферит - E70 "Kaschke" и транс и дросел. первичка транса 9, вторичка 3+3 проводник 2.02мм дросел 12 витки 2.02мм, зазор 0.8мм резонансний кондензатор 4штук Philips MKP 0.22x1000v. Частота резонанса, около 32kh. Более точно не могу сказат, потому что у меня нет честотомера, и я по осцилограф сказал. IRG4PC50UD Длина проводов от БУ до ТГР около 15см. Проблем нету. БП из сканера 12в. 1.25А от 100 до 265в. IMHO для резонансника ТГР то что надо, если для себя. Если для серия (производстве) то дело другое. Удвоител на 2д213а работает прекрасно!!! Сообщение отредактировал pansim - 14.6.2010, 22:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 9:08 |
